Aktuelle Zeit: 2. April 2026 18:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Schieberuckeln ETZ 250
BeitragVerfasst: 16. April 2006 10:13
Servus und FROHE OSTERN !
Habe meiner TS 150 einen großen Bruder (ETZ 250) spendiert, jetzt ist sie happy.
Ich bins nicht so ganz, denn die ETZ hat ein unangenehmes Schieberuckeln beim Gaswegnehmen, das kenn ich von der kleinen gar nicht.
Was muss ich checken ?
ETZ 250:
BJ 89, 36000 km
 Profil Persönliches Album
 Betreff des Beitrags: Re: Schieberuckeln ETZ 250
BeitragVerfasst: 16. April 2006 11:42
werner hat geschrieben:
ETZ 250:
BJ 89, 36000 km
Eine größere Leerlaufdüse einbauen, 50 oder 55 anstatt der Original 45er.
Schieberuckeln fast weg, Standgas sehr gut.
BeitragVerfasst: 16. April 2006 12:15
Mein Tip: Umluftschraube zu. Leerlauf nur mit Standgasschraube einstellen. Gute, saubere Zündkerze (Iridium) damit Sie im Leerlauf nicht ausgeht.
Hatte ich so am Gespann gemacht.
BeitragVerfasst: 16. April 2006 12:42
Thema Umluftvergaser..s. u.
Zuletzt geändert von Ex User Otis am 17. April 2006 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16. April 2006 12:59
Mir dem gleichen Problem schlage ich mich auch herum. Ich habe bei mehreren Händlern nachgeschaut, finde aber nirgendwo 50er Leerlaufdüsen. Hermann hat hier mal was von selber "vergrössern" geschrieben. Ist das viel Arbeit bzw. wäre eine solche Sache auf dem Schraubertreff noch zu machen. Oder wo kann ich die blöden Dinger bekommen?
Ich hätte sowieso Interesse auf dem Schraubertreffen vorbeizuschauen und somit noch einen Anlass die Reise auf mich zu nehmen.
Erkläre mich bereit, dann auch einen Kuchen oder Torte zum Kaffee mitzubringen :P
Ekkehard
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
BeitragVerfasst: 16. April 2006 13:45
ETZ 250:
BJ 89, 36000 km
Eine elektronische Zündung und ein Bing helfen auch , Leerlauf möglichst niedrig einstellen.
BeitragVerfasst: 16. April 2006 16:55
danke an alle für die tipps, schau gleich mal nach, was im vergaser verbaut ist.
@norbert:
elektronisch zündung ist drin !
schöne restostern !
werner
BeitragVerfasst: 16. April 2006 18:27
Ekki hat geschrieben:
Ekkehard
Düsenreibahlen und -lehren gibts zum Beispiel bei Louis. Damit kannst Du die Düse auf jede gewünschte Größe aufreiben.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 16. April 2006 19:55
so, vergaser ausgebaut und siehe da, 50-er leerlaufdüse schon drin.
jetzt muss ich wohl so einstellen, wie eichy empfiehlt, gell ?
werner
BeitragVerfasst: 16. April 2006 20:05
Thema Umluftvergaser s. u.
Zuletzt geändert von Ex User Otis am 17. April 2006 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16. April 2006 20:40
@otis:
nochmal für mich als etz neuling:
- leerlaufgemischschraube 1,5 umdrehungen offen einstellen
- leerlauf mit umluftschraube auf 1100 einstellen
- motor warmfahren
- leerlaufdrehzahl mit stellschraube gasseilzug und umluftschraube fein abstimmen
bei eichy ist die umluftschraube zu :?:
an der leerlaufgemischschraube nix machen :?:
grüße
werner
BeitragVerfasst: 16. April 2006 21:13
@otis:
- motor warmfahren
grüße
werner
Gute Idee, Umluftschraube zumachen. Dann würde ich nicht immer so rumdocktern, dann wäre mal Feierabend...
Und dabei meine ich, die ultimativ perfekte Vergasereinstellung schon bessen zu haben. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich mich von 90 runter auf 60 km/h in einen Ort gemütlich reinlrollen lassen konnte, ohne dass sie geruckelt, geschweige denn gezündet hat!
Kolja, der auf der Suche nach der richtigen Vergasereinstellung immer einen kleinen Schraubezieher in der Jackentasche hat...
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
BeitragVerfasst: 17. April 2006 00:24
Die gibts bei mir. :wink:
Kein Problem.
Siehe oben.
Ekkehard
Ich rauche LuckyStrike 8) (von Kuchen bekomm ich Sodbrennen)
BeitragVerfasst: 17. April 2006 00:26
IncredibleKolja hat geschrieben:
Gute Idee, Umluftschraube zumachen. Dann würde ich nicht immer so rumdocktern, dann wäre mal Feierabend....
Umluftschraube und Gemischregulierschraube >> bitte auf den Vergasertyp achten! Das sind 2 verschiedene Schuhe an 2 verschiedenen Vergasern!
Beim 30N3-x stellt man mit der Umluftschraube das STANDGAS ein! HERAUSDREHEN = schneller, HEREINDREHEN = langsamer.
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 17. April 2006 00:31, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. April 2006 00:27
werner
Ein 30N3-x ist ein anderer Vergaser als ein 30N2-x
Du hast vermutlich einen 30N3 drin der ein separates Leerlaufsystem hat, dieses arbeitet serienmäßig mit 50er LLD
BeitragVerfasst: 17. April 2006 00:34
Hermann hat geschrieben:
moin großer... da hab ich doch gleich mal ne frage... an meiner te150 hab ich seiner zeit nen etz vergaser verbaut um ein vernüntiges standgas zu realisieren... das ding läuft wie hölle damit... kann man das so lassen oder sollte da wieder ein orchinolvergaser drauf um den motor zu schonen?
BeitragVerfasst: 17. April 2006 01:08
sammycolonia hat geschrieben:
Versagerbezeichnung??
BeitragVerfasst: 17. April 2006 01:13
öhm...grübel... draussen ists jetzt dunkel... :oops:
BeitragVerfasst: 17. April 2006 01:34
Laschentampe? :P
BeitragVerfasst: 17. April 2006 01:38
Laschentampe? :P
habicht nicht, verkauf ich nicht, krich ich nich mehr rein... :twisted:
BeitragVerfasst: 17. April 2006 04:26
Themen: 95
traust dich bloss nicht raus im dunkeln ;-)
BeitragVerfasst: 17. April 2006 10:08
@herrmann
hast recht, ist ein 30n3 mit umluftschraube und leerlaufgemischschraube.
jetzt krieg ich das schieberuckeln mit umluftschraube und gaszugstellschraube in den griff, oder ?
leerlaufgemischschraube sieht nicht verplombt o. ä. aus.
gruß
werner
BeitragVerfasst: 17. April 2006 10:46
Ja, ich meinte die Leerluftregulierschraube. Ich hab nen Bing-Vergaser...
BeitragVerfasst: 17. April 2006 11:48
Ist das nicht egal ob der Sod oder die Kippe brennt :?:
Bei Sodbrennen reicht ein Rennie (bring ich mit) für `ne Kippe wär ein Feuerlöscher nötig und den kriege ich schlecht auf die Solo :wink:
Irgenwie klappt das mit dem zitieren nicht, muss ich wohl mal üben!
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
BeitragVerfasst: 17. April 2006 12:07
@herrmann
gruß
werner
Hallo Werner..
hatte mich beim Vergaser-Typ vertan..sorry..
Also beim 30-N-3...
Leerlaufluftschraube 4 Umdrehungen geöffnet..ca.
Leerlaufgemischschraube (die kleine) ca.2,5 Umdrehungen geöffnet..
Grüsslä
BeitragVerfasst: 17. April 2006 15:36
servus otis,
hab mir schon gedacht, irgendwie fehlt bei mir die große "checkung".
jetzt is ja alles paletti.
ciao
werner
BeitragVerfasst: 17. April 2006 15:43
Die hab ich bei meinem Bing so eingestellt, dass ich gar keinen Leerlauf aber auch gar kein Schieberuckeln mehr hab. (glaub die Schraube hab ich ziemlich weit rausgedreht :oops: )
Micha
BeitragVerfasst: 18. April 2006 04:55
Themen: 95
mpfordte hat geschrieben:
Micha
was hat der leerlauf mit dem ding von bing zu tun ? :lol: :lol: :lol:
sorry micha - das war zu verlockend
BeitragVerfasst: 23. April 2006 20:24
servus !
bin zurück vom dresden-ausflug und teile kaufen bei schubert.
hab meinen vergaser dabei gehabt und der meister hat ihn inspiziert.
diagnose: schieber ausgelutscht (36000 km).
also neuen mitgenommen und zu hause eingebaut und siehe da, schieberuckeln FAST weg. :)
allerdings wäre laut meister ein bing-vergaser natürlich das optimale...
gruß
werner
BeitragVerfasst: 23. April 2006 20:50
gruß
werner
oha, wenn das der Hermann liest, BING.......
:twisted:
BeitragVerfasst: 23. April 2006 20:53
hehe hallo werner wieder zrück im bayern ländle
nunja der bing soll da angeblich schon besser sein... aber des kannst ja im MAI denn vergleichen wenn meine läuft
die bekommt nämlich genau DEN bing gaser von DEM händler (der macht auch den motor zurecht)
kumpel studiert in dresden der übernimmt das für mich
vielleicht hast je mein schmückstück irgendwo un der ecke liegen sehen ohne es zu wissen LOL
nunja lies mal da das is der aktuelle stand ETZ
grüße
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
Mitglieder in diesem Forum: Mzfahrer 93, Sportmuetze und 102 Gäste
