Aktuelle Zeit: 26. November 2025 18:50
 Betreff des Beitrags: Lima für ES 175/1
BeitragVerfasst: 25. Juli 2014 22:43
Themen: 58
Bilder: 103
Die alte Lima an meiner 175/1 war "etwas" verrostet. :evil: Ich habe mir daher zwei neue geholt. Bei der einen handelt es sich um ein 6V 45W und ein 6V 60W.
Nun meine Fragen:
Kann es sein, das es für beide unterschiedliche Anker gibt, da der vorhandene Anker in der 45W Lima keinerlei Spiel hat?
Welche Lima war bei der /1 original verbaut?
Kann in der 175/1 auch die Lima aus einer ES 150 verbaut werden?
2375023748
 Betreff des Beitrags: Re: Lima für ES 175/1
BeitragVerfasst: 25. Juli 2014 22:53
Original ist 6v 60w verbaut.
Fuhrpark: MZ und IWL
BeitragVerfasst: 26. Juli 2014 00:41
† 04.04.2016
flitzbiebe
/0 /1 hatte m.e. eine Lima mit Fliehkraftgewichten und unterschieden sich daher schon von der späteren Lima der ES /2 - TS. Wobei ich glaube das die ersten /2 auch noch die alte Lima hatten.
Ob die orig. Lima der Rundlampenschweinchen mit 45W auskommen mußte entzieht sich meiner Kenntnis. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, es sei denn die ersten Bilux hatte eine geringere Wattleistung als die aktuellen(45W)
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 26. Juli 2014 07:11
manitou hat geschrieben:
Die Bilux hatten 6V 35/35W. Meines Erachtens kamen die 45W Bilux erst bei der /2.
Daniel
BeitragVerfasst: 26. Juli 2014 07:31
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Die 60W Lima kam in der /0 bereits in 04/59 . Die Bilux 45/45W erst mit der /2 , dort waren anfangs auch noch die 60W Limas mit
Fliehkraftversteller eingebaut . Das Problem bei der Verwendung einer Lima ohne Fliehkraftversteller (egal ob /2 , ETS , TS , war immer
die gleiche , die "Einheitslima" ) ; wenn das Schwein zurücktritt... Dafür war der Fliehkraftversteller gedacht , um den Fahrer vor dem
"zurückschlagen" zu schützen . :ja: Passen tun die anderen Limas , aber Du kannst nicht jeden Nocken verwenden . Und der der /0/1
passt ja wieder nicht auf den Anker der Einheitslima . Welcher da paßt...? :nixweiss: Wenn , würde ich es mit dem der /2 versuchen ,
das wäre für mich das naheliegenste . :wink: Ich hab auch noch so eine /0 Grotte rumfliegen , ich hab mir schon länger überlegt das
obere , höhere Gehäuseteil für Einbau mit Versteller auf eine Einheitslima zu setzen . Sollte eigentlich plug&play passen . ;D
BeitragVerfasst: 26. Juli 2014 19:51
Die unterschiedlichen Anker waren bei mir jeweils in einer 175er verbaut.
Unterschiede waren in der Grundplatte,
Der ältere (links) hat die NR 4008722, der Vorschaltwiderstand ist hier im Stator
Der andere (rechts) hat die NR 4013275
Beide hatten Fliehkraftversteller
Mfg
Fuhrpark: ES 175 Bj 1958
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
BeitragVerfasst: 26. Juli 2014 21:47
Hätte die hier noch liegen :wink:
Fuhrpark: ...
BeitragVerfasst: 27. Juli 2014 08:53
das problem liegt im zündzeitpunkt der stimmt nach einer solchen verpflanzung nicht mehr.
edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
BeitragVerfasst: 27. Juli 2014 08:59
Themen: 58
Bilder: 103
Edgar hat geschrieben:
edgar
Der lässt sich doch aber wieder einstellen. :?: :!:
BeitragVerfasst: 27. Juli 2014 09:01
Verdienter Löter des Forums
edgar
:lol: Logisch, den ZZP sollt mann schon neu einstellen, bei gespreitzten Fliehkraftgewichten :ja:
BeitragVerfasst: 27. Juli 2014 14:06
wenn ich richtig informiert bin, gehört die 45W Lichtmaschine zu dem 3Gang Motor und zur AWO. Man kann
aber problemlos eine 60W Lichtmaschine einbauen.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 27. Juli 2014 15:06
Neon01234 hat geschrieben:
Da die 175iger ja den Grundaufbau eines 250igers hat - wird das nicht passen.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2014 07:08
Steffen Lucke
ektäw hat geschrieben:
Die 45er war bis 04/59 in der ES drin . :wink:
BeitragVerfasst: 28. Juli 2014 07:44
Svidhurr hat geschrieben:
Doch, passt. Deswegen heißt das Einheitslichtmaschine. Und die Fliehkraftversteller kann aber muss man nicht haben. Zumindest nicht an der 175.
Gruß GKM
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
BeitragVerfasst: 28. Juli 2014 07:50
Themen: 142
Ich habe das ganze Lichtmaschinengeraffel vereinheitlicht und fahre bei allen 6-Volt-Emmen die Einheitslichtmaschine OHNE Fliehgewichtsverstellung (= zusätzliche Fehlerquelle :evil: ) das passt und von wegen dem "Rückschlag": Die neueren MZen schlagen auch nicht wirklich zurück.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2014 07:56
Steffen Lucke
gkm hat geschrieben:
:ja: , die gelblichen "Unterteile" waren immer gleich , nur die "Oberteile" waren in der Höhe unterschiedlich . Mir Fliehkraftversteller
waren sie höher . Der zweite Unterschied zur späteren Einheitslima waren die Unterbrechergrundplatten , diese sind untereinander
nicht tauschbar !
GKM hat geschrieben:
Würde ich so nicht sagen , auch die 175er "schlägt" zurück . Dieser Kickerrückspurmechanismus , der das zurückschlagen verhinderte ,
kam erst an der /2 und dann gab es auch dort erst die Einheitslima .
@Achim : Die "neueren" MZten haben ja einen anderen Kickermechanismus , der das ausspuren beim zurückschlagen unterstützt/verbessert/beschleunigt , was weiß ich . Lorchen hat das mal irgendwo geschrieben , ich glaub in dem Fred mit seinem 67er Schwein . :wink:
