Ersatzteilnummer Zylinderdeckel MM125 / RM150
Beitragvon Ralle » 25. Juli 2014 14:08
Mir ist gerade bei der Bearbeitung der Ersatzteilliste MZ 125/3 und Rollermotor RM 150 aufgefallen, das der Zylinderdeckel für die RT die gleiche Teilenummer haben soll wie der für den Roller. Ich gehe davon aus das die Liste hier fehlerhaft ist und würde da gerne berichtigen, denn:
- der Zylinderdekel für die /3 ist längs verript, der für den RM150 quer
- aufgrund der unterschiedlichen Hubräume dürften die Deckel auch unterschiedliche Brennräume haben, 4mm Unterschied im Kolbendurchmesser sind schon eine Hausnummer, oder :gruebel:
Hat zufällig jemand einen der beiden Deckel, oder sogar beide im Ersatzteilbestand und kann nachsehen ob da eventuell Teilenummern eingegossen sind, oder kennt jemand eine andere Quelle für die Teilenummern?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Ersatzteilnummer Zylinderdeckel MM125 / RM150
Beitragvon schrauberschorsch » 25. Juli 2014 14:43
Ralle,
ich habe Berliner- und RT-Zylinderdeckel. Nachschauen kann ich aber erst frühestens heute abend... :oops:
schrauberschorsch
Beitragvon Ralle » 25. Juli 2014 15:01
Danke, mach dir keinen Stress deswegen. Einer von beiden hat sicher die 12-842.12-0, aber welcher und welche Nummer hat der andere...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon schrauberschorsch » 25. Juli 2014 22:07
Ralle,
war jetzt in der Werkstatt. Ich habe zwei Berliner Zylinderdeckel. In keinem sind Ersatzteilnummern eingegossen oder andere Markierungen vorhanden :( . Bei den drei RT-Zylinderdeckeln, die ich habe, ist es genauso. Ich gebe zu, dass mir das etwas rätselhaft ist.
Aber: Ich habe noch mal etwas rumgelesen. Die Ersatzteilnummer für die IWL müssten lauten: Wiesel Sachnr. 01-842.53-0, Berlin Sachnr. 11-842.06-0
Die Nummer, die Du genannt hast, ist eine weitere Nummer, mit der ich nichts anfangen kann (eine MZ-Ersatzteilnr.?)
schrauberschorsch
Beitragvon Ralle » 26. Juli 2014 07:12
schrauberschorsch hat geschrieben:Die Nummer, die Du genannt hast, ist eine weitere Nummer, mit der ich nichts anfangen kann (eine MZ-Ersatzteilnr.?)
Die 12-842.12-0 ist direkt aus der Ersatzteilliste der /3 und fügt sich in den sonstigen Nummernsalat gut ein :wink:
Die 11-842.06-0 hört sich gut an, Gabor listet den Deckel in seinem Shop auch so auf. Was war deine Datenquelle? Ich denke ich werde diese Nummer nehmen, da die Ersatzteilliste bei Miraculis online gestellt werden soll wäre es schon schön wenn die Daten verlässlich sind.
Danke für´s Nachschauen :gut:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon schrauberschorsch » 26. Juli 2014 18:36
Ralle, gerne geschehen. Die Quellen waren IWL-Ersatzteillisten. :ja:
schrauberschorsch
