ETZ 250 Gasgriff flutscht raus
Beitragvon hias2000 » 26. Juli 2014 10:46
Servus!
Ich hab folgendes Problem: Der Gasgriff meiner ETZ 250 hält nicht und lässt sich einfach inkl. Gaszug vom Lenkerrohr abziehen (das war schon vor dem Kauf so, deswegen weiß ich nicht wie das eigentlich sein sollte).
Bei meiner Simson befindet sich unten an der Armatur ne Schraube mit ner Klammer, die den Gasgriff fixiert. Ist das bei der MZ auch so? In der Explosionszeichnung des Lenkers gibt es so etwas nämlich nicht (nur diese Metallspange, mit der man den Gasgriff "strenger" einstellen kann.
Wär super wenn da jemand was wüsste.
Danke schonmal!
Hias
Fuhrpark: Simson S51B, MZ ETZ 250
hias2000
Re: ETZ 250 Gasgriff flutscht raus
Beitragvon Mainzer » 26. Juli 2014 10:47
Im Lenker wird rechts ein Kunststoffpilz festgeschraubt. Alternativ ein Sektkorken :D
Beitragvon Uwe6565 » 26. Juli 2014 10:53
Mainzer hat geschrieben:Im Lenker wird rechts ein Kunststoffpilz festgeschraubt. Alternativ ein Sektkorken :D
Der geschraubte Piltz ist besser ,weil ,der Korken kann auch raus rutschen :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Habe schon einige mit der Simme im Gelände ,mit dem Gasgriff in der Hand ,fliegen sehen :lach: :x :lach: :x
Wichtig fürs anschrauben ,es muß ein Loch für die Schraube am Ende des Lenkers sein .
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon tomate » 26. Juli 2014 11:24
Du würdest Teil Nr 24 und die Schraube benötigen...
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/ET ... 4--Lenker/
Das Spiel von dem Gasgriff stellst du dann mit der Imbusschraube ein. Das heißt, du rückst die ganzen Halterungen Chocke Bremsarmaturen nach außen.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Mitglieder in diesem Forum: ETZ-Beppo, Svidhurr, Wellblechente und 15 Gäste
