12 volt umbau der TS 250
Beitragvon longa » 27. Juli 2014 12:13
Servus,meine neue TS 250 mit ETZ 250 Motor 12 Volt ,möchte ich jetzt richtig elektrifiziren.Kann ich da die normale Diodenplatte und einen normalen 12Volt regler einbauen (ist ja jetzt alles so eigenbau zeug drinn ) Bilder und anleitung wären gut.mfg
longa
Bilder: 33
Re: 12 volt umbau der TS 250
Beitragvon pierrej » 27. Juli 2014 12:27
Na wenn du den ETZ Motor mit der originalen 12V Lima drin hast kannst du die Elektrik & Teile dafür von den ETZ Modellen nehmen. Ganz einfach.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon longa » 27. Juli 2014 18:31
och wenn alles so einfach währe.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Maik80 » 27. Juli 2014 18:36
Mach doch mal ein Bild von der Elektrik die jetzt verbaut ist. Hilft bei der Identifizierung was noch fehlt.
Beitragvon pierrej » 27. Juli 2014 18:48
Du brauchst: 12V LIMA, Regler, Gleichrichter, Blinkgeber, Zündspule, alles Glühobst, Hupe und die Leitung zur Lima.
Mach mal Bilder der Sachen die du verbaut hast und wir helfen dir bissel auf die Sprünge. Is gar nicht so schwer. Hab ich auch schon paar mal gemacht, mit dem schönen bunten MZ Schaltplan geht's prima.
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon flotter 3er » 27. Juli 2014 19:14
longa hat geschrieben:och wenn alles so einfach währe.mfg
Ist es. Du übernimmst die ETZ Elektrik. Allerdings solltest du ein paar Grundkenntnisse haben, sonst wird das natürlich schwierig.... Manchmal muss man halt seine Grenzen akzeptieren... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon longa » 27. Juli 2014 19:35
jo jungens das ist ja alles vorhanden,hab doch auch ein etz Gespann,ging nur darum ob ich was beachten soll,dann klappt das morgen.mfg
longa
Bilder: 33
