Leichter Rostbefall im Tank.
Beitragvon Bobi » 26. Juli 2014 14:21
Habe mir die Tage ne 150er TS angesehen.
Im Tank war etwas Rost. Der Besitzer hat einen neuen Benzinhahn eingebaut weil der bestimmt auch schon befallen was oder einfach nur zu saß.
Ist etwas Rost schlimm? Früher hat man mal gesagt, ein paar Bleikugeln von einer Gardienenbeschwerungsschnur in den abgebauten Tank werfen und gut
durch schütteln.
Dadurch geht der Rost ab und Blei setzt sich an der Innenwand ab wodurch ein erneutes rosten verhindert wird.
Ist da was dran ???
Oder alles Blödsinn ???
Fuhrpark: Gruß: Christian
Smart 07, Lada niva 11,13, MZ TS 150 01,1981
Stihl 192T, 211, 038
Bobi
Re: Leichter Rostbefall im Tank.
Beitragvon pierrej » 26. Juli 2014 14:41
Hallo, Das hab ich auch mal gelesen. Aber der Rost wird sich durch paar Bleikugeln nicht beeindrucken lassen. Da muss schon der halbe Tank voll sein und etliche Stunden im Betonmischer Karussell fahren. Der Bleiabrieb im Tank verhindert das Rosten sicher nicht komplett aber verlangsamt/erschwert es.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon schraubenandy » 26. Juli 2014 15:11
Die Methode mit den bleikugeln kenn ich auch, wird aber nicht mehr gemacht. Heute wird mittels Chemie der tank entrostet, gereinigt und beschichtet. Kann man notfalls auch selber machen und ist auf jedenfall von bestand! Creme weiss habe ich schon selbst oft verwendet und gute Erfahrungen damit gemacht.
Mfg schraubenandy
Fuhrpark: MZ TS 250/1 bj. 1981
schraubenandy
Beitragvon holger999 » 26. Juli 2014 16:06
oder Du lässt es professionell hier übers Forum machen...suche nach Egon Damm...
kann ich bestens empfehlen...habe den Tipp auch hier erhalten.
Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Beitragvon Harzhopper » 26. Juli 2014 17:06
Also erstmal scharfen WC-Reiniger mit Wasser, ein Teil Sprit ein Teil Sand/Kies und dann erstmal mechanisch reinigen. Entweder per Hand oder besser auf den Betonmischer aufgeflanscht und 1..2 Stunden Karussel fahren. Mangels Mischer soll es auch mit Quad gehen.
Nach dem Spülen dann noch chemische Keule. Also Rostumwandler. Da gibt es viele, auch Hausrezepte. Ich habe Vertan genommen. Die Original Rezeptur ist aber zu Lasch. 1 Teile Fertan zu 10 Teile Wasser. Habe ich genau nach Anleitung angerührt. Heißes Wasser versteht sich. Zwischendurch immer mal mit Tauchsieder Temperatur auf 80 °C bringen. Nach 24 h war ein Teil blank, ein Teil nicht.
Das Versiegln mit irgendeinem Plastik habe ich mir gespart. Viele berichteten auch schon, das die Versiegelung sich auflöst und dann erst Recht flocken im Benzinfilter erzeugt.
Fuhrpark: MZ RT-125
Baujahr 1960
Harzhopper
Skype: Harzhopper
Beitragvon TeEs » 28. Juli 2014 06:27
Zu dem Thema gibt es im Forum Unmengen Threads.
Gib mal "Tankreinigung*" oder "Tankentrostung*" in die Suche ein.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Gallium » 28. Juli 2014 16:57
Bei leichten Fällen nehme ich Zitronensäure.
500gr Packung aus dem Supermarkt.
Hahnanschluss abdichten
Tank mit kochendem Wasser 1/2 befüllen Pulver rein und Schütteln, mit kochenden Wasser randvoll machen.
Auch mal den Tank zur seite neigen, oben sammeln sich Luftblasen, die rauslassen.
Wenn sich das Wasser abgekühlt hat nochmal randvoll nachfüllen.
Das lass ich in der Regel zwei Tage stehen, dan ist der Tank sauber.
Das ist sauber und Umweltschonend.
Musst nur auf den Lack achten wen du ihn erhalten möchtest.
Wenn was daneben geht wird der Lack stumpf, bei zu langer Einwirkzeit.
Am besten nach den Befüllen mit der Zitronrnsäure von aussen mit klaren Wasser abspülen.
Für schwere Fälle nehme ich Salzsäure zum reinigen und Phosporsäure zum Rostumwandeln.
Betonmischermethode hab ich auch schon gemacht.
Mit Kies, Schrauben und Glasscherben.
Den feinen Dreck, der beim Drehen entsteht,bekommt man ewig nicht raus.
Der setzt sich in die Falze, wo die Tankteile zusammengeschweist sind und wird erst mit dem Benzin beim fahren nach und nach rausgewaschen.
gruß matthias
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Ruessel » 28. Juli 2014 18:37
ich hatte das Zeug mal getestet: http://www.zingausa.com/products/zinga-product-line/
Alter rostiger Es150 tank liegt seit 8 Monaten leer auf dem kalten Dachboden und bis lang noch kein Rostansatz. Aber der Fülleranteil davon ist nicht Bezin fest.
Fuhrpark: TS250/1
Ruessel
Beitragvon Bobi » 29. Juli 2014 07:20
Super Tipp, danke!
Bobi
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Harzbahner, marcus8401 und 26 Gäste
