Power Dynamo 6V 75W
Power Dynamo 6V 75W
Beitragvon samsons1 » 29. Juli 2014 17:42
Mein Vater hat sich jetzt eine Power Dynamo Anlage bestellt ,allerdings die 6v 75 w der Grund dafür war natürlich wieder ich .Durch dem das ich mit meiner Ts stehen blieb, traut er nicht mehr der Originalen Anlage .Was könnt ihr mir dazu sagen (Power Dynamo 6V 75 W ohne Batterie). :D
Das Gespräch das wir beide darüber hatten war Anstrengend :oops: .Ps ich bleibe der Originalen Anlage Treu auch weiter hin . :D
Zuletzt geändert von samsons1 am 29. Juli 2014 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Mz Enduro Weltmeister 1987.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
MZ Enduro Weltmeister 1987.
samsons1
Re: Power Dynamo 6V 75W
Beitragvon Lorchen » 29. Juli 2014 17:44
Warum ist deine TS denn stehen geblieben?
Beitragvon samsons1 » 29. Juli 2014 17:48
Ja Servus Lorchen ,hast du hier meinen Bericht nicht gelesen ,ist aber wieder alles ok.(Ts Killt Batterie).
Zuletzt geändert von samsons1 am 29. Juli 2014 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon Svidhurr » 29. Juli 2014 17:48
:roll: wenn schon was nicht aus DDR Produktion, dann doch gleich in 12 V :!:
PS: Der Junior fährt in der Schwalli eine Unterbrecherzündung,
ich im TS - Gespann auch 8) funktionieren Beide herforragend :gut:
DDR E- Zündungen liegen für Beide im Regal :mrgreen:
Einbau war noch nie erforderlich :ja:
Die Schwalli hat mal einen neuen DDR Verbrecher bekommen,
alles wieder Super :biggrin:
Beitragvon samsons1 » 29. Juli 2014 17:56
Einbauen muss die so wie so wieder ich wie alles andere auch, die Entscheidung meines Dad für die Power Dynamo (Zitat wir Probieren die einfach mal aus um einen Vergleich zu haben Zitat Ende .) :D TJA der Herr hat gesprochen, das gemeine Volk schweigt und gehorcht 8) .
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon Ralle » 29. Juli 2014 18:31
Da muss man schon Hardliner sein, wenn man sich bei Auswahl von 2 Systemen für das System mit 25W weniger, ohne Ladekontrolle und zum höheren Preis entscheidet. Warum kauft ihr erst und fragt dann???
Ralle
Beitragvon trabimotorrad » 29. Juli 2014 18:44
ich finde es völlig richtig eine 6Volt-Elektronik-Schwunglichtmagnet-Lichmaschine, die mit einer elektronischen Zündung verbunden ist, in eine MZ ein zu bauen.
Auf diese Weise bleibt der "expirience-Effekt" erhalten, das man heute nirgends mehr, auf die Schnelle, 6Volt-Leuchtmittel bekommt und die Dinger prinizipiell nur dann ihr Leben aushauchen, wenn man mal den 6Volt-Lampen-Ersatzkasten daheim liegen lassen hat...
Des weiteren hat eine elektronische Zündung den Vorteil, das, wenn sie mal nicht mehr funktioniert, sich keinen Kopf machen muß, ob nun der Kondesator, der Unterbrecher oder gar die Zündspule der Grund für den Ausfall ist.
Nein, man nimmt den Polradabzieher, zieht das Polrad ab, baut die defekte Lima aus und holt sich eine neue - feddich :ja:
Themen: 143
Beitragvon samsons1 » 29. Juli 2014 18:59
Ralle hat geschrieben:Da muss man schon Hardliner sein, wenn man sich bei Auswahl von 2 Systemen für das System mit 25W weniger, ohne Ladekontrolle und zum höheren Preis entscheidet. Warum kauft ihr erst und fragt dann???
Ich nicht mein Dad darum hab ich es ja geschrieben ,und lasse es ihm dann lesen denn er muss ja seinen Kopf durch setzen. :D
Kläre mich mal auf ,was für zwei Systeme .
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon Ralle » 29. Juli 2014 19:24
samsons1 hat geschrieben:Kläre mich mal auf ,was für zwei Systeme .
Die Übersichtsseite der 6V Anlage Man beachte gleich ziemlich weit oben den Hinweis
Powerdynamo hat geschrieben:Für 12 Volt siehe System 13 21 799 00 # 12V ist das bessere System!
Ralle
Beitragvon flotter 3er » 29. Juli 2014 19:42
Da kann ich meinen Vorrednern nur zustimmen (als bekennender Vape Fan) - sich, wenn ich schon Vape verbaue, für 6 statt 12V zu entscheiden ist, sorry - schon ziemlich blöd! Allein das Thema Querschnitte/Übergangswiderstände bei 6V. Von der Verfügbarkeit des Leuchtobstes, wie Achim schon anmerkte, ganz zu schweigen. Natürlich wäre es auch totaler Nonsens, wenn man 12V verbaut hätte, gleich auf H4 umzurüsten, die 6V Funzel reicht ja völlig zu. Dann noch weniger Leistung für mehr Geld - echt clever.... :roll:
Beitragvon samsons1 » 29. Juli 2014 20:00
Danke Jungs ich werde es ihm sagen und hier lesen lassen.Schade um die Arbeit ,ich würde ja nix sagen wenn die Anlage defekt wäre .Dem ist aber nicht so
na ja soll er entscheiden ist ja sein Geld. 8)
Zuletzt geändert von samsons1 am 29. Juli 2014 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon Steffen G » 29. Juli 2014 20:10
Hi!
Nochwas, ohne Batterie meckert auch der TÜV rum, wenn er es mitbekommt.
Standlichtfunktion muss schon sein,
wenn man abends mal eine Panne hat z.B.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Ralle » 29. Juli 2014 20:13
samsons1 hat geschrieben:Danke Jung ich werde es ihm sagen und hier lesen lassen.
Dann lass ihn auch das hier lesen :wink:
Ralle
Beitragvon Mainzer » 29. Juli 2014 20:59
Steffen G hat geschrieben:Hi!
Eine Rechtsvorschrift, nach der Motorräder Standlicht haben müssen, ist mir nicht bekannt.
Beitragvon Steffen G » 29. Juli 2014 22:45
Hallo!
Ich hab mir eben mal die Rechtslage nochmals angesehen,
weil ich bei meiner BK das selbe Problem hatte (auch keine Batterie) :
Ja, ist nicht Vorschrift nach StVzO, wohl aber nach EU-Recht.
Auch wenn das alles eine Auslegungssache ist, und etwas schwammig formuliert.
Aber egal wie auch immer,
der TÜV-Mensch sagt, wenn original Standlicht dran ist, muss es auch funktionieren.
Ist nun mal so, dass der TÜV-Mensch an einem Motorrad nicht viel zu tun hat, und sich deshalb besonders auf das Licht konzentriert.
Das erste ist immer, machen sie mal das Licht und die Blinker an, ob das alles geht.
Wenn Du dann erst den Motor starten musst, ist das schon mal schlecht.
Zumindest in den neuen Ländern, oder bei alten, erfahrenen Prüfern, die das wissen.
Und, ich, ehrlich gesagt,
unabhängig von den ganzen Gesetzen, nöchte bei einer Panne im dunklen auch nicht das Motorrad eine Landstraße entlang schieben.
Gut, sicher gibt es auch Möglichkeiten, trotzdem eine Batterie einzubauen,
was ich dann bei meiner BK auch gemacht habe.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Impi64 » 30. Juli 2014 17:38
Ich selber habe auch, nachdem ich bei meiner RT alle 6Volt Leuchtmittel und eine neue Batterie für teuer Geld gekauft hatte, später alles auf 6 Volt umgerüstet. Da das Teil eh keine Blinker und nichts hat, reichen auch 6V.
Grüsse aus dem wilden Osten :)
Fuhrpark: MZ RT125/3 1960, LS650 Savage 1992, TS250/1 NVA 1983, AWO T im Aufbau
Impi64
Beitragvon Schumi1 » 30. Juli 2014 17:54
Als ich damals meine ES auf Vape umgebaut habe stellte sich die Frage 6 oder12V nur für einen Wimpernschlag. :wink:
Wenn schon umbauen, dann richtig. Die paar Birnchen und eine Batterie kosten nun wirklich nicht soo viel mehr.
Die sich daraus ergebenden Vorteile wie Verfügbarkeit der Leuchtmittel und vor allem das wesentlich hellere Licht sind viel mehr wert.
Beitragvon samsons1 » 30. Juli 2014 18:43
Tja aber mein Vater ist Schotte und denkt anders . :D
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
samsons1
Beitragvon voodoomaster » 30. Juli 2014 18:53
habt ihr die anlage schon geliefert bekommen und verbaut, oder ist sie noch unterwegs? zur not versuchen in eine 12 volt anlage zu tauschen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Steffen G » 30. Juli 2014 19:36
Hi!
Ja, das Licht ist ein gewaltiges Argument,
mit so 6V Gefunzel denke ich mit Grauen zurück.
Klar, kann man einen H4-Scheinwerfereinsatz einbauen, es gibt auch 6V H4 Lampen,
aber dann wird es mit den 75 Watt Limaleistung auch wieder verdammt knapp.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Svidhurr » 30. Juli 2014 19:46
Wenn dein alter Herr das so haben möchte - dann soll es halt so sein :idea:
Sinn oder Unsinn ist doch hier garnicht die Frage :wink:
Ich bin nur ein Steinbock und habe auch einen Dickschädel :biggrin:
