Kupplung verstellt sich
Beitragvon oldie » 31. Juli 2014 16:14
Ich bin genervt.
Bei einer ETZ250 vergrößert sich das Kupplungsspiel nach einer Einstellung innerhalb von 10 km.
Ich hatte die Kupplung neu eingestellt (an der Stellplatte und der Stellschraube am Hebel) auf ca.
2 mm Spiel am Hebel.
Nach ca 10 km hatte sich das Spiel auf ca. 4 mm vergrößert.
Durch Rausdrehen der Stellschraube das Spiel wieder auf 2mm gebracht – nach 10 km wieder 4 mm.
Dann:
Stellplatte und Auflagefläche am Seitendeckel entfettet, Auflagefläche leicht aufgeraut, eingestellt auf 2 mm Spiel, Abschlusskappe sehr fest angeschraubt.
Nach 10 km war das Spiel wieder 4 mm.
2. Versuch:
Neuen Kupplungszug eingebaut,
Was könnte ich noch unternehmen?
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
oldie
Re: Kupplung verstellt sich
Beitragvon ChriZz » 31. Juli 2014 17:35
hi,
hast du mal nachgeschaut ob das Verbindungsstück mit Zugspindel noch fest sitzt.
hier mal nen Link zu Gabor
http://www.gabors-mz-laden.de/index.php ... 1f1b11f/?_
Teil Nr. 4 meine ich. Das dreht sich manchmal vom Gewinde runter.
und die Schraube am Griff auch ordentlich gekontert?
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Der Bruder » 31. Juli 2014 23:01
Das ist fast so, als wenn die Kupplung nicht fest auf der Kurbelwelle sitzt
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Dorni » 1. August 2014 07:48
Wie stehts mit der Verbindung Lagerbuchse <-> Stellplatte, sind die Nasen noch dran und ist da kein Spiel? Da arbeitet sich gern was aus und dann ists Essig mit einer sauberen Einstellung.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon oldie » 4. August 2014 09:40
Danke,
ich werde mir mal die Verbindung Lagerbuchse <-> Stellplatte und das Verbindungsstück mit der Zugspindel genauer anschauen.
Die Kupplung sitzt fest auf der Kurbelwelle.
oldie
