Besonderheiten Gespann ETZ
Beitragvon wernermewes » 2. August 2014 18:34
Ja,
ich bin gerade dabei mein ETZ Gespann herzurichten und habe da etwas besonderes entdeckt :shock:
Ventile an den Telegabelverschraubungen :?: :?: :?: :?: :?:
Zu was ist das denn gut :roll: :?:
Die Zündung kenne ich auch nicht, meine Vape am TS Gespann sieht anders aus :roll:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Besonderheiten Gespann ETZ
Beitragvon Ratzifatzi » 2. August 2014 18:59
Zündung ist die EBZA. Ist irgendwann mal original eingelaufen.
Ratzifatzi
Beitragvon P-J » 2. August 2014 19:16
wernermewes hat geschrieben:Ventile an den Telegabelverschraubungen :?: :?: :?: :?: :?:
Bei der Technik der ETZ Gabel zu nix.
Beitragvon Gespann Opa » 2. August 2014 19:21
Die Ventile sehen nach Eigenbau aus, hab ich noch nie gesehen.
Der Schraubenschlüssel ist gut, hab auch so einen
hat nur den Nachteil das man an viele Schrauben nicht rann kommt.
Fuhrpark: MZ TS 250 Gespann 1980, Simson AWO T 1956, Simson Schwalbe 1969
Gespann Opa
Beitragvon Pedant » 2. August 2014 19:28
P-J hat geschrieben:
doch, doch...
mit den Ventilen an der Stelle kannst du die gesamte Gabel unter (Press)Luft setzen, was einen gewissen, kurzfristigen, Grad an Fzg.-Niveauerhöhung bringt und zusätzlich quasi die "Federvorspannung" erhöht. Zumindest bis die ohnehin schnell an Inkontinez leidenden Simmerringe total durchgeschossen sind und die (hoffentlich) vorhandenen Faltenbälge durch das nun vermehrt austretende Gabelöl am quietschen gehindert werden.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon P-J » 2. August 2014 19:50
Pedant hat geschrieben:was einen gewissen, kurzfristigen,
aber nur ganz kurzfristigen Effekt, 3 mal durchgefedert und aus. Dazu ist die ETZ Gabel nicht konstruiert. Besser ist es eine bessere Feder einzubauen, für ne Höherlegung gibts so Schraubdinger in verschiedenen Abmessungen. :mrgreen:
Beitragvon wernermewes » 2. August 2014 19:54
Okay,
dann werde ich die Ventile einfach nicht beachten :twisted:
EBZA :?:
Gut :?:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon der janne » 2. August 2014 20:09
Kann man so nicht unbedingt sagen: meine alte Telegabel aus der Kawasaki war auch Luftunterstützt, ich habe eine andere Gabel verbaut und meine alte Gabel hat ein Bekannter geplündert und das Luftelement in eine ETZ Gabel verpflanzt, funktioniert sogar.
Nicht das dort auch Jemand mal so einen Umbau gemacht hat???
Beitragvon ets_g » 2. August 2014 20:10
die ventile können auch der entlüftung dienen.
durch die auf und ab bewegungen kann sich ein druck in der gabel aufbauen, was das ansprechverhalten verschlechtert. haben zb. moderne endurogabeln. ist erstaunlich wie das nach ein paar km aus den ventilen pfeift.
ob das bei der mz gabel allerding viel ausmacht...?
die cz mx gabeln waren auch luftunterstützt, allerdings hatten die auch nicht nur einen simmerring. da war auch kein zusätzliches element eingbaut was unter druck gesetzt wird, sondern einfach rein in den gabelholm. wenn das bei dieser gabel auch so gemacht ist, geb ich den simmerringen auch keine lange lebensdauer..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon P-J » 2. August 2014 20:42
ets_g hat geschrieben:moderne endurogabeln
sind nicht vergleichbar mit der einfachen Technik diese Gabel. Luftunterstützte Gabeln sind Gasdicht durch völlig ander Abdichtungselemente innerhalb des Tauchrohrs. Die fehlen bei MZ völlig.
ets_g hat geschrieben:durch die auf und ab bewegungen kann sich ein druck in der gabel aufbauen,
Druck kann sich im geschlossen Raum nur durch Wärme aufbauen und diese Überdruck verflüchtigt sich durch die nicht gasdichte Konstruktion. Da war ein Bastler zu Gang der mal was versucht hat.
Sieht aber gut aus und führt bei den "Oberspezialisten" auf den einen oder anderen Treffen für wilde Aufregung vorallem wenn der Werner steif und stark behauptet das es sich um ne Prutotypgabel der Forst GS MZ handelt. :mrgreen: :lach:
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 2. August 2014 20:50
wernermewes hat geschrieben:Okay,
EBZA :?:
Gut :?:
Elektronische Batterie Zünd Anlage. Klar ist die gut sie ist auch sehr Wartungsarm. Ich selbst habe keine aber ein bekannter von mir und der ist zufrieden.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Klaus P. » 2. August 2014 21:17
Das ist die 2. überarbeitete EBZA, ESE - M; auch Hermsdorfer genannt.
Ab `91 eingesetzt.
Themen: 118
Beitragvon wernermewes » 3. August 2014 08:07
DANKE FÜR DIE iNFOS :wink:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon ets_g » 3. August 2014 22:02
is ir schon klar das ne mz gabel nicht mit modernen gabeln vergleichbar ist. überdruck kann aber trotzdem enstehen, und zwar indem beim ausfedern ein kleiner teil luft in die gabel gesaugt wird. was anderes passiert bei den modernen endurogabeln auch nicht. deshalb haben die entlüftungsventile, und nicht luftunterstützung. und einigermaßen gasdicht muß die konstruktion mit simmeringen auch sein, sonst könnte man die sich beim kurbelgehäuse auch sparen. woanders kann der druck auch nur schlecht entweichen, zumindest wenn die verschraubungen eingesklebt sind.
die luftunterstützten cz gabeln sind auch nicht anders aufgebaut als eine mz gabel, nur das diese 2 statt 1 simmerring hat.
MZ ETS/G 1970
ets_g
