Em 250 Kopf bearbeitet
Beitragvon Lemmi78 » 3. August 2014 21:08
So nu is es endlich weg das verdammte Klopfen unter Last :x haben heite mal die quetschkante nachgedreht und siehe da der em 250 läuft butterweich kein hares Nägeln ab 4000 umin....ich hab nach Anleitung eines Foristi mal genau die Kolbenoberseite vermessen und den Kopf dieser Kontur angepasst...echt das ja Hammer und ich dachte immer das die etz Motoren alle so hart laufen,weil viele auch sagten,naja das war früher schon so und bau es nich kaputt sie läuft doch,aber heut haben wir es hinbekommen :D läuft schön ruhig....da muss wohl im Werk beim bearbeiten der köpfe mal was schiefgelaufen sein...hab drei Köpfe hier alle haben eine nicht optimal gedrehte Kontur....is das früher niemanden beim mz Service aufgefallen????? :shock:
MfG lemmi :mrgreen:
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...etz 250 Luxus 1986
Lemmi78
Re: Em 250 Kopf bearbeitet
Beitragvon Dorni » 3. August 2014 21:14
Da bin ich neidisch. Hab das gleiche Problem beim EM250, zur Mitte gesehen geht die Quetschkante zu. Soll das heissen, alle deine Köpfe hatten das gleiche Problem?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Lemmi78 » 3. August 2014 21:35
Ja alle durch die Bank....irgendwas muss da beim ausdrehen im Werk mal falsch gelaufen sein....die ganze Sache hat auf der drehbank 10 min mit zentrieren gedauert,also das kein vergleich zu vorher....echt haben gestern ne 200 km Tour gemacht,da dachte ich die steckt irgendwann das Pleul raus...also heute alle köpfe genommen und verglichen siehe da alle ne zu hohe quetschkante außer einer vom Baujahr 81 der war perfekt,aber der is auf meinem DDR Motor mit der originalen kolben Zylinder kurbelwelle alles noch nagelneu geschichte den lass ich da drauf...also quetschkante nachgedreht,neue Dichtung drauf,ausgebleit auf 1mm und siehe da der läuft so herrlich ruhig und zieht wie nen neuer....das echt schimm mit dieser doppelzündung des Gemisches,weil die quetschkante dem Gemisch den Weg abschneidet....nu is echt super :mrgreen:
MfG lemmi
Lemmi78
Beitragvon Dorni » 3. August 2014 21:40
Wie hast du den aufgespannt? Über das Kerzengewinde? Kann ich dir nicht auch mal einfach nen Kopf zuschicken? :mrgreen: Soll auch nicht umsonst sein. Würde dir die Maße von jetzigem Verlauf der Quetschkante geben und von dem wie es aussehen soll. theoretisch setzt du ja aussen nur tastend an und arbeitest dich zur Mitte spanabhebend so an das es einen bis zwei Zehntel abnimmt? Ich finde das auch zum kotzen das ich mit höchster Nadel und 145er HD fahren muss um nicht das Knistern am Berg zu kriegen.
Dorni
Beitragvon Lemmi78 » 3. August 2014 21:52
Genau übers kerzengewinde bis der kopf Plan an den Backen anliegt,dann nen Drehstuhl geschliffen der genau den Winkel hat,dann angepasst und bei mir 1,7 Zehntel nach innen hin von der quetschkante abgedreht....ganz einfach :mrgreen:
MfG lemmi
Lemmi78
Beitragvon Dorni » 3. August 2014 21:55
Hast du die Quetschkante jetzt zur Mitte öffnend oder gerade?
Dorni
Beitragvon Lemmi78 » 3. August 2014 21:57
Minimal öffnend ganz leicht...also die Kontur läuft jetzt gerade mit ganz wenig positivem Winkel so n 100erstel....also bei mir läuft es super damit ...
MfG lemmi
Lemmi78
Beitragvon Dorni » 3. August 2014 22:00
Glaube ich dir gern. Wie gesagt, mein Neid sei dir gewiss. Ich werde mal in meinem Lager kramen und Köpfe ausprobieren. Wenn ich nichts passendes finde, muss ich auch nacharbeiten. Habe bis jetzt mit dem Kompromiss gelebt.
Dorni
Beitragvon Lemmi78 » 3. August 2014 22:07
Schick mir einen ich dreh dir den aus.... :mrgreen: dann haste ruhe :D
MfG lemmi
Lemmi78
Beitragvon Dorni » 3. August 2014 22:16
Ich nehme mal die genauen Daten auf und melde mich bei dir, ok? Vielen Dank schonmal.
Dorni
Beitragvon Lemmi78 » 3. August 2014 22:35
Klar kein Problem....Nachbau oder Megu kolben???
MfG lemmi
Lemmi78
Beitragvon Klaus P. » 3. August 2014 22:47
Und schon habt ihr die Ursache,
es gibt 6 verschiedene Radien, hat mir SMU mal erzählt.
Beitragvon Lemmi78 » 3. August 2014 22:57
Mmh das kann schon sein ich hab nur Megu kolben hier die haben alle den gleichen Radius ...vielleicht is das auch schliff oder Hersteller abhängig...also Megu almot almet,Hal .....
MfG lemmi
Lemmi78
Beitragvon Dorni » 4. August 2014 15:55
Lemmi78 hat geschrieben:Klar kein Problem....Nachbau oder Megu kolben???
MfG lemmi
Guten Morgen!
MEGU.
So, Messreihe fertig. Habe mal gekramt und 3 weitere Köpfe gefunden und mit durchgemessen. Alles auf dem gleichen Zylinder mit der gleichen Deckeldichtung. Der Wert aussen in Groß ist auch aussen gemessen, der Wert innen ist auch der Wert innen zur Kolbenmitte hin zeigend. Ich glaube, ich baue direkt Deckel 2 ein, der ist von den Werten am besten. Der momentan eingebaute Deckel war der absolut schlechteste.
Dorni
Beitragvon Lemmi78 » 4. August 2014 19:29
Nabend Joa also kopf Nummer zwei würde ich so verbauen.werte sehen supi aus.
Mfg lemmi
-- Hinzugefügt: 4. August 2014 19:57 --
So Schwein gehabt nach der nuller Garnitur letzte Woche jetzt noch drei neue megu Kolben für den Em250 im 2 und 3 schliff das mal wieder supi damit is emme fahren auch für meine Enkel gesichert
Mfg lemmi
Lemmi78
Beitragvon Dorni » 4. August 2014 22:10
Au ja, das kenne ich. Habe auch noch ein paar Garnituren liegen die auf Überholung und Einlagerung warten. Habe heute leider keine Zeit mehr gehabt den Kopf zu testen, denke aber nu kann ich getrost wieder auf Originalbedüsung des Gasers zurückgehen. Ick freu mir wie Bolle doch noch so einen passenden Kopf gefunden zu haben. :mrgreen:
Dorni
Beitragvon Lemmi78 » 4. August 2014 22:18
Freut mich für dich wenns funzt also wie gesagt meine is nich wieder zu erkennen:-)
Mfg lemmi
Lemmi78
Beitragvon Dorni » 4. August 2014 22:22
Ja na und das mit dem ausdrehen hätte auch nix wirklich gebracht, der Kopf hätte dann mit einer Dichtung von 0.2 (jetzt 0.4) eine Quetschkante von 1.2mm gehabt. Da müsste die Dichtfläche auch abgenommen werden um auf 0.9 runter zu kommen. Den Kopf behalte ich mir mal für ne OPR Kur oder andere Basteleien auf.
Dorni
Beitragvon regu » 4. August 2014 22:32
@ Dorni, darf ich fragen, wie du die Werte gemessen hast? Mit einem einzelnen Draht oder immer zwei gegenüber? Wie verhindere ich, dass der Kolben bei nur einem Draht "kippelt"?
Wobei er natürlich mit nur einem Draht bei den Uhrzeiten halb 2, 5, 8 und 11 überall gleich kippeln sollte oder...?
Tritt das Problem nur bei Nachbaukolben auf oder auch bei Originalen? Ich habe nämlich auch so ein komisches Geräusch ab 4000 U/Min wenn der Motor unter starker Last steht. Bergab und auf der Geraden klingt der Motor normal. (ori EM250)
Fuhrpark: ETZ 250 mit 30n2-5 Vergaser
regu
Bilder: 19
Beitragvon Lemmi78 » 4. August 2014 22:53
Also laut neuber Müller reicht ein Draht...kannst ja gegenüberliegend mit zwei Drähten messen....aber abkippen wird der kolben eh nur nach vorn oder hinten,wenn er zu den Seiten kippt stimmt was nich....also wie gesagt mein Motor is auch original und trotzdem das Geräusch....wie gesagt ich vermute das die Köpfe in verschiedenen betrieben bearbeitet wurden und da irgendwo muss der Teufel im Detail liegen....der Motor meines Bruders läuft seidenweich nach Messen mit Draht is die quetschkante bei ihm perfekt....also irgendeine drehbank war wohl schlecht eingestellt oder verschlissen :mrgreen:
MfG lemmi
Lemmi78
Beitragvon Klaus P. » 4. August 2014 23:01
:biggrin: :biggrin: Oder, entschuldige, der Drehstuhl, wie du gestern geschrieben hast. :biggrin: :biggrin:
Beitragvon Lemmi78 » 4. August 2014 23:07
Ja ich meine drehstahl aber das iPad hat seinen eigenen Willen :mrgreen:
MfG lemmi
Lemmi78
Beitragvon regu » 21. August 2014 15:54
Ich haben meinen Kopf nun auch mal gemessen.
Sind die Werte okay oder sollte ich über einen SMU-Kopf nachdenken?
regu
Bilder: 19
Beitragvon ETZploited » 21. August 2014 16:06
lese ich richtig:
oben rechts vina 1.05 1.08 1.14
Ölkohle war keine am Boden/ Kopf drauf/dran, ja?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon regu » 22. August 2014 02:49
Ja, du liest richtig.
Ölkohle war nur ein bisschen drauf, da ich den Zylinder vor 100km schon mal gezogen hatte.
Mein Zylinderdeckel ist Kacke oder? :x
regu
Bilder: 19
Beitragvon ETZploited » 22. August 2014 03:32
regu hat geschrieben:Mein Zylinderdeckel ist Kacke oder? :x
Umgekehrt gefragt, wie interpretierst du selbst das Spülbild denn? :wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Alk » 22. August 2014 07:54
Sieht ja völlig einseitig aus. Wie geht den das, hatse die Ü-strömer verstopft, oder mit knete zu gepappt :lach: ????????????????
Fuhrpark: MZ TS 250/1978 (Replica Racer), MZ TS150/1977, IZH 56/1960 mit Duna/1956, Suzuki GT 550/1973, Enfield Bullet 350/1982 (fastes 350ccm Chopper ever), GN 400 Scrambler/1982, XBR 500 Alu-Racer/1985
Alk
Beitragvon beres » 22. August 2014 09:30
Das Spülbild ist einwandfrei, das was komiscaussieht ist ein Lichtreflex.
Bernd
beres
Beitragvon Alk » 22. August 2014 09:32
Ahhhhhhhh, ja Zoom sei dank!
Alk
Beitragvon Klaus P. » 22. August 2014 09:34
Schöne Blitzspiegelung bietest du an.
Vor allen von dem Steg zwischen den beiden ÜS.
Aber deine vorgeschaltete Werbung wird mich von weiteren Betrachtungen abhalten.
Beitragvon regu » 22. August 2014 13:26
Ja, das Spülbild sieht meiner Meinung recht gut aus. Die Wirkung jedes Überströmers ist klar erkennbar.
Aber was hat das mit der Qualität des Kopfes zu tun? Wenn Gespült wird ist ja der Kolben maximal vom Kopf entfernt...
Heißt das nun, dass der Kopf okay ist oder nicht? :?:
Offtopic: Sorry für die Spiegelung, ohne Blitz hat man nichts erkannt. Im Forum konnte ich es nicht hochladen, da die Bilder zu groß waren und ich gerade nur ein Tablet zur Hand habe.
@ klaus, ich empfehle dir einen Popup-Blocker zu installieren. Dann wirst du nie wieder beim surfen mit Werbung belastet :wink:
regu
Bilder: 19
Beitragvon Klaus P. » 22. August 2014 14:56
Danke für deinen Rat,
ich komme aber auch ohne deine Bilder gut aus.
Beitragvon Ratzifatzi » 22. August 2014 18:42
Hatte mein Kopf auch, hab den auch weggegeben zum Anpassen.
Sah bei mir aus als wenn die Quetschfläche eine Ebene war und der Kolbenboden halt eine Bogenform. Das kann nicht sonderlich gut zueinander passen. Bei meinem Motor passten auch die Steuerzeiten nicht sonderlich gut, da liegt jetzt ne 3mm Distanzplatte Zwischen Zylinder und Motor.
Ratzifatzi
Beitragvon ETZploited » 23. August 2014 00:59
Ist schon schön, daß ein deutliches Spülbild da ist.
Und wollen wir nicht überbewerten, daß es nicht vollkommen symmetrisch ist.
Aber, auf dem Bild schaut es so aus, daß rechts in Fahrtrichtung am Hilfsspüler (B-Strömer) der Übergang zur Ölkohleschicht "weich" ist.
Während links eher eine harte Kante zu sein scheint.
Das scheint mir die Ecke zu sein, bei der du auch den negativen Quetschwinkel vorzuliegen hast - und da liegt eben der Verdacht auf Korrelation nahe :wink:
- Kannst du das bestätigen?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon regu » 23. August 2014 20:03
Ja, vorne rechts ist die Quetschkante am kleinsten. Würdest du mir einen SMU Kopf empfehlen oder würdest du den Kopf weiter fahren?
Laufen tut er, er macht aber unter Last Geräusche.
regu
Bilder: 19
Beitragvon ETZploited » 24. August 2014 13:58
Meine Frage bezog sich eher auf hinten links - hast du dort vermehrte Ölkohle?
Dein Kolben sieht auch nicht so toll aus. Evtl. solltest du einen Mod bitten, das Thema abzutrennen, damit wir in einem eigenen Thread diskutieren.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon krocki » 26. August 2014 22:06
Eine Frage zur Brennraumgeometrie:
der halbkugelförmige Brennraum ist ja nicht einfach zu spülen, die Quetschkante erzeugt mit Sicherheit Verwirbelungen, so dass Altgasnester stehen bleiben, besonders bei kleineren Drehzahlen.
Was spricht dagegen, den Brennraum oval zu gestalten, mit dem grossen Halbmesser in Fahrtrichtung? Dann würden rechts und links breite Quetschkanten stehen bleiben, vorn und hinten schmalere, die den Spülstrom weniger verwirbeln.
Da die QK auch noch den Kolbenboden kühlt, könnte man den ovalen Brennraum noch etwas in Richtung Einlassseite verschieben, damit die Auslassseite des Kolbens auch noch von einer Quetschkante überdeckt wird.
Ja, die Brennwege werden länger, aber wir sprechen ja hier nur von 6000 Umdrehungen. Dafür wäre ein sauberes durchziehen bei kleiner Drehzahl durch die bessere Spülung sicher nicht schlecht. Und schliesslich leben wir im Zeitalter der CNC Fräsmaschinen, da sollte sowas doch möglich sein. Vielleicht sogar als austauschbarer Einsatz wie im ORP Wartburgkopf?
Liege ich mit meinen Überlegungen falsch?
Sonne wie ein Clown
krocki
Mitglieder in diesem Forum: creichert, Google [Bot], KurvenKult-MZ, MZfan und 62 Gäste
