Aktuelle Zeit: 25. November 2025 06:06
 Betreff des Beitrags: Zündaussetzer
BeitragVerfasst: 1. August 2014 16:49
seit zwei Tagen hat mein ETZ250 Zündaussetzer. Ich habe Lothars (Spannungs-)Tests durchgeführt, und in allen Bereichen war die Spannung (weit) unter dem Soll. Auch war die LKL aus.
Heute habe ich den möglichen Grund gefunden. Eine der Federn, die die Kohlen (LiMa) halten, ist mir wohl beim letzten Aus- und Einbau der Kohlen abhanden gekommen. D.h. nur eine der Kohlen hat am Ring angelegen.
Ich habe dann heute auch die zweite Kohle mit einer Feder versehen. Jetzt leuchtet auch die LKL wieder und die Messwerte stimmen mikt Lothars Soll-Werten überein.
Nur mein Problem ist geblieben: Mit Licht lässt sie sich überhaupt nicht fahren und ohne Licht bekommt sie im höheren Drehzahlbereich Aussetzer. Den Regler hab ich mal vorsichtshalber gewechselt, aber ohne Erfolg.
Die Zündspule ist auch neu.
Kann dadurch, dass ich mehrere hundert Kilometer mit nur einer Kohle gefahren bin, irgendetwas anderes kaputt gegangen sein? Die Sicherungen sind ok.
VG
 Betreff des Beitrags: Re: Zündaussetzer
BeitragVerfasst: 1. August 2014 22:03
Hi!
Durch solche Aktionen ist es denkbar, dass Du nebenbei noch die Diodenplatte zerschossen hast.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 1. August 2014 22:25
Ich denke die LKL sollte nach den starten des
Motors ausgehen. Wenn die LKL leuchtet heißt
das eher, daß kein Ladestrom fließt.
Oder hab ich den TE nicht richtig verstanden?
Dummheit schafft Freizeit...
Fuhrpark: Honda Rebel CM250
Simson S51
Forstgeräte aus Waiblingen
BeitragVerfasst: 1. August 2014 22:58
MZchen75 hat geschrieben:
Hi!
Wenn die Kohle keinen Kontakt hatte, kann die LKL nicht leuchten,
also nie, auch nicht nach dem einschalten der Zündung.
So war das sicher gemeint.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 1. August 2014 23:15
Was war vor 2 Tagen?
Wie ist die Feder auf wundersame Weise
entschwunden?
Warum leuchtet meine LKL (Standart Zündung mit Unterbrecher) auch im Stand, wenn beide Kohlen
abgeklemmt sind?
Hat die Batterie einen Kurzschluss?
Sorry, das ich frage, aber irgendwie wollen wir
dem TE auch helfen, oder nicht...???
Simson S51
BeitragVerfasst: 2. August 2014 13:07
Hi!
Ich muss nochmal in Ruhe den Schaltplan ansehen,
kann sein, dass ich was verwechselt hab.
Schaffe ich aber heute nicht mehr...
@ Koschy:
War die Bordspannung so um 14,0 V auch stabil, wenn Du das Licht, Blinker usw. eingeschalten hattest?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 2. August 2014 19:08
Ich habe das so gemeint, dass wenn ich die Zündung einschalte, leuchtet die LKL nur, wenn BEIDE Kohlen am Ring anliegen.
Bei mir hat die LKL erst nicht geleuchtet, als nur eine Kohle am Ring anlag.
Steffen G hat geschrieben:
@ Koschy:
Wenn ich Licht und Blinker einschalte während der Fahrt, bricht alles zusammen, es kommt kein Zündfunke mehr.
entschwunden?
abgeklemmt sind?
Batterie ist neu (6 Wochen alt).
Die Feder ist mir beim Ausbau der Kohlen, als ich sie kontrolliert hab, unbemerkt rausgerutscht.
Die LKL geht nach dem Start des Motors ganz normal aus ab einer gewissen Drehzahl.
Hi!
Gibt es eine Möglichkeit, das zu testen?
MfG
VG
BeitragVerfasst: 2. August 2014 19:44
abgeklemmt sind?
Hast Du vielleicht einen Vape-Regler drin?
BeitragVerfasst: 2. August 2014 20:12
Bilder: 38
Könnte auch ein Masse Problem sein. Hast du mal alle Kabel geprüft?
BeitragVerfasst: 2. August 2014 23:37
Ist vielleicht Dein Zündkabel zu alt und
und schlägt da evtl. der Funke irgendwo vorher
durch?
-- Hinzugefügt: 2. August 2014 22:40 --
Lorchen hat geschrieben:
abgeklemmt sind?
Nee nicht daß ich wüßte, da ist alles noch Old schul...
Simson S51
BeitragVerfasst: 3. August 2014 21:28
Hi!
Also anhand des Schaltplanes kann ich leider nicht sicher sagen,
ob die Ladekontrolle leuchten muss, wenn eine Kohle abgeschlossen ist. Da sehe ich nicht ganz durch, zwecks Regler.
Aber wenn die LKL nach Einbau der Feder wieder normal funktioniert,
wird es wohl daran gelegen haben, wenn nix anderes gemacht wurde.
Was wär noch:
Wenn der Motor mit Licht + Blinker ausgeht,
ist das auch eigenartig, normalerweise puffert das die Batterie paar Minuten lang.
Vielleicht erstmal die Batterie prüfen, ggfls. laden, und nochmal probieren. Kann ja auch was komisches anderes in der Elektrik sein.
Was mir dazu noch einfällt, wie ich es aus dem PKW-Bereich kenne:
Die Lima hat 210 Watt.
Diese werden in den 3 Phasen zu je 70 Watt als Wechselstrom erzeugt, und dann in der Diodenplatte sozusagen vereinigt.
Wenn da nur eine oder 2 Phasen funktionieren, merkt man davon erstmal nicht viel,
blos halt dass die Bordspannung einbricht, die Batterie leer ist, das Licht schwach usw.
Wenn da nur eine Phase funktioniert, hat man halt nur 70 Watt, und das reicht dann nicht.
Bei der ETZ ist man im Gegensatz zu einem PKW in der angenehmen Laage, dass die Lima, Regler und Diodenplatte einzeln verbaut sind, und man sehr gut mit einem Messgerät an die einzelnen Sachen rankommt.
Ich würde mal damit anfangen, die 3 Kabel U,V, W von der Lima gegen Masse zu messen. Messgerät auf Wechselstrom stellen,
irgendwie so 17 V oder so müssen da jeweils zu messen sein,
sollte aber auf allen 3 gleich sein.
Wenn man so eine Stromzange hat, kann man auch den Strom der 3 Phasen messen, der muss auch gleich sein.
Wenn das OK ist, müsste man sich um die Diodenplatte kümmern.
Ich selbst hab das noch nicht gemacht, aber lt. Rep-Anleitung nimmt man da einen üblichenDurchgangsprüfer, und testet die Dioden in beide Richtungen.
Einmal muss Durchgang sein, dann umpolen, da darf kein Durchgang sein.
So wie mir der Schaltplan aussieht, müsste man dabei die Anschlüsse an der Diodenplatte alle abziehen.
Vielleicht kann da eine kundige Person noch geauer darauf eingehen,
oder es existiert hier im Forum bereits eine Anleitung dazu.
Ansonsten, typische Diodenkiller sind Probleme mit Kohlen-Schleifringen,
wenn es da immer funkt und blitzt,
Opas selbstgebautes Ladegerät aus dem 2 Weltkrieg, elektrische Schweißarbeiten,
Fahren ohne funktionierende Ladekontrolle, defekte in der Elektrik. Und irgendwelche Experimente, Anrollen ohne Batterie und dergleichen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 8. August 2014 19:15
Ich muss mich nochmal wegen der Zündaussetzer melden, da mir etwas aufgefallen ist:
Ich habe den HÜCO-regler verbaut.
Um diesen zu verbauen, muss ja das rote Kabel ab und das gelb-rote dicke Kabel vom Gleichrichter zum Sicherungskasten gehen (siehe Foto von der Umbauanleitung).
Gemäß der Umbauanleitung soll/muss dann ins gelb-rote Kabel eine 8A Sicherung rein. Die brennt allerdings bei mir immer durch. Ich habe den Verdacht, dass auch das
ein Problem sein könnte.
In einem anderen Thread hatte ich gelesen, dass man besser eine sog. "Schottky-Diode" dort einbaut. Leider kenne ich mich mit Elektronik nicht so recht aus,
und weiß deswegen nicht, ob so eine Diode
a) besser als die Sicherung ist und
b) welche Diode genau ich nehmen soll.
Weiß jemand was dazu? Einen Conrad habe ixch direkt um die Ecke, könnte bei Bedarf also da eine holen.
Danke für eure Hilfe!
VG
BeitragVerfasst: 8. August 2014 23:22
Hi!
Wenn das eine Sicherung für den kompletten Lima-Strom sein soll,
ist das natürlich zu wenig.
Man rechnet 210Watt / 14 V Betriesbsspannung,
so sind das 15 A.
Bei 8 A haste max. 112 Watt,
bei 60 W H4 vorn, 5 W Rücklicht, 15 Watt Zündung, mal so 20 Watt Blinker im Schnitt, Bremslicht 21 Watt,
Batterieladen vielicht mal 10 Watt,
wenn das alles zusammen kommt, über längere Zeit und öfters,
ist klar,
da hauts Dir die Sicherung nach einiger Zeit raus.
Die Lima verträgt 15 A, mach mal eine 15er rein.
Die ist dann völlig ausreichend.
das ist ja eh blos dafür gedacht,
wenn Du mal einen heftigen Kurzschluss hast,
dass Dir die Karre nicht abraucht.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
