Mz kanuni 125
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Mz kanuni 125
Beitragvon koni1992 » 3. August 2014 21:14
Hallo ich hab vor kurzem eine mz kanuni von meinem Vater geschenkt bekommen . Da ich von diesem Motor nicht sonderlich viel weis , bzw er mir nicht gefällt stellt sich die Frage ob man ihn ausbauen und gegen einen Etz Motor oder so ohne weiteres austauschen kann ? Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht ?
Ich würde mich über Antworten freuen
Mz Ts 150
EMW R35
Yamaha xj 600 N
Simson SR2
Mz TS 150 Umbau
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1981 /
MZ Ts150 Umbau
EMW R35 BJ 1953
Yamaha XJ600N
Simson SR2
koni1992
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon the silencer » 3. August 2014 21:24
4 Takt, dann frag mal Paule 56 der hat auch mal so eine im Stall gehabt, dürfte halt ein Lizenzbau eines Japanmotors gewesen sein,der bestimmt zig tausendmal gebaut wurde.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon Maddin1 » 3. August 2014 21:27
der Motor wird mit sicherheit der nachbau des seligen Honda CB125motors sein... aber einfach so den Motor gegen ein ETZtriebwerk tauschen, das wird schwer bis unmöglich, alle halterungen sind geändert, generell ist das Fahrzeug gespiegelt, bei MZ zb Kette rechts, die der da Kette links usw.....
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon koni1992 » 3. August 2014 21:28
Achso stimmt ja ..... Kanuni hat ja noch dieses 301 er Motor gebaut . Ginge der einzusetzen ? Ich kenne mich bis her nur mit den 2 Takt Modellen aus
-- Hinzugefügt: 3. August 2014 20:30 --
Bzw lässt sich an so einen Ding die Leistung irgendwie steigern ? Weil 125 ccm sind mir zu wenig. Hab sonst mehr unterm Arsch ^^
Mz Ts 150
EMW R35
Yamaha xj 600 N
Simson SR2
Mz TS 150 Umbau
MZ Ts150 Umbau
EMW R35 BJ 1953
Yamaha XJ600N
Simson SR2
koni1992
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon the silencer » 3. August 2014 21:33
koni1992 hat geschrieben:Achso stimmt ja ..... Kanuni hat ja noch dieses 301 er Motor gebaut . Ginge der einzusetzen ? Ich kenne mich bis her nur mit den 2 Takt Modellen aus
Keine Ahnung, du hast da aber was seltenes hier wurde nur 98-99 eingeführt.Wen ich mir so das Bild anschaue denke ich mal das der eine andere Halterung hat.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon koni1992 » 3. August 2014 21:35
Hier mal ein Bild
Mz Ts 150
EMW R35
Yamaha xj 600 N
Simson SR2
Mz TS 150 Umbau
MZ Ts150 Umbau
EMW R35 BJ 1953
Yamaha XJ600N
Simson SR2
koni1992
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon the silencer » 3. August 2014 21:40
Die ist aber so nicht aus dem Werk gekommen :wink: .
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon koni1992 » 3. August 2014 21:44
Weis ich nicht die Stand Jahre lang. Wüsste nicht was da verändert wurde ..... Keine Ahnung was da original ist und was nicht
Mz Ts 150
EMW R35
Yamaha xj 600 N
Simson SR2
Mz TS 150 Umbau
MZ Ts150 Umbau
EMW R35 BJ 1953
Yamaha XJ600N
Simson SR2
koni1992
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon the silencer » 3. August 2014 21:49
Vergleiche mal die Blinker hinten mit den vorne. Ich habe hier ein Bild da hat sie den Tank der Nachwendemodelle von Acerbis.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon koni1992 » 3. August 2014 21:55
Jetzt wo du es sagst ... Die kommen eh ab .. Sehen eh kacke aus .... Aber die Frage ist was kann man aus dem Ding machen und was ist der Motor wert ? Kann man da die Leistung steigern ?
Mz Ts 150
EMW R35
Yamaha xj 600 N
Simson SR2
Mz TS 150 Umbau
MZ Ts150 Umbau
EMW R35 BJ 1953
Yamaha XJ600N
Simson SR2
koni1992
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon the silencer » 4. August 2014 00:17
Ich würde das so lassen wie es ist und einfach fahren. Alles andere steht in keinen Verhältnis aber frag doch mal Edgar ob der dir mehr sagen kann.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon voodoomaster » 4. August 2014 08:11
koni1992 hat geschrieben:Jetzt wo du es sagst ... Die kommen eh ab .. Sehen eh kacke aus .... Aber die Frage ist was kann man aus dem Ding machen und was ist der Motor wert ? Kann man da die Leistung steigern ?
na der motor ist locker ne halbe million wert, den motor bekommste locker auf 1000ps, bischen hier weggefeilt bischen da, gaser raus und direkt an den tank drann und es paßt schon, ach, mache noch ein oder zwei nullen hinter die 125 das bringt am meisten.
sorry, was glaubt ihr aus ner 125er rausholen zu können, ne hayabusa?
man, wenn sie dir zu lahm ist, verticke sie und hol dir ne boss hoss oder ne y2k.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon etz-250-freund » 4. August 2014 08:26
zu den Blinkern vorn,
könntest du bitte mal eine nahaufnahme einstellen ? würde mir gern mal anschauen wie die DDR Blinker an dem Amaturenträger befestigt wurden,
danke schonmal :D
Gruß Daniel
etz-250-freund
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon Paule56 » 4. August 2014 08:48
vergiss es, in das Fahrgestell passt kein Zweitakter, zumindest nicht mit vertretbarem Aufwand
die ganze Kiste ist ein dermaßen unmögliches Fahrzeug, da sind wie beim Star die Soziusrasten an die Schwinge geschweißt ;-)
ich hatte unter Zuhilfenahme eines 251er Rahmens das daraus gebaut
Bowdenzugbesteller
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon koni1992 » 4. August 2014 12:23
Ok ich mach demnächst mal eine Nahaufnahme von den Blinkern .....
Also meinst du lieber gleich nen 251er Rahmen geholt und den passenden Motor dazu reingegangen ? Die restlichen Teile müssten dann ja soweit passen. Ich halte nur von dem Motor nicht so viel (den 125ccm ) und versuche daraus was zu machen was annehmbar sein könnte, da der Motor einfach Scheise aussieht und das ganze Bild von dem Motorrad kaputt macht ... Finde ich da sieht der 251 er Motor weit aus besser aus .... Der würde auch nicht ohne größeren Aufwand Darwin passen ?
Mz Ts 150
EMW R35
Yamaha xj 600 N
Simson SR2
Mz TS 150 Umbau
MZ Ts150 Umbau
EMW R35 BJ 1953
Yamaha XJ600N
Simson SR2
koni1992
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon Schumi1 » 4. August 2014 13:31
der 251er Motor kann garnicht ohne größeren Aufwand in diese Kanuni passen. Warum wurde bereits beschrieben.
Einfacher ist es da sicher eine 251er zu besorgen und passende Teile der Kanuni dafür zu nutzen. :wink:
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon koni1992 » 4. August 2014 19:32
ok vielen dank erst mal für die tipps....
Jetzt bin ich um einiges Schlauer.....
Ich hab bis jetzt immer nur originale Modelle Original aufgebaut und jetzt wollte ich mich mal an etwas anderes trauen ....
Und da die Kanuni da steht dachte ich ich baue mal so etwas um als café racer :) und das mit passender Motorisierung, ich weis dass ich von vielen deshalb wahrscheinlich verpönt werde, aber ich kann von mir selbst behaupten dass ich kein fuscher bin und alles fachgerecht machen werde, sodass es auch nach was aussieht ;)
Mz Ts 150
EMW R35
Yamaha xj 600 N
Simson SR2
Mz TS 150 Umbau
MZ Ts150 Umbau
EMW R35 BJ 1953
Yamaha XJ600N
Simson SR2
koni1992
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon Schumi1 » 4. August 2014 19:57
Wenn du das machen möchtest so tu es einfach. :) Ist schließlich dein Eigentum.
Schön wäre es natürlich wenn du uns mit etwas Text und Bildern teilhaben läßt. :ja:
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon koni1992 » 18. August 2014 09:07
So die Woche würde ich das maschinchen zur mir bekommen.... Hat jemand zufällig Daten zu dem kanuni Motor bzw ein reparaturhandbuch oder ähnliches? Bzw wo könnte ich Infos zu dem gerät bekommen ? Im Internet ist es eher sehr Leerreich
Mz Ts 150
EMW R35
Yamaha xj 600 N
Simson SR2
Mz TS 150 Umbau
MZ Ts150 Umbau
EMW R35 BJ 1953
Yamaha XJ600N
Simson SR2
koni1992
Re: Mz kanuni 125
Beitragvon koni1992 » 1. September 2014 17:57
So, ich habe mich jetzt entschieden das ding nicht zu verbasteln und zu verkaufen.
Also wer Interesse haben sollte kann sich gern melden.würde auch gegen eine schrottige mz ts mit papieren tauschen oder so etwas
Meine Nummer 01773198644
Mz Ts 150
EMW R35
Yamaha xj 600 N
Simson SR2
Mz TS 150 Umbau
MZ Ts150 Umbau
EMW R35 BJ 1953
Yamaha XJ600N
Simson SR2
koni1992
Zurück zu Sondermodelle
Mitglieder in diesem Forum: simmepoke und 6 Gäste
