MZ ETZ 250 mit 300ccm Satz Kolbenklemmer/Kolbenringbruch
Beitragvon kallegerd » 4. August 2014 20:20
ich war zwar schon länger nicht mehr im Forum unterwegs, aber "endlich" hab ich wieder ein größeres Problem mit der alten Kiste. ;)
Angemerkt sei, dass das Fahrzeug als Gespann betrieben wird. Bin heute bei konstant 80 km/h unterwegs gewesen, als plötzlich die Leistung abfiel. Hab dann direkt die Kupplung gezogen und der Motor blieb direkt stehen.
Danach bin ich nicht mehr weitergefahren, sondern hab das Teil abgeschleppt. Das Ergebnis sieht man nachfolgend (hab echt nicht schlecht gestaunt):
Scheinbar hatte der Kolben nen Klemmer und in Folge dessen ist ein Kolbenring gebrochen, den es schön durch den Motor durchgehauen hat. Vielleicht war es auch umgekehrt, das kann ich nicht genau beurteilen.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage was zu tun ist und da gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Komplettsatz Zylinder+Kolben geschliffen (250ccm) bei Ost2rad und irgendeinen gebrauchten Deckel drauf.
-> Vorteile: Bereits eingeschliffene Laufgarnitur, preislich ok.
-> Nachteile: Qualität unbekannt (Nachbau?), nur 250ccm
- gebrauchten 250ccm Zylinder+Deckel kaufen, dazu einen 300cm Kolben im Grundmaß. Anschließend Zylinder und Deckel auf das entsprechende Maß für 300ccm aufspindeln und einschleifen lassen
-> Vorteile: Gute Zylinderqualität, 300ccm
-> Nachteile: eigentlich spricht meiner Meinung nach nichts dagegen?
- Deckel mit Dremel bearbeiten, Einschlagspuren des Kolbenrings beseitigen. Zylinder auf Übermaß schleifen und 300ccm Übermaßkolben einpassen lassen
-> Vorteile: Billig
-> Nachteile: Man weiß nicht, ob das Übermaß ausreichend ist, um die Schleifspuren im Zylinder zu beseitigen.
Deckel zusammengepfuscht
Schlussendlich frage ich mich natürlich, was das ganze Verursacht hat.
- Falsches Gemisch -> definitiv ausgeschlossen
- Falschluft -> ausgeschlossen
- Vergaser verdreckt (Hauptdüse etwas zu) -> ebenfalls nicht der Fall
- Materialermüdung am Kolbenring (davon gehe ich eher aus)
Was würdet ihr tun? Hat vielleicht noch irgendwer Teile herumliegen, die er mir verkaufen könnte?
Schreibt einfach mal eure Meinung nieder.
Sven
kallegerd
Re: MZ ETZ 250 mit 300ccm Satz Kolbenklemmer/Kolbenringbruch
Beitragvon IFA-Rider » 4. August 2014 20:31
Ich würde sagen vorhanden Zylinder schleifen lassen, da werden 0,5mm Ausgebohrt, so tief sind die Riefen nicht und nen guten Kolben dazu, nicht so nen Almot Dreck.
Den Zylinderdeckel würde ich, so wie er aussieht, einfach zu ORP zum ausdrehen schicken.
Damit hast du auch noch ein besseres Ansprechverhalten.
Ich persönlich hab aber damit noch keine Erfahrungen gemacht aber über die bearbeiteten Zylinderdeckel noch nichts schlechtes gehört.
https://webshop.oldtimerracingparts.de/ ... f28bc8c796
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon ertz » 4. August 2014 20:35
täuscht das oder ist der Kolben wirklich total "Hellmausgrau", da kann was mit der Gemischversorgung nicht gestimmt haben.
Und:
wie sieht die Kurbelwelle jetzt aus ? Haben die Lager Abrieb abbekommen ?
Bye
ertz.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon der maaß » 4. August 2014 20:36
So wie Kolben und Kopf aussehen hat sich vielleicht eine Nadel aus einem Lager auf Wanderschaft begeben?
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon kallegerd » 4. August 2014 20:46
Der Kolben ist nicht ganz so grau wie es hier den Anschein hat. Zur Sicherheit werd ich natürlich vorm Zusammenbau nochmal alles am Vergaser etc penibelst überprüfen.
Eine Nadel oder dergleichen hab ich nirgendwo gesehen, aber die Hälfte des oberen Kolbenringes hat gefehlt. Keine ahnung wohin es das Teil verschlagen hat.
Hoffentlich nicht irgendwo in die Tiefen des Motors, denn den hatte ich erst vor nem halben Jahr auseinander, wobei alle Lager gewechselt wurden.
Die Kurbelwelle sieht ganz gut aus. Hat kein fühlbares radiales Spiel und lässt sich auch gut und ohne Widerstand durchdrehen. Lediglich beim axialen Spiel bin ich mir nicht ganz sicher was die Grenzwerte am Pleuelfuß und -auge sind....
Zu ORP: Schleifen die auch Zylinder auf Kolben ein?
Und generell: Welche Kolben kann man mit gutem Gewissen kaufen und wo bekommt ma welche her? Ist Almot wirklich so schlecht? Ich geb lieber etwas mehr aus und hab dann auch länger Freude dran.
kallegerd
Beitragvon P-J » 4. August 2014 20:51
kallegerd hat geschrieben:Ist Almot wirklich so schlecht?
:ja:
Versuch nen Originalen oder nen Mahle zu bekommen, wird zwar teuer aber lohnt. ORP stellt oder lässt Kolben herstellen, ob die Taugen kann oder besser waage ich nicht zu beurteilen weil ich selbst nie einen hatte, einen Almot hatte ich schon. :evil:
Beitragvon rockebilly » 4. August 2014 21:02
Lässt herstellen paul..*zwinker*
Hau das ganze geraffel in einen karton und achicks zum steffen/orp
Den deckel kann er fachgerecht retten und verbessen. Der kolben hat einen richtig guten stahlring. Das ausbohren lässt er machen überwacht das ganze aber gewissenhaft.
Was will man mehr.
rockebilly
Beitragvon kallegerd » 4. August 2014 21:08
Hat der gute Mann auch Kolben im Angebot und macht nen gescheiten Komplettpreis?
Ich ruf morgen einfach mal an. Ich denk das ist auf jeden Fall sinnvoller, als mir was nachgebautes komplettes zu kaufen.
Anmerkung: Auf der Innenseite meines Kolbens steht "K20". Was ist denn das überhaupt für ein Kolben?
kallegerd
Beitragvon rockebilly » 4. August 2014 21:27
Nichts besonders
Daran soll man die Guss Zusammensetzung erkennen. Ergo den siliziumanteil.
Darauf kannst du nichts geben. Das ist bei allen Kolben meistens eingegossen. Wenn sie auf dem kolbenboden gelasert sind ist das russisches Roulett .
Gute originale Kolben sind immer eingeschlagen was die Zahlen angeht.
K20 soll bedeuten das der Anteil des Siliziums sich um die 15-20% beträgt in der legierung
rockebilly
Beitragvon Egon Damm » 4. August 2014 21:39
in der Regel verschwinden die Bruchstücke vom Kolbenring im Auspuff.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon kallegerd » 4. August 2014 21:43
Ok . Was meint ihr dazu? Einfach nur ein Gussgrat oder ist da auch was durchgeflogen?
kallegerd
Beitragvon rockebilly » 4. August 2014 21:47
Gussgrat
Ps: Kolben 190
Zylinderdeckel um 100
Bearbeitung um die ebenfalls 100
Aber dann ist ruhe im Karton für lange zeit.
rockebilly
Beitragvon Micky » 4. August 2014 22:35
Und was ist mit defekten Nadellagern? Genau die haben fast alle meine Motoren zerstört. Kolben, Zylinder und Kurbelwelle hätten noch viel länger gehalten.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon kallegerd » 4. August 2014 22:55
Also was mir auffiel war, dass beim rausziehen des Kolbenbolzens tatsächlich Walzen aus dem oberen Nadellager herausgefallen sind.
Hab sie in der Eile leider nicht gezählt.....
Auf jeden Fall werde ich das obere Lager ebenfalls erneuern. Kann man da den Nachbau von MZA nehmen, oder sollte man auch auf irgendwas anders ( wenn ja: was?) umsteigen?
kallegerd
Beitragvon Micky » 4. August 2014 23:04
Nimm das:
Wössner N1049 Nadellager 18 x 22 x 24 Rollers
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon trabimotorrad » 5. August 2014 07:20
kallegerd hat geschrieben:Also was mir auffiel war, dass beim rausziehen des Kolbenbolzens tatsächlich Walzen aus dem oberen Nadellager herausgefallen sind.
Wenn die Nadeln aus dem Käfig gefallen sind, dann haben die schon eine ganze Weile am Käfig "gearbeitet". Ich vermute, das Pleulauge war ein wenig zu klein, oder der Kolbenbolzen ein wenig zu groß.
Jedenfalls passt Dein Fressbild dazu.
ich vermute, das der Kolben im oberen Lager sich nicht mehr 100%ig frei bewegen konnte und so geklemmt/gefressen hat. Dann hat sich ein Ring aufeglöst und wie es dann weiter gegangen ist, sieht man ja leider an dem Schadensbild.
Schau Dir den Käfig des oberen Pleullagers genau an, vermutlich sind da einzelne Stege abgearbeitet, auf das sie die Nadeln nicht mehr halten konnten. Es ist drchaus auch möglich, das Stege komplett fehlen - dann weißt Du, was als erster Fremdkörper durch die Überströmkanäle zwischen Kolben und Zylinderwndung eingearbeite wurde :(
Themen: 142
Beitragvon Gespann Willi » 5. August 2014 07:48
Komisch finde ich nur das ich den Almot Dreck seit 20ts km im Gespann fahre :mrgreen:
Ob es villeicht auch ein bisschen auf die Einstellung des Motors liegt ?
Und ein bekannter Motoren Überholer hat die Kolben Mal nachgemessen,
die sind genauso wie sie sollen,Ballig Ovall.Nur die Kolbenringe sind
vom Material nicht so der Bringer.Nur mal so am Rande :D
Beitragvon trabimotorrad » 5. August 2014 08:29
Ich habe in den vergangenen 6 Jahren meiner Forumsmittgliedschaft mit Sicherheit um die 50 Kolben zu Herrn Wahl gebracht. Dabei ist mir halt aufgefallen, das vor Allem die Almot-Kolben ein zu enges Pleulauge hatten - Herr Wahl hat es größer geläppt.
In wie weit das zu kleine Auge mit Klemmen/Fressen zu tun hat, darüber haben wir uns schon erschöpfend unterhalten und da stehen immer wieder gegensätzliche Meinugen im Raum - mir ist es egal, wenn da viele Foristis anderer Meinung sind, wie ein 76 jähriger Kolbenhersteller, der sein ganzes Arbeitsleben lang Kolben gebaut und bearbeitet hat, der sämtliche 300er-Mahle-Kolben bearbeitet hat und in vielen Veteranen-Foren als DIE Adresse für Kolbenprobleme gilt, aber JEDEN Kolben, den der auf die Werbank bekommt, erhält ein Pleulauge, in das der Kolbenbolzen mit den Fingern hieneingeschoben werden kann.
Mir ist bisher keiner fest gegangen...
Themen: 142
Beitragvon Gespann Willi » 5. August 2014 08:33
Achim
Da hast du natürlich recht,
das der Kolbenbolzen sich von Hand in das Pleul
schieben lässt,halte ich für selbsverständlich.
Beitragvon kallegerd » 5. August 2014 09:02
Ok. Dann lag der Fehler wahrscheinlich bei mir. Der Kolbenbolzen ging nicht ganz so leicht in die Führung hinein wie ihr es hier beschreibt.
Vom Austreiben ganz zu schweigen. Hab das Ding raushauen müssen (Wobei ich natürlich das Pleuel gut gegengelagert hab). So schwer hatte ich es allerdings beim Einbau nicht in Erinnerung.
Wie kann ich nun sicher gehen, dass mir das nicht noch einmal passiert?
D.h.: Lager passend zum Pleuelauge und Kolbenbolzen passend zu Kolben und Lager im Pleuelauge....
kallegerd
Beitragvon Micky » 5. August 2014 10:56
kallegerd hat geschrieben:Wie kann ich nun sicher gehen, dass mir das nicht noch einmal passiert?
Da es die IFA nicht mehr gibt, gibt es auch keine Kolbenbolzen in unterschiedlichen Abmessungen und auch keine Nadellager mit unterschiedlichen Maßen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon orp-tuning » 5. August 2014 12:37
kallegerd hat geschrieben:Zu ORP: Schleifen die auch Zylinder auf Kolben ein?
Ja wir können auch einschleifen lassen
Fuhrpark: MZ ETZ150, MZ BK 350, MZ ES150/0, MZ RT125/3, EMW R35, Simson AWO Sport
orp-tuning
Beitragvon rockebilly » 5. August 2014 22:38
Naja....zumindest sind die Dinger mit Vorsicht zu genießen .
Wenn man weis wie man die zu bearbeiten hat rennen die tadellos. Aber ein Eimer Wasser mit Schmirgelpapier kann echt nach hinten los gehen^^.... :shock:
rockebilly
Beitragvon Egon Damm » 5. August 2014 23:22
kallegerd hat geschrieben:Ok. Dann lag der Fehler wahrscheinlich bei mir. Der Kolbenbolzen ging nicht ganz so leicht in die Führung hinein wie ihr es hier beschreibt.
wenn ich solch einen Schäden hätte, würde ich den Motor zerlegen um sicher zu sein das keine
Nadellagernadeln welche bei der Demontage flüchtig wurden, sich im Kurbelgehäuse versteckt haben.
Kolbenbolzen sollten mit einer geeigneten Ausdrückvorrichtung demontiert werden. Die beste Gegenlagerung
ist kaum möglich. Ein Federschlag kann schon genügen um das untere Pleuellager zu beschädigen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon regu » 6. August 2014 00:31
Kolbenbolzen mache ich einfach mit nem Finger und dem Heißluftfön raus... . Geht wunderbar einfach :D
Fuhrpark: ETZ 250 mit 30n2-5 Vergaser
regu
Bilder: 19
Beitragvon kallegerd » 6. August 2014 11:29
Hallo nochmal,
das mit dem Pleuellager hat sich sowieso erledigt, da das Lager im Pleuelauge auf der Unterseite der Lauffläche gefressen hat.
Also kann der Motor nochmal vollständig auseinander und eine regenerierte Kurbelwelle mit Pleuel muss rein. Das Pleuel neu zu buchsen kostet wahrscheinlich nicht weniger als eine regenerierte Welle mit Pleuel für 95€.
Zum Schluss: Die Kiste hat so langsam wirklich nen Platz im Krematorium verdient....treibt mich noch zum Wahnsinn.....
Sven
kallegerd
Beitragvon Micky » 6. August 2014 13:52
kallegerd hat geschrieben:Zum Schluss: Die Kiste hat so langsam wirklich nen Platz im Krematorium verdient....treibt mich noch zum Wahnsinn.....
Och, das kenn ich. Kommt weil das MHD schon lange abgelaufen ist.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon regu » 6. August 2014 13:54
Es kommt mir irgendwie so vor, als ob die 300er hier im Forum öfters mal klemmen/fressen. Da bleib ich lieber bei meinem 250er :twisted:
Ein aufgebohrter 300er schein immer irgendwie Pfusch zu sein :?
regu
Bilder: 19
Beitragvon Micky » 6. August 2014 14:23
Ich hab zwar keine 300er, aber das MHD ist trotzdem abgelaufen. Schon etwas länger...
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon trabimotorrad » 6. August 2014 17:39
regu hat geschrieben:Es kommt mir irgendwie so vor, als ob die 300er hier im Forum öfters mal klemmen/fressen. Da bleib ich lieber bei meinem 250er :twisted:
Ich kann mich nicht über meinen aufgebohrten 250er, den ich mit Mahle-Kolben, streng nach Anweisungen von Herrn Wahl Senior aufgebaut und eingefahren habe, beschweren.
Das er in zwischen nicht mehr sonderlich "rennt" (bei 105Km/h Spitze ist Ende Gelände :( ) kann ich ihm nachsehen, denn nach 110 000km will der wohl in Altersteilzeit :nixweiss:
Themen: 142
Beitragvon P-J » 6. August 2014 17:47
regu hat geschrieben:Ein aufgebohrter 300er schein immer irgendwie Pfusch zu sein :?
Nicht immer aber oft, liegt zum Teil an den schlechten Kolben die verbaut werden z.B. Amot aber auch daran das sie nicht immer gerade gebohrt werden. Dazu kommt das die Kanäle kleiner werden und nach unten rutschen, durch den grösseren Durchmesser der Bohrung. Hab lang nach den 300er Kanuni gesucht denn der hat zusätzlich den Zentrierring den ich auch für wichtig erachte.
Beitragvon Joachim » 6. August 2014 19:10
Och, ich verbrenn Dir die alte Kiste gerne kostenfrei :mrgreen:
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 22 Gäste
