oel austritt
oel austritt
Beitragvon mschick » 6. August 2014 13:40
hallo. bei mir kommt bei einer laengeren fahrt motoroel aus dem kupplungkabel oben beim kupplunghebel. der motor ist neu generiert . habe 900 ml 80w oel drnen,wie es soll. es tropft waerend der fahrt raus . ich hatte erst das problem wo der befuellungs stopfen undicht war,noch einen neuen gekauft und endlich dicht. jetzt kommt es aber beim kupplunghebel raus. brauch der motor vieleicht eine richtige motorentlueftung?
Fuhrpark: mz ts 250 bj78
mschick
Re: oel austritt
Beitragvon seife » 6. August 2014 13:43
Die ist doch normalerweise durch das Loch im Einfüllstöpsel gegeben, oder sehe ich das falsch?
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Re: oel austritt
Beitragvon mschick » 6. August 2014 13:51
ich habe kein loch in dem einfuellstopfen
Zuletzt geändert von Christof am 6. August 2014 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelantwort entfernt
mschick
Re: oel austritt
Beitragvon voodoomaster » 6. August 2014 13:52
joop, so sollte das sein.
vermute mal, das der wedi auf der kupplungsseite nicht dicht ist, dadurch hast du nen überdruck im getriebe, der dir das öl durch den bowdenzug der kupplung drückt. im schlimmsten fall ist der kurbelraum nicht richtig dicht an den gehäusehälften. zieh mal nach ner fahrt den einfüllstopfen raus und riech mal drann, wenn benzingeruch ist alles klar. normal sollte sie dann aber auch stärker qualmen aus dem auspuff.
dreh aber vorher mal die ölkontrollschraube(rechts neben dem drehzahlmesseranschluß) raus da dürfte nur wehnig öl kommen, nicht das doch zu viel drinn ist ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: oel austritt
Beitragvon mschick » 6. August 2014 13:55
ist alles neu und es richt nicht nach benzin. muss noch 50 km nach hause fahren. dann schaue ich nach ob da zu viel oel drin ist. habe mit dem messbecher nur 900 ml rein getan.
mschick
Re: oel austritt
Beitragvon voodoomaster » 6. August 2014 14:00
das hab ich gelesen, aber auch ein neuer wedi kann beim einbaun beschädigt werden. denke die 50km kommste locker so, joop, schau zu hause mal nach.
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: oel austritt
Beitragvon mschick » 6. August 2014 14:06
ja klar,alles neue kann auch kaputt sein.
mschick
Re: oel austritt
Beitragvon regu » 6. August 2014 14:09
seife hat geschrieben:Die ist doch normalerweise durch das Loch im Einfüllstöpsel gegeben, oder sehe ich das falsch?
Korrekt, oben das 4-eckige Loch ist für die Entlüftung verantwortlich.
Fuhrpark: ETZ 250 mit 30n2-5 Vergaser
regu
Bilder: 19
Re: oel austritt
Beitragvon Dorni » 6. August 2014 14:25
Drehe doch mal die Ölkontrollschraube raus und lasse das überschüssige Öl abfliessen. Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite die richtige Menge Öl drin zu haben. Du hast auch sicher einen 5-Gang Motor?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: oel austritt
Beitragvon Baustellenraser » 6. August 2014 15:32
drückt es bei Druck im Getriebe das Öl bis hoch zum Kupplungshebel??? und "untenrum" ist alles trocken? nee oder?!
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Re: oel austritt
Beitragvon mschick » 6. August 2014 15:41
Ja genau. Kommt oben herraus.unten alles trocken. Ölschraube rausgedreht, ölstand perfekt. Wenn ich das motorrad leicht kippe kommt es raus.raucht nicht beim beschleunigen, öl riecht nicht nach benzin. Bei meinen beiden gummistopfen ist kein loch drin.
mschick
Re: oel austritt
Beitragvon Lemmi78 » 6. August 2014 16:39
Tja dann haste den falschen gummistopfen da muss ein Loch zur entlüftung sein sonst sucht sich der Druck was passendes zum entweichen in deinem Fall die kupplungsaufnahme...
Mfg lemmi
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...etz 250 Luxus 1986
Lemmi78
Re: oel austritt
Beitragvon mschick » 6. August 2014 17:12
Bist du dir da sicher mit dem loch?
mschick
Re: oel austritt
Beitragvon regu » 6. August 2014 17:24
leider wissen wir ja immer noch nicht genau was für einen motor bzw getriebe du hast...
regu
Bilder: 19
Re: oel austritt
Beitragvon Joachim » 6. August 2014 17:48
mschick hat geschrieben:Bist du dir da sicher mit dem loch?
ja, 100%ig. Ist da kein Loch, kommt das Öl an genau der Stelle raus, die Du beschreibst!
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Re: oel austritt
Beitragvon mschick » 6. August 2014 18:56
Problem beseitigt :D , die neuen unoriginalen stopfen die ich hier habe und in meinen neu gemachten motor habe, haben kein loch im stopfen. Habe jetzt einen alten originalen gefunde, siehe da, ein loch drin. Beseigt das blöde problem. Es fettet nur ganz leich aus dem loch jetzt. Werde wohl eine entlüftung basteln die dicht ist. Danke an euch :D
Motor etz 250 auf 300
Zuletzt geändert von Christof am 6. August 2014 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
mschick
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
