Güsis Kettenschläuche in TS 250/1 - Dauertest II
Wissen über die Haltbarkeit, das man erst nach längerer Zeit sammelt...
Re: Güsis Kettenschläuche in TS 250/1 - Dauertest II
Beitragvon der garst » 5. Juli 2013 20:31
Geruch! Der weichmacher bei den PVC Schläuchen stinkt wie sau. Gummischläuche sind neutral.
Beitragvon Enz-Zett » 5. Juli 2013 20:36
Der obere stinkt mehr, deutlich mehr. Demnach müßte der Anreißende aus reinem Gummi sein.
Der Duft ist in etwa wie verbrannter Gummi. Ob das der typische PVC-Geruch ist, weiß ich nicht.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon 0815 » 5. Juli 2013 20:47
Mal ne Probe anzünden :versteck:
Kunststoff Flamme
Fuhrpark: ---
0815
Beitragvon Enz-Zett » 5. Juli 2013 20:52
Ohne Scherz, so was in der Art hätte ich vor wenn der Dauertest vorbei ist.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon Baustellenraser » 14. August 2013 18:44
Hi, kann ich die Kette auch mit mos fett schmieren oder ist das säure haltig? Ich hab so ne grüne Dose von der Bundeswehr.
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon mareafahrer » 26. September 2013 16:40
Gibt es neue Erkenntnisse? Meine Kette hat sich inzwischen den Weg durch die Nachbaudinger geschnitten. Ich brauche Neue.
Günter, haben eigentliche beide Materialvarianten den Führungssteg?
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Guesi » 26. September 2013 17:44
Die beiden Versionen sind bis auf das Material identisch, also beide mit Steg.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon mareafahrer » 26. September 2013 22:03
Guesi hat geschrieben:Die beiden Versionen sind bis auf das Material identisch, also beide mit Steg.
Danke. Da muss ich nur noch auf eine Aussage warten, ob der Materialmix oder nur Gummi besser ist.
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Beitragvon Enz-Zett » 3. Juli 2014 21:35
So, heute muss ich nach einer Gesamtstrecke von 6708 km den Dauertest beenden. "Schuld" ist wohl ein Getriebeschaden, denn es lässt sich nichts mehr schalten. Ein Gang ist eingelegt (1. oder 2.), aber die LKL leuchtet. Der Schalthebel hat nach oben arg viel Leerweg, und dann unüberwindlichen Widerstand. Nach unten sofort Widerstand. Aber das ist ein anderes Problem, und der Startschuß für eine Generalsanierung. Mal sehen wie lange es dauert, die letzte (Motor-)Generalsanierung hat 3,5 Jahre gebraucht, mit vielen Motivationslöchern...
Aber back to topic, hier die Abschlussfotos. Der obere Kettenschlauch ist eindeutig besser im Zustand als der untere. Aber selbst der untere ist noch in einem um Welten besseren Zustand als alles, was ich bislang als Ersatzteil-Kettenschläuche hatte. Güsi hatte mir zweierlei geschickt,leider hab ich's nicht gepeilt und das Unterscheidungsmerkmal versemmelt.
An der Stelle nochmal Danke an Güsi fürs zur Verfügung stellen der Testexemplare. Leider konnte ich meine angepeilte Fahrleistung nicht erreichen :|
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon Micky » 3. Juli 2014 22:50
Welcher Kettenschlauch war denn nun aus welchem Material?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon alexander » 3. Juli 2014 23:47
das weis er eben nicht mehr "Unterscheidungsmerkmal versemmelt"
K3 ………...Bild
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon Micky » 3. Juli 2014 23:50
Dann ist der Test doch völlig unbrauchbar.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ralle » 4. Juli 2014 04:21
Enz-Zett hat geschrieben:...Zur Not muss halt am Ende der Erprobung eine zerstörende Prüfung durchgeführt werden ;-) Stellt sich nur die Frage - wann ist Ende?
Die Frage wann Ende ist müsste beantwortet sein, da der Motor sowieso raus muß wäre eine zerstörende Prüfung nicht so abwegig und würde dann dem Test auch den Punkt auf das i setzen :wink:
Aktuelles Testergebnis: Montiert man 2 Kettenschläuche aus verschiedenen Materialien, dann geht nach 6708 km das Getriebe kaputt :versteck:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Oldimike » 4. Juli 2014 07:04
der Test nicht nicht unbrauchbar
Enz-Zett hat geschrieben:Der obere Kettenschlauch ist eindeutig besser im Zustand als der untere. Aber selbst der untere ist noch in einem um Welten besseren Zustand als alles, was ich bislang als Ersatzteil-Kettenschläuche hatte
Ich habe mir die teuren von Güsi geholt. DIe halten schon 3000 km und zeigen oberflächlich nur ein paar risse, die aber nicht durchgehen. Sollte das so bleiben bin ich zufrieden.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Jonas » 14. Juli 2014 15:02
Jonas hat geschrieben:Ich habe vor 200 km am 22.6. auch Kettenschläuche von Güsi verbaut. Es sind die höherwertigen Teile aus reinem Kautschuk.
Die Montage war soweit problemlos. Ich bin gespannt und werde hier ab und an berichten...
Die Teile sind jetzt seit ziemlich genau einem Jahr im Einsatz. Laufleistung ca. 4000 Kilometer, keine Winterfahrten (Streusalz). So sehen sie aus...
Fuhrpark: altes Geraffel
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Baustellenraser » 8. August 2014 14:12
Muss ich Jonas leider beipflichten, die sehen bei mir genauso aus. Die von der ETZ250 sehen auch so aus. Wenn die bei mir total im Eimer sind, warens die letzten Kettenschläuche die ich gekauft habe...normale Kette drauf und ab und an etwas Kettenspray oder Öl...je nach belieben. Nicht original aber funktional. :ja:
Baustellenraser
Beitragvon ea2873 » 9. August 2014 10:12
immer noch deutlich besser als alles was sonst so erhältlich ist.....
Beitragvon MZ ES 175 » 9. August 2014 19:35
ea2873 hat geschrieben:immer noch deutlich besser als alles was sonst so erhältlich ist.....
Im Ergebnis aber auch unbefriedigend.
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Bj. 1969
MZ ETZ 250 Bj. 1984
BMW R1150GS Adventure Bj. 2003
Trabant 601 S Bj. 1984
Wartburg 353 deluxe Bj. 1969
Mercedes-Benz W201 Sportline 2.0 Bj. 1992
MZ ES 175
Beitragvon Jonas » 9. August 2014 23:09
Ja, finde es letztlich auch nicht so prickelnd. Besser als alles andere, ok! Aber es sollte doch möglich sein, die Teile aus einem Material herstellen zu lassen, das NICHT nach relativ kurzer Zeit (und im reinen Sommerbetrieb) in so einem Zustand ist! Hatte mir da mehr erhofft. Gut, jetzt kommt vielleicht wieder das Händlerargument, dass die Dinger dann zu teuer wären, und der gemeine MZ-Fahrer zahlt ja nüscht für seinen Hobel, etc. pp. Trotzdem...
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Harlekin » 9. August 2014 23:27
Es ist Trotzdem super von güsi das er das finazielle risiko auf sich genommen hat um es zu versuchen.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon altf4 » 10. August 2014 00:32
...eben.
das allerwichtigste bei den schlaeuchen ist eh, dass die dinger nicht seitlich durchscheuern...
bisher seh' ich hier nur 'schoenheitsfehler', keine funktionalen.
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Guesi » 10. August 2014 08:28
Das Problem bei Nachproduktionen ist, daß es schwer möglich ist, vor der Produktion einen Langzeittest zu machen.
Das würde einfach zu lange dauern.
Ich muß mich also wohl oder übel auf den Produzenten verlassen, der mehr Erfahrung in der Materialauswahl hat als ich.
Bei der nächsten Produktion wird er auf jeden Fall die Bilder vorher zu sehen bekommen.
Andererseits gibt es auch Fahrzeuge , wo diese Risse nicht auftreten.
Wir haben hier ein TS/1 Gespann mit den Schläuchen ausgerüstet.
Das hat seitdem schon gute 10 000 km drauf und kein Risse zu sehen.
Es scheinen also Faktoren mit eine Rolle zu spielen, die ich nicht benennen kann.
Ich werde auf jedem Fall mal die Bilder zu dem Produzenten schicken, mal sehen was er dazu meint.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon Gespann Willi » 10. August 2014 08:33
Wäre vielleicht eine Möglichkeit
die Kettenschläuche mit Kunststoff
Pflegemittel ab und zu zu behandeln.
Beitragvon Guesi » 10. August 2014 08:37
Das ist eben die Frage, ob das dem Material gut tut oder eher Kontraproduktiv ist.
Ich hab dem Produzenten mal die Bilder geschickt und gefragt, ob er sich vostellen kann, wieso das auftritt.....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon Gespann Willi » 10. August 2014 08:41
na da bin ich gespannt
Beitragvon ertz » 10. August 2014 08:51
hat sich denn schonmal jemand mit Ergumi unterhalten ?
http://www.wirtschaft-im-erzgebirge.de/ ... 76.id=1522
Die waren/sind doch in Wünschendorf bei Zschopau und haben zu Ostzeiten viele Gummiteile für MZ gemacht und auch Nachwende für die 1000-er Gummiteile gemacht.
Vielleicht gibt es , trotz Insolvenz und Weiterverkauf, noch einen Wissenden was das verwendete Material betrifft ....
Bye
ertz.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Guesi » 10. August 2014 09:01
Und was sollten die für ein Interesse daran haben, diese Informationen rauszugeben ?
Die Formen existieren lange nicht mehr und ob das Material, das die damals verwendet haben überhaupt noch erlaubt oder verfügbar ist, wissen die Götter...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon Jonas » 10. August 2014 18:27
Guesi hat geschrieben: Ich hab dem Produzenten mal die Bilder geschickt und gefragt, ob er sich vostellen kann, wieso das auftritt.....
Schön, dass du dich da so reinhängst! Bin gespannt auf die Antwort! :gut:
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Klaus P. » 10. August 2014 21:21
OT
Wer ist schon Gergummi ?
War nicht schon vor tausend Jahren R 3 für Flexibilität und Haltbarkeit zuständig ?
Mit einem Schuß Silikonöl drin lief das doch prima. 8) 8) 8) :ja: :ja: :ja:
Themen: 118
Beitragvon ES-Rischi » 10. August 2014 21:40
Das komische ist das es viele Gumis gibt die scheinen einfach keine Alterung zu haben. Z.B. an Autos oder einfach Fenstergummis von Alu oder Kunststofffenstern, im Sanitärbereich, Pumpen oder Elektrokabeln. Auch die alten Gummis der ES Bj 59, zB. am Luftfilter scheinen Gummis zu sein die einfach nicht altern. Und das unter ständiger Benzin und Lichtbelastung. Es müsste doch möglich sein solche Gummis ausfindig zu machen? Bzw. ein klares Datenblatt erstellen was die Bedingungen dieser Gummis sein müssen und dann damit den Hersteller suchen. Heute lohnt sich ja alles nur in Stückzahlen, da sollte doch ein Bedarf da sein?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon kutt » 10. August 2014 21:52
Rischi:
Ich vermute, daß diese Gummis, die du meinst, nicht sehr gezerrt werden (anders wie die Kettenschläuche an den Stülpungen)
Gut ist, daß die Gummis anscheinend nicht länger werden. Es kann auch sein, daß die Haarrisse die Spannung rausgenommen haben und jetzt halten. Wenn ich die Originalgummis anschaue, die ich z.T. noch eingebaut habe, haben die auch solche Risse - und halten schon Jahre...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon ea2873 » 10. August 2014 21:53
irgendwo habe ich noch ein reines Standmopped, wo an die Gummis sicher nichts ausser Fett gekommen ist...... mal schauen ob ich das so schnell finde :mrgreen:
Beitragvon ES-Rischi » 10. August 2014 21:56
Naja Spannungsfreier Einbau ist schon immer Pflicht gewesen. Dann ist wahrscheinlich die Form zu klein? Aber ich denke das ist ein Materialproblem wie bei den Griffgummis oder allen möglichen Gummis in diesen Nachbaubereichen.
ES-Rischi
Beitragvon kutt » 10. August 2014 22:00
das kann sein
Oder die Stulpen sind von Kokille zu Kokille unterschiedlich
Das musste ich schmerzlich bei den BK Endantrieben lernen - Die Gehäuse haben erhebliche Unterschiede über die Baujahre - bis zu 1,5mm! Deshalb passten die Nachbauteile aus meiner Aktion nicht bei allen. Naja - das ließ sich zum Glück beheben
Evtl. sollte man mal messen, ob es da Schwankungen bei den 250er Motoren gibt
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Klaus P. » 10. August 2014 22:52
Also die Gehäuse den Schläuchen anpassen ?
Klar haben die rohen, unbearbeiteten Gußteile starke Toleranzen.
Stichwort "montagefähig" machen ?
Themen: 118
Beitragvon Guesi » 11. August 2014 13:18
So, hab die erste Reaktion vom Hersteller.
Er fragt, ob ihr auch alle schön Fett benutzt habt und kein Kettenspray....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon Oldimike » 11. August 2014 13:23
Also ich kann mit Sicherheit sagen das ich kein Spay genutzt habe, so wie du geschrieben hast.
Die Risse sind auch nur Oberflächlich bei mir, und nicht durchgehend. Solange das so bleibt bei mir kein Tauschgrund. Damit kann ich leben.
Das ist halt nur unschön weil man schlimmeres Befürchtet.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Guesi » 11. August 2014 13:35
Sowas in der Art hab ich ihm schon geschrieben.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon kutt » 11. August 2014 13:36
Klaus P. hat geschrieben:Also die Gehäuse den Schläuchen anpassen ?
So meinte ich das nicht :) Ich meine, daß es u.U. Gehäuse gibt, bei denen die Schläuche mehr gezerrt werden.
Muß alles nicht stimmen - ist nur eine Vermutung
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Baustellenraser » 11. August 2014 14:38
Ich habe auch ausschließlich Fett genommen, in 98% originales Ceritol Wälzlagerfett.
Ich habe aber auch schon von anderen MZ-Fahrern gehört, dass bei anderen Nachbauten mit Kettensprays gearbeitet wurde und nichts passiert ist.
Ok, kann man hier nicht vergleichen, da die Materialmischung ja ein andere ist bei den anderen Nachbauten.
Baustellenraser
Beitragvon Klaus P. » 11. August 2014 15:43
Kutt,
beschreibe ich es mal so:
Wenn ich ein Gehäuse für meinen Bedarf vorbereite, dann flexe und feile ich alle Gußmarken der nicht exakt zusammen gefügten Formen und Kerne ab.
Gerade im Bereich der Schlauchanschlüße -stutzen an der Hinter- und Unterseite sind schon mal 4mm Übergänge/Versatz zu beobachten.
Ebenso an deren Wulst .
Das meine ich mit montagefähig machen, einmal um den Schlauch nicht so drauf würgen zu müßen und auch damit mir die Montage einfacher ist.
Montagefähig machen sollte zu den Grundkenntnissen eines Mechanikers, Zusammenbauers gehören.
Themen: 118
Beitragvon Guesi » 11. August 2014 16:17
Also mein Produzent hat mir geschrieben, sie haben eine technische Zeichnung von Kanuni für die Kettenschläuche und dort ist als Material NBR angegeben.
Die Kettenschläuche die ich fertigen lasse sind aus NBR.
Daran kann es also nicht liegen.
Er kann sich solche Beschädigungen nur erklären, wenn das Material in Kontakt mit Chemikalien gekommen ist.
Das ist wohl aber an der Stelle eher unwahrscheinlich.
Werde ihn weiter nerven :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon Mainzer » 11. August 2014 16:19
Jetzt müsste man nur noch wissen, ob die Kanuni-Kettenschläuche die gleichen Probleme haben :D
Themen: 32
Beitragvon Guesi » 11. August 2014 16:21
Ich denke die werden die Materialangabe von MZ übernommen haben...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon Maik80 » 11. August 2014 18:44
Mainzer hat geschrieben:Jetzt müsste man nur noch wissen, ob die Kanuni-Kettenschläuche die gleichen Probleme haben :D
Die altern genau so wie die deutschen...
Komisch ist nur, wenn innen gefettet wird, warum reißt es dann aussen ? Bei meinen ETZ Kettenschläuchen von Güsi/Gabor reißen nach nichtmal 200 km und weniger als 2 Jahre :oops: genau so die Faltenbälge.
Solange das nur kleine "Entspannungsrisse" sind, das Material aber nicht durchreisst soll es mir egal sein. :|
Beitragvon Jonas » 12. August 2014 15:01
Guesi hat geschrieben:So, hab die erste Reaktion vom Hersteller.
Ja, es wurde nur Fett benutzt.
Jonas
Themen: 78
Beitragvon ETZploited » 12. August 2014 16:20
Guesi hat geschrieben:Also mein Produzent hat mir geschrieben, sie haben eine technische Zeichnung von Kanuni für die Kettenschläuche und dort ist als Material NBR angegeben.
Nitrilkautschuk ist aber nicht gleich Nitrilkautschuk.
Für die Werkstoffeigenschaften ist schon mal das Verhältnis von Acrylnitril und Butadien wichtig - je nach Anwendung von 20:80 bis 50:50.
Außerdem ist Nitrilkautschuk nicht besonders ozon- und witterungsbeständig, wenn er offen der Umgebung ausgesetzt ist.
In der Praxis wird er daher verschnitten, z.B. mit PVC oder EPDM.
Man müßte in Erfahrung bringen, welche Füllstoffe verwendet wurden.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Guesi » 13. August 2014 09:07
Laut NBR Zertifikat des Herstellers enthält das Material 33,81 % ACN (Acrlytonitril).
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon Jonas » 29. Juni 2015 21:22
Ich hab mal wieder nach den Kettenschläuchen geguckt. Es sind die Teile aus synthetischem Kautschuk (Gummi). Am 15.06.2013 gekauft, am 22.06.2013 montiert.
Ich fahre zur Zeit kaum Motorrad... heute hab ich´ne Runde gedreht und dabei mal nach den Schläuchen geschaut.
Platt sind sie, nach ziemlich genau zwei Jahren. Also die Wirtschaft ankurbeln und neue kaufen! Oder gibt´s da noch Gewährleistung, Güsi?
Zuletzt geändert von Jonas am 29. Juni 2015 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Guesi » 29. Juni 2015 21:36
Natürlich gibt es Garantie. Meld dich bei mir per email.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Zurück zu Langzeitberichte
