Nur 1nen Beiwagenblinker...
Beitragvon NVAGespannfahrer » 12. August 2014 09:32
Hallo liebe Forumsfreunde...hab an meinem Beiwagen nur einen Blinker verbaut...(Schwalbe) der Blinkt nun leider logischerweise viel zu schnell.... was gibt's denn da für ein Relais oder für eine Lösung ohne das ich nen zweiten Blinker anbasteln muss...?
Fuhrpark: TS 250/1Gespann /Baujahr 1978 BMW HP2 Megamoto Gasgas TXT 250
KXF 450
NVAGespannfahrer
Re: Nur 1nen Beiwagenblinker...
Beitragvon Mainzer » 12. August 2014 09:35
Entweder parallel zum vorhandenen Blinker eine zweite Lampe oder einen entsprechenden Widerstand schalten oder auf einen lastunabhängigen Blinkgeber umrüsten.
Beitragvon Matthieu » 12. August 2014 09:36
NVAGespannfahrer hat geschrieben:oder für eine Lösung ohne das ich nen zweiten Blinker anbasteln muss...?
Nen zweiten Blinker in den Kofferraum verlegen.
Matthieu
Beitragvon manitou » 12. August 2014 10:13
Lasten unabhängiges Relais oder du baust den Blinker um auf original. Da könnte ich dir helfen weil ich für einen Freund eine Blinkerhalter ES suche und dieser den für die TS im Tausch hat.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon schwarzer_milan » 12. August 2014 12:25
Lastunabhängiges Relaise bei Tante Louis für 10 - 15 €, fertig.
MZ ETZ 250 A schwarz Bj. 1985
MZ ES 150/1 silber/rot
schwarzer_milan
Bilder: 240
Beitragvon Svidhurr » 12. August 2014 12:36
Kann das auch die Doppelbelegung der Kontrollleuchten verkraften :?:
Beitragvon g-spann » 12. August 2014 13:47
Na sicher...
Beitragvon P-J » 12. August 2014 17:11
Vor einigen Jahren hatte ich ein ETZ Gespann von nem Freund hier, da lag unter dem Sitz ein Honda Blinker, eingepackt und blinkte mit. :mrgreen:
Beitragvon NVAGespannfahrer » 12. August 2014 22:58
danke für die Antworten !!! ich glaub ich werd einfach nen 2ten Blinker urgendwo hinbasteln.... obwohl die Lösung mit dem Relais bestimmt auch nicht so aufwendig sein wird oder ??
KXF 450
NVAGespannfahrer
Beitragvon Svidhurr » 13. August 2014 08:27
Na, ein Relais tauschen - das sollte doch kein Problem sein :wink:
Preislich gesehen, kannste auch 2 Blinker auf den SW stecken :D
Beitragvon TZ250 » 13. August 2014 12:07
NVAGespannfahrer hat geschrieben:danke für die Antworten !!! ich glaub ich werd einfach nen 2ten Blinker urgendwo hinbasteln.... obwohl die Lösung mit dem Relais bestimmt auch nicht so aufwendig sein wird oder ??
Löte doch einfach eine zweite Sofitte parallel drüber. Passt rein und macht den Blinker schön hell :mrgreen:
Funzt bei mir schon jahrelang...
Gruß TIM
Kampf dem Deppenapostroph!
Yamaha XJ650
TZ250
Beitragvon Baustellenraser » 13. August 2014 15:21
...und dann kommen wieder die Stromsparfüchse...pass auf du :lach: die machen aus der zweiten Blinkerbirne lieber ne Sitzheizung o.ä. :lach:
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
