Ausschalter für Vape Zündung
Beitragvon Eicherfahrer » 11. August 2014 20:10
ich möchte jetzt meine Vapezündung in die TS 150 einbauen. Nun weiß ich nicht so recht wo mit dem Ausschalter hin, wenn ich ohne Batterie fahre, Das Relais möchte ich nicht einbauen und die Variante mit dem Lichthupenschalter sagt mir auch nicht so zu. Ich habe schon daran gedacht einen Schlüsselschalter, so zu sagen als Diebstahlsicherung, einzubauen. Oder einen versteckten Schalter aber wo. Hat jemand eine Lösung oder schon so etwas gebaut.
Beste Grüße
vom Eicherfahrer
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenseitenwagen, TS 250, BMW 1150 Gs GespannTS 150, W 50, Eicher ED 13, ED 22, MTS 82, Trabant 601, Ford Ranger
Eicherfahrer
Themen: 63
Re: Ausschalter für Vape Zündung
Beitragvon Dorni » 11. August 2014 20:28
Mahlzeit,
warum möchtest du das Relais NICHT einbauen, einen Zusatzschalter aber schon? Die Vape läuft MIT Relais auch OHNE Batterie.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon xtreas » 11. August 2014 20:40
mein Gespann läuft auch mit Vape ohne Batterie. Hab einen kleinen Kippschalter seitlich in die Sitzschale gebaut. Wird bei der TS nicht gehen. Denke aber eine versteckte Stelle in der Nähe vom Seitendeckel ist nicht schlecht. Brauchst nicht soweit das Kabel ziehen.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Pedant » 11. August 2014 20:44
du könntest den Fernlichttaster dafür nehmen
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Eicherfahrer » 11. August 2014 20:47
Mir ist bange, dass ich mir mit einem Relais eine Störungsquelle mehr einbaue.
vom Eicherfahrer
Eicherfahrer
Themen: 63
Beitragvon MZ-Vogtland » 11. August 2014 20:51
ich habe bei meiner Vape (ohne Batterie) das Relais weggelassen und den Kontakt auf die Standlicht-Stellung(braucht man ohne Batterie eh nicht) am Zündschloss gelegt.
Zum Ausschalten drehe ich den Zündschlüssel jetzt einfach auf die Standlicht-Stellung.
Fuhrpark: Fuhrpark: MZ ETS 250 Bj 69; Yamaha SR500 48T Bj 95 Caféracer; Harley XR1200 Bj 09; Framo V901-2 Bj 61, Saurer 4MH Bj 52
Standpark: Simson S51E4 Bj 84, DKW E250 Bj 27, MZ ES 250/2 Bj 69
MZ-Vogtland
Themen: 42
Beitragvon Feuereisen » 12. August 2014 01:10
Ich habe das Relais eingebaut und einen versteckten Schalter zwischen das Relais und die blaue Leitung. Hat die Batterie mal keine Kapazität, fahre ich ohne diese oder spinnt das Relais kann ich damit die Relaisschaltung außer Kraft setzen und das Mopped fährt trotzdem je nach Schalterstellung.
Alternativ kannst Du Dir auch das Zündschloss einer AWO besorgen, das hat den Auskontakt (Klemme 2) welcher Masse in Zündschlüsselstellung Aus durchschaltet.
Feuereisen
Beitragvon Ralle » 12. August 2014 07:39
Eicherfahrer hat geschrieben:Hallo,
....Ich habe schon daran gedacht einen Schlüsselschalter, so zu sagen als Diebstahlsicherung, einzubauen. Oder einen versteckten Schalter aber wo...
Nur als kleiner Denkanstoß, du benötigst den Schalter auch um den Motor abzustellen, er sollte also idealerweise schon irgendwo griffbereit am Lenker liegen. Schlüsselschalter fände ich ungeeignet, weil du dann Zündschloss und Schlüsselschalter betätigen musst, ein versteckter Schalter als Diebstahlsicherung ist ok, aber wenn dann auch nur als Kippschalter, der in Reihe zu einem Taster oder Kippschalter am Lenker geschalten ist. Also vielleicht doch den Lichthupenschalter nutzen und dazu einen versteckten Kippschalter, der bei Bedarf betätigt wird.
Ich persönlich nutze aber auch die Relaisvariante mit Batterie. Das Zündschloß funktioniert damit wie gewohnt, die Blinker blinken vernünftig, ein kleiner 4Ah Vließ- Akku ist billiger als der Kondensator und man hat bei einer Nachtpanne Standlicht. Kann aber jeder selbst entscheiden, wenn du Angst vor dem Relaisausfall hast, dann mach es wie Feuereisen...
Ralle
Beitragvon UlliD » 12. August 2014 13:25
Immer schön verbasteln die Vape und dann rumjammern, was Edgar für Zeug verkauft :irre:
Beitragvon P-J » 12. August 2014 17:13
Der Lichhupenschalter eignet sich hervorragend als "Ausmacher". Zusätzlich an einer versteckten Stelle ein Schalter der gegen Masse schaltet, als Diebstahlschutz. So fahr ich schon seit 2000 mit dem Gespann rum.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 42 Gäste
