Aktuelle Zeit: 19. August 2025 21:09
 Betreff des Beitrags: Probleme mit meinem neukauf
BeitragVerfasst: 16. August 2007 19:17
so habe mir nu auch eind etz 250 zugelet
steht nun ca 5 jahre
sieht ziemlich fertig aus
also vergasr ultraschall und alles wieder zusammen
vergaser läuft über alles versucht ;(
und wenn sie mal läuft NUR mit dem Kaltstarthebel wenn ich den los lasse geht sie sofort aus ;(
hat einern einen tip
und hochdrehen tut sie auch nicht ;(
Fuhrpark: ETZ 250; Honda XR 600 Supermoto, Honda NX 650 Dominator, Yamaha RD 350 LC, Suzuki GS 550 M Katana, VW Passat 35i G60 Syncro, VW Golf 19E NZ
BeitragVerfasst: 16. August 2007 19:29
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=8474&highlight=
etwas weiter unten findest Du eine Vorgehensanleitung zur Fehlersuche. Viel erfolg
Fuhrpark: habe ich
BeitragVerfasst: 16. August 2007 19:34
Hey Ghost,
erstmal: Herzlich Willkommen, auch wenn Du Dich sicher ein wenig vorstellen könntest - auch ein Name macht sich gut, wenn man in diese Werkstatt kommt und um Hilfe bittet. Ist einfach höflicher, weißte...?
Deine Schreibe ist jedenfalls schon mal, sagen wir "erfrischend anders". ;)
Wenn Du aber ernsthaft willst, dass man Dir hilft, dann drück' Dich halt ein bißchen klarer aus bei der Beschreibung der Macken - und trag' auch mal ein, aus welcher Stadt Du kommst. Vielleicht kann einer mal vorbeikommen und sich das Häufchen Elend anschauen. Scheint sinnvoll zu sein.
Linke Hand zum Gruß,
Horst (OT Partisanen Fornzoff)
Hobbies: Oskar, Ronja und Katrin
Fuhrpark: Yamaha 750 Suppen Tätärä ('93)
ver-K-ooft: meine schöne K 100 RS 16V... ('91)
BeitragVerfasst: 16. August 2007 19:42
was soll ich sagen betrieben wird die mühle zur zeit OHNE tank nur mit einer spritflasche
der vergaser ist absolut rein praktisch neuwertig.
an der zündung usw habe ich noch nichtsgedreht.
sie springt an, tuckert ein paar mal und geht dann aus. ausser man zieht den "choke" hebel dann läuft sie weiter.
und der vergaser tropft aus dem überlauf. mindestens schon 20 mal schwimmerstand eingestellt. aber nichts ventil schliesst aber wenn ich die wanne weg habe.
einer noch eine kurze anleitung wie man den schwimmerstand einstellt?
sorry ist seit meiner rd350 lc wieder mein erster zweitakter habe normal nur einzylinder. xr weil ich eine xr supermoto habe,
die mz ist für das elefantentreffen und als dailydriver zur arbeit gedacht.
bin über jeden tip dankbar
aber nach der anleitung brauch ich nicht vorgehen da da alles wirklich 100% sauber ist
BeitragVerfasst: 16. August 2007 19:43
Themen: 321
horscht hat geschrieben:
Da kriegt man ja das kalte Grausen!
Deutsche Sprache schwere Sprache?!
Micky
BeitragVerfasst: 16. August 2007 19:44
sorry war nur sehr schnell getipt bin in der werkstatt
und habe ganz ölige finger :D
BeitragVerfasst: 16. August 2007 19:55
Tja Mensch Schrauber, auch wenn das Nadelventil ohne Wanne richtig schließt heißt das nix. Hatte ich zudem auch letztens.
Nimmt dir ein Einmachglas oder Bierglas (welch schande) , stell den Vergaser obendrauf ohne Wanne, schließe eine Spritzufuhr an.
Dann kannste ja sehen (durchs Glas) wie hoch der Schwimmerstand ist und ob das Ventil richtig schließt.
Läuft nur mit Chock? Dann fehlt wohl was... was kannst du dir sicherlich denken. Nadelposition? Düsenbestückung?
Wenn mal ein blick auf die Zündung wirfst , machst du sie damit auch nicht kaputt.
BeitragVerfasst: 16. August 2007 19:58
im downloadbereich hier im forum bekommst du alle unterlagen...
verrate uns noch, welcher versagertyp verbaut (da neu) ist und welche gemessenen düsen drin sind...
BeitragVerfasst: 16. August 2007 20:02
Taucher, Taucher - nix mehr Schwimmer :ertrink:
Christopher
BeitragVerfasst: 16. August 2007 20:04
Vergaser BVF 30N2
Düsen mache ich morgen
Die kiste soll ja mit dieser Bedüsung gelaufen sein bis sie stehen gelassen würde.
danke für den tip mit dem glas.
zündung da beist es aus habe ich noch KEINEN plan.
bin absoluter MZ neuling. ist auf jeden fall eine 12V unterbrecher Zündung.
aus was soll ich genau achten.
BeitragVerfasst: 16. August 2007 20:05
NEIN schwimmer schwimmt im wasser ganz anständig und ist dicht
BeitragVerfasst: 16. August 2007 20:06
Nadelposition 3 kerbe von oben (unters blech)
BeitragVerfasst: 16. August 2007 20:07
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
peryc hat geschrieben:
Christopher
könnte man vermuten ,oder zumindest die nase verbogen
BeitragVerfasst: 16. August 2007 20:09
wie stell ich den schwimmer ein (masse)
BeitragVerfasst: 16. August 2007 20:11
in der rep.-anleitung -> downloadbereich oder www.miraculis.de
BeitragVerfasst: 16. August 2007 20:14
finde ich keine für etz 250 ;(
BeitragVerfasst: 16. August 2007 20:23
Bitte mal die Seite überfliegen. Bei nicht finden von Informationen ließt du dir die Seite durch.
Als Mzunerfahrener .... die Serienbedüsung ist zu klein gewählt.
Wenn du weiß wie eine vollelektronische Zündlage funktioniert, wirst du mit der Unterbrecher Zündung vom Sinn her keine Probleme haben.
Einfach die Rep. anleitung studieren , da steht auch alles drinn.
BeitragVerfasst: 16. August 2007 20:34
Schon wieder ne Emme zum verheizen! Eine MZ ist preiswert aber nicht billig und auch keine Karre! Auch eine MZ braucht etwas Pflege.
OT-Partisanen-Alchemist
BeitragVerfasst: 16. August 2007 21:01
habe ich auch nicht gesagt
nur ist es für mich eben ein günstiges Fahrzeug, darum habe ich sie mir geholt.
hätte ich sie mir nicht geholt, wäre sie jetzt schon verpresst im altmetall.
grüsse
BeitragVerfasst: 17. August 2007 11:22
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Naja, dann ist es wohl das kleinere übel...
BeitragVerfasst: 17. August 2007 20:24
Sven Witzel hat geschrieben:
lol - aber treffer, versenkt ^^
Gruß Roger
Never touch a running system!
Mitglieder in diesem Forum: niKeL und 332 Gäste
