EM150 wie wird KW-Lager gestützt!?
Beitragvon dressel07407 » 16. August 2014 19:08
kann mir jemand weiterhelfen und sagen wo genau der Sicherungsring auf der Linken Gehäusehälfte hinkommt, um die Position der Lager zu fixieren!?
Musst doch iwie ne Nut sein sonst bringt es nichts!?
Fuhrpark: Einiges
dressel07407
Skype: dressel07407
Re: EM150 wie wird KW-Lager gestützt!?
Beitragvon Nordlicht » 16. August 2014 19:19
das sieht nicht nach der linken Gehäusehälfte aus(Kupplungsseitig)...mach mal ein größeres Bild ....
Beitragvon dressel07407 » 16. August 2014 19:25
doch ist sie!!!
in Fahrtrichtung links ;)
Zuletzt geändert von dressel07407 am 16. August 2014 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Einiges
dressel07407
Skype: dressel07407
Beitragvon ertz » 16. August 2014 19:42
Da sind doch Gewinde am Plan, also kommt ein Dichtringträger dort rangeschraubt, an dem liegt dann das Lager an.
Beitrag dazu schon mal hier im Forum:
viewtopic.php?f=4&t=53088#p907087
ertz
Beitragvon IFA-Rider » 16. August 2014 19:48
Genau so ist es, auf der Lima Seite wird dann ausdistanziert...
Hast du ne Reparaturanleitung?
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon dressel07407 » 16. August 2014 19:59
Wenn ich die Lager an den "Dichtungsträger" schieben würde wäre die Ölbohrung von dem 1. Lager verdeckt -> kann also nicht gewollt sein!
Dazu hätte ich am Innenring innen ca. 5mm Luft zur Kurbwelle.
Grund der Regeneration war eine ausgeschlagene Axialführung vom Pleul unten... passt zu der fehlenden "Stütze" von den KW-Lagern... oder!?
Fuhrpark: Einiges
dressel07407
Skype: dressel07407
Beitragvon ertz » 16. August 2014 20:29
... wer sagt denn das der Dichtringträger völlig plan anliegt ????
Vielleicht hat er ja einen Zentrierrand , der in die Bohrung hineinragt und ausgearbeitet ist für den Ölkanal ?
schau an:
Besorg Dir eine Reparaturanleitung und eine Ersatzteilliste !!!!!!
bei miraculis z.B zum download : http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html?h ... z150e.html
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon dressel07407 » 16. August 2014 22:13
So... Problem behoben! Da mir bei dem Karton, in dem ich das Getrieb aufbewahrt habe heute beim Starten der Boden aufgegeben hat und sich alle Teile in der Werkstatt im Flug verteilt haben, habe ich zum verkehrten Dichtungsträger gegriffen...
ABER im Lehrvideo bei min 11:40 wird ein Sprengring gezeigt der mich auf eine völlig verkehrte Pfärde gelockt hat!
http://m.youtube.com/watch?v=yo3S4ne-iQU
Danke für eure Hilfe!
Schönen Abend noch!
Fuhrpark: Einiges
dressel07407
Skype: dressel07407
Beitragvon Nordlicht » 17. August 2014 10:00
dressel07407 hat geschrieben:ABER im Lehrvideo bei min 11:40 wird ein Sprengring gezeigt der mich auf eine völlig verkehrte Pfärde gelockt hat!
genau....also muß es 2 verschiedene Gehäuseausführungen geben
Beitragvon TS-Jens » 17. August 2014 10:12
Nordlicht hat geschrieben:
Gibts auch.
Vorwende -> Wendezeit/Nachwende Variante. Auch der Dichtring unterscheidet sich.
Ich habe glaube ich vor Urzeiten mal vergleichsfotos beider varianten hier eingestellt, aber wo die jetzt sind... :oops: :versteck:
Treffen Edersee Organisator
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
