Kupplung ETZ 250
Kupplung ETZ 250
Beitragvon s-maik » 16. August 2007 17:16
hallo mal wieder,
bin gerade von der arbeit nach hause gekommen und beim gang raus nehmen ist mir doch glatt der kupplungszug oben am griff gerissen...
jetzt habe ich das ganze mal verfolgt und gesehen das der ja direkt in den motor rein geht...
wie kann ich denn reparieren ?
muss ich den motor auf machen ?
gruß maik
:oops:
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Maddin1 » 16. August 2007 17:23
Du mußt nur die "Hülse" raussrauben in die der Zug in den Motor geht. Dann kannst du ihn auch unten aushängen.
Ganz einfach in ner halben Stunde gemacht.
Beitragvon Ex User Hermann » 17. August 2007 01:03
Gummi (falls hoffentlich vorhanden) von der Metallhülse abnehmen, welche in den Motor geht.
Darunter ist ein Plasteteil mit Schlitz, Zugaußenhülle anheben und Plasteteil ebenfalls entfernen.
Jetzt die Metallhülse aus dem Motor schrauben und schon kann man den Zug wechseln.
Zusammenbau umgekehrt, also Zug einhängen, Metallhülse einschrauben, Plasteteil einsetzen, Zug am Hebel einhängen, Gummi an der Metallhülse nicht vergessen.
Beim Zusammenbau die Metallhülse VORSICHTIG ansetzen, sonst Gefahr für das Gewinde im Alu des Kupplungsdeckels!
Und: Die Hülse sollte fest sitzen, aber sie muß NICHT den Motor halten!
Ex User Hermann
Beitragvon s-maik » 17. August 2007 06:20
ok, danke für die tips, ich werde morgen nen neuen zug kaufen und mal schauen ob ich es hin bekomme :-)
gruß maik
:oops:
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer, Ekki, MZFieber und 69 Gäste
