Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Neues Spielzeug :D
BeitragVerfasst: 9. August 2014 16:35
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Nachdem auf meinem Grund und Haus hier und da einige Metallverbindungen reißen und zerbröselt sind, war ich schon länger auf der Suche nach einem Metall-Fügendem "Gerät"
Beim letzten Schraubertreffen bei Egon drüfte ich mal was entsprechendes Testen :)
Für den Hobbybereich - perfekt
also Zugeschlagen! 345€ zzgl diverses Zubehör (was man immer braucht, wenn man noch nix hat - was noch mal fast den Preis ausmacht. Verschleißteile, Gaspulle, Druckminderer, Selbst(Augen)schutz)
allererste Schweißversuche an DDR Weidezauspfählen. Die Dinger habe ich vor einem Jahr mal gestrahlt und in dem Spalt war recht viel Dreck :/
Ich sag mal - Naja! Es kann nur besser werden - jedenfalls sah die Sache bei meinem Beiwagen vor ca. 2 Jahren besser aus :oops:
Naja - die Dinger sind aber auch rostig gewesen ...
Wenn es jemand besser sehen möchte, muß ich mal die Reste von meinem Falkeaufbau holen. 1,5mm Blitzblank-Karosserieblech - Da macht schweißen Spaß (nachdem man die Einstellung hat)
Dann hat das Ding noch ein Trennverfahren.
Erst mal bin ich damit gar nicht kargekommen. Hat rumgespuckt, schief gebrannt - weiß der Geier. An meiner Druckluftinstallation kann es nicht gelegen haben! Das waren nur 10m 8mm Schlauch, dann 15m Druchluftschlauch, daran eine Ausblaßpistole, wo ich noch mal 5m Schlauch mit Kabelbindern festgetütelt hatte.
Ich sah in dieser Konstruktion doch das ein oder andere Verbesserungspoptential ;)
Gedacht, getan. Nun schauts so aus:
Die 16mm Trennfähigkeit vom Hersteller sind recht "Optimistisch" - Ich würde sagen 8mm geht Problemlos - 10mm mit Gefühl
PS: Das ist ein kleiner Bericht, von jemandem, der vor 2 Jahren das letzten mal Hobbymäßig was damit zu tun hatte und sich nun ein Hobbygerät gekauft hat. Die Einstellmöglichkeiten sind mehr als begtenzt, aber ich sehe nicht ein, warum ich 1000+€ für ein Gerät ausgeben soll, was ich nur ein paar mal pro Jahr nutzen werde. In der Anfangsphase - klar - da siegt der Spieltrieb ;)
PPS: krass - das Ding geht sogar durch Lack (und ich brauch ne neue Autotür :( )
 Betreff des Beitrags: Re: Neues Spielzeug :D
BeitragVerfasst: 9. August 2014 17:42
Hi, sieht interessant aus - welches Gerät hast du dir gekauft?
LG
Markus
BeitragVerfasst: 9. August 2014 22:13
also Kutt, so ein schnödes MZ-Forum Schneidkunst passt nicht. Die Einsteinsche Formel hätte
deine Plasmaschneidkünste besser dargestellt. :D
Meine Liebste möchte auch gerne ein Plasmaschneidgerät :x
BeitragVerfasst: 10. August 2014 07:17
Egon Damm hat geschrieben:
Spätestens jetzt sollten alle Alarmglocken bei dir, Egon, läuten! Hast du doch einige Fahrzeuge, die dann unfreiwillig als Versuchsobjekte dienen könnten! :tongue:
BeitragVerfasst: 10. August 2014 09:46
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Zieh erst mal ne neule Leitung in deine Werkstatt.
Die Last, die da gezogen wird ist schon grenzwärtig. lt. Datenblatt soll das Teil bis zu 6,5 KVA (Scheinleistung) aus einer normalen Steckdose ziehen. Jetzt müsste man nur mal den cos(phi) messen ...
BeitragVerfasst: 10. August 2014 13:16
kutt hat geschrieben:
Wollte ich Egon die Tage auch schon verklickern, dass da mal 5 x 6 mm² anstatt der bisherigen Modellbahnleitung 0,14 mm² (oder so) hingehört. Aber er ist zu faul zum buddeln :o
BeitragVerfasst: 10. August 2014 14:44
Mainzer hat geschrieben:
auch falsch...5x10 muß es sein als Zuleitung für eine UV :ja:
BeitragVerfasst: 10. August 2014 15:40
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Heute noch etwas gebrutzelt .. es wird besser :)
Ich brauch nen Wagen für das Ding, sonst trägt man sich nen Wolf
BeitragVerfasst: 10. August 2014 16:35
das ist sicherlich richtig Nils. Mein Vorschlag, ich habe Handbacker und Spitzhacke. Was hindert dich mit solchem
Werkzeug den Hof aufzugraben. Die vorhandene Leitung liegt ca. 80 cm tief. Danneben liegt die Gasleitung. Blöd
ist nur, das unsere Hauptsicherungen 3x25 Ampere schwach sind. Unser Nachbar hat zur Zeit auch Ferien. Aber
dann haben wir wieder zwei Baustellen gleichzeitig. Der Anbau braucht auch viel Handarbeit. Gestern wurde der
Fußboden im vorderen Teil. da wo das Laminat lag, endlich neu gefliest.
BeitragVerfasst: 10. August 2014 16:42
Da haste aber schön um den heißen Brei drumrumgeschrieben. ich weiß nämlich immernoch nicht um welches gerät es sich handelt außer das man mit schweißen kann und ne plasmaschneidfunktion vorhanden ist. :roll:
BeitragVerfasst: 10. August 2014 16:50
Son Minibagger ist doch auch gut gemietet für nen Tag... Ist wesentlich einfacher und macht mehr Spaß :mrgreen:
An der Gasleitung muss man freilich wohl von Hand schippen...
BeitragVerfasst: 10. August 2014 17:01
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
heizer2977 hat geschrieben:
Yo - ne .. hab ich fein gemacht :D
nagut:
Schweißgerät S-MULTI 41P
Wie gesagt - kein Profigerät.
Kein AC für Alu - das brauch ich nicht
Die Einstellung beschränkt sich auf den Strom. (Wahnsinn :) )
Pers. finde ich besser, wenn es Anfahr- und Abschaltkurven geben würde. Das selbe für den Gasfluß - aber naja .. dann starten wir schon wieder bei 600+€
Dazu kommt, daß der Gaseinlaß für Argon und Druckluft der selbe ist. Es gibt aber einen Schalter, wo man zwischen Flasche und Druckluft umschalten kann (Druckluft = längere Nachströmzeit). Ich überlege mir schon, ob ich dafür bei meinem Drucklufthändler einfach ein Magnetventil kaufe, damit ich den Kram nicht immer extern umstecken muß.
Nachdem ich Egons Gerät mal ausprobiert hatte und diese Einstellmöglichkeiten mal absichtlich abgeschaltet hatte, hab ich mit gesagt: Für den Hausbedarf brauch ich das nicht wirklich...
#Das Ding gibts auch noch etwas kräftiger. Aber meine Blechlein, die ich scheißen will beschränken sich auf max. 5mm...
Die nächtse größere Aktion wird der Umbau meiner Strahlkabine - da will ich die Front klappbar machen - bin gespannt ;)
BeitragVerfasst: 10. August 2014 17:27
das ist wohl war. Aber wenn an den Gebäuden der Anfang per Hand freigelegt ist, bleiben
vielleicht noch 4 Meter für den Minnibagger.
Muss mal mit meiner Liebsten reden. Ein Beschäftigungsprogramm für die Forumsjugend
könnte in der 34. ten Kalenderwoche laufen.
1. Hof aufbuddeln
2. Regips stellen in der ehemaligen Partisanenkneipe
3. dto im Anbau
4. Spachteln und verputzen
5. Rotax bebasteln
6. Vordach für den neuen Eingang errichten
7. Lichtschalter, Steckdosen, Unterverteilung montieren.
Unser Nachbar ist in dieser Woche auch zu Hause. Von Beruf Fließenleger und Polier im Tiefbau.
Der passt dann auf wenn meine Liebste und ich tagsüber an der Arbeit sind.
BeitragVerfasst: 10. August 2014 18:08
Geh mal zum Internisten, mit Deinem Verdauungstrakt stimmt irgendwas nicht.
BeitragVerfasst: 10. August 2014 18:41
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Andreas hat geschrieben:
Uff - und ich hab schon gedacht, daß keiner meine Beiträge (richtig) liest ;)
Egon: Mach dir nix draus.
Mein Badbau steht erst mal, weil ich meine Schauberhöhle mal aufräumen musste. Naja - Aufräumen ist zu wenig gesagt. Ich will eine Nebeneingangstür einbauen. d.h. Innen muß alle komplett umgeräumt werden (incl. Regale und Schränke versetzen - natürlich sind die bis oben hin vollgerammelt). Da ich seit 1,5 Jahren nicht wirklich ernsthaft da mal aufgeräumt habe, kannst du dir sicher vorstellen, wie es da aussah.
Hab heute den halben Tag nur Zeug sortiert und Dinge von A nach B geräumt. Viel wiedergefunden und Dinge, die zusammengehören an ihren Platz geräumt. Dazu kommt noch etwa 1/2m³ Müll, der sich gleichverteilt angesammelt hatte.
Egal - 2/3 schauen wieder Nutzbar aus. Mit den Regalen habe ich noch nicht angefangen - da müsste ich Sägen und Flexen. Das muß am Sonntag nicht sein.
BeitragVerfasst: 10. August 2014 18:42
Egon, ich hab dir dazu schon was in Langenbrettach gesagt:
1. Termin angeben
2. Werkzeug hinstellen
3. Bier hinstellen
4. schaffen lassen!
BeitragVerfasst: 10. August 2014 18:45
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
1. Termin angeben
3. Bier hinstellen
4. schaffen lassen!
Hmm - Auflug nach Mücke? Gern!
Wenn das ,das Gerät ist haste für den Preis mit dem zubehör alles richtig gemacht.ich hab mir vor paar jahren ein reines wig 180A Gerät von Berlan geholt, auch kein AC ,als auktion für 180€ in neu und für den hobbybereich ist das mehr als ausreichend.Ich brauch das fast nur zum Edelstahl schweißen ,wobei ich mich im nachhinein ärgere kein ac gerät genommen zu haben ,aber da gabs zu dem zeitpunkt keine passende auktion.
BeitragVerfasst: 10. August 2014 18:54
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Es ist das Gerät.
Soweit komm ich damit klar. Alu hab ich so wenig zu schweißen - da kenn ich Leute, die das können.
Heute war ich eifrig beim Räumen, da kam einer mit einer 250/2 aus DD vorbei, der meinen Fuhrpark auf dem Hof stehen gesehen hat. Wie es so kam - ein Forummitglied, der aber sein Passwort nicht mehr wusste. Hab ihm AdHoc ein neues gesetzt :) Er ist auch Schweißer ;)
Was ich bei der Neuanschaffung eines Schweißgerätes krass finde, wie viel Geld man noch ausgibt, bis man damit schweißen kann ...
Ich bin gespannt, wie lange das Ding hält. Stamos "Made in Germany", aber man findet an vielen Stellen "Made in Singapore" oder China. Naja - muß ja nicht unbedingt schlecht sein. Die Schlauchpackete machen jedenfalls einen guten Eindruck. Was ich tauschen werde, ist die Masseklemme - die ist ganz schön "dünne"
Was z.B. billig aussieht, sind die Schalter an den Amaturen. Das sind Mikrotaster, die mit Kabelbindern festgemacht sind. Mal schauen - hat evtl. auch Vorteile - damit kann man den Schalter leichter tauschen, wenn man gern bastelt...
BeitragVerfasst: 10. August 2014 19:06
Die Masseklemme war bei mir auch ruck zuck hinne ,das war auch son Luschiblechzeug.Der schalter ist bei mir auch mit Kabelbinder ,aber irgendwo muß der Preis ja herkommen. Ich hab aber festgestellt ,das man den schalter ein wenig drehen kann kommt einem bei Schweissungen in Zwangslage ganz gelegen.
Zuletzt geändert von heizer2977 am 10. August 2014 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. August 2014 19:46
Leute, sucht doch bitte mal das "w" in Eurer Tastatur. Das gibts doch gar nicht ....
:rofl:
BeitragVerfasst: 10. August 2014 19:54
habs gefunden :oops:
Obwohl Sch(w)eissungen in zwangslage immer beschixxen sind :ja:
BeitragVerfasst: 10. August 2014 20:12
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
:rofl:
Ist doch OK?
Wir haben auf Arbeit schon offizielle Angebote herausgeschickt:
z.B. "Röntgen CT an Scheißpunkten"
Keinem ist das aufgefallen - außer dem Kunden :rofl:
BeitragVerfasst: 10. August 2014 21:42
:rofl:
Wenns das nicht gibt, wozu dann noch suchen?... :irre:
BeitragVerfasst: 10. August 2014 22:22
1. Termin angeben
3. Bier hinstellen
4. schaffen lassen!
Also meine Liebste hat nix dagegen außer.........das sie ganz allein nach Feierabend für das notwendige
Futter sorgen muss. Vielleicht finden wir noch eine Helferrinn, die ihr dabei zur Seite steht. Wir stellen uns
vor das ganze eine Woche lang zu machen. Nur, wir müssen an die Arbeit. Und ich muss dann noch das
nötige Material rannschaffen.
Kurz und gut, wir sind bereit. Vielleicht kann einer der Admins das ganze mal verschieben und in meinem
Auftrag einen neuen Fred aufmachen. Sage mal Forumsjugendtreffen vom 18.08. bis 24. 08 in Mücke.
Vielleicht hat einer die nötigen Fachkenntnisse und stellt das ganz dann live ins Forum. Wir freuen uns
über jeden der kommt. Kost und Logi ist wie immer in Mücke frei. Bei Schülern übernehmen wir sehr
gerne die Reisekosten.
PS: es gibt auch alkfreie Getränke in Mücke
BeitragVerfasst: 10. August 2014 22:28
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Egon - ich krümel dem Mist morgen mal auseinander
den Rest - per PN
BeitragVerfasst: 12. August 2014 12:08
Genau das Teil habe ich schon seit längerem im Auge :-) ich lese so aus dem bericht raus das du doch recht zufrieden damit bist?
BeitragVerfasst: 17. August 2014 23:39
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Gecko110 hat geschrieben:
sorry für die späte Antwort
Nachdem ich einiges Zeug mit dem Ding gemacht habe und heute zwei Leute da waren, die wehsentlich besser schweißen können als ich (machen das beruflich), muß ich sagen "ja"
der O-Ton war:
- Begeisterung über die langen Schlauchpackete
- Bleche bis 8mm problemlos schweißbar (haben meine Versuche gesehen)
- das, was der Plasmabrenner veranstaltet, ist brauchbar
Natürlich, wenn man jetzt Elektrode nach Elektrode verbraucht, um Meter zu machen - dafür ist es sicherlich zu schwach. Für sowas wäre ein Drehstromgerät sicher besser. Wie gesagt - ich hab die Plasmafunktion mal richtig extensiv ausprobiert - da kam nach ner Stunde meine 16A B Sicherung - Das Ding zieht schon ordentlich.
Ich habe mir heute einen Wagen für das Gerät und die Pulle zusammengeschweißt - selbst wenn der Massekontakt nicht so dolle ist - das Gerät stellt die Spannung gut nach, daß der Strom konstant bleibt...
Bleibt die Frage, wie lange es hält. Mit den paar Stunden, die das Ding bis jetzt auf dem Buckel hat - wir werden sehen
Wenn die in der Nähe bist, kannst du auch gern mal vorbeischauen und das Teil ausprobieren...
Ich brauche erst mal nen besseren Druckminderer - das 39€ Billigding kann ich nicht empfehlen. Macht man lange nix, dann steigt der Druchsatz auf 12l/min (obwohl 6l/min) eingestellt sind.
lt. Handbuch sollen 2-3l/min reichen, aber ich hab das Gefühl, daß der Druckminderer den Druck nicht hält, sondern weniger liefert. Meine Vermutung ist, daß das Teil bei 6l/min im Betrieb die 3l/min liefert. Dafür steigt der Druck bei Nichtnutzung an ... :/
BeitragVerfasst: 18. August 2014 09:35
Hi Kutt,
danke für die ausführliche Antwort :-)
Habe auch irgendwo mal gelesen das für Plasmaschneider ein guter Druckminderer und Wasserabscheider (also die Wartungseinheit) das a und o sind.
In deiner Gegend bin ich leider nicht so oft, aber wenn doch mal, lass ichs dich wissen :-)
Du hast die "profi" version oder? Also das schwarze Handgerät mit dem langen Schlauchpaket.
Benni
BeitragVerfasst: 18. August 2014 09:47
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Ein Druckminderer incl. Entfeuchter ist dabei.
An meinem Druckluftanschluß ist aber auch noch ein Entfeuchter und Druckminderer.
und ja - ich hab das 41P mit den langen Schläuchen (gibts auch als 51P etwas kräftiger)
BeitragVerfasst: 22. August 2014 19:30
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Ich habe an dem Gerät eben den ersten "Designflaw" entdeckt.
Nachdem ich mich gewundert habe, warum mein Radio sich hin und wieder abschaltet...
Wenn ich die Taste drücke und keine Plasma zünde (Elektrode zu weit weg) springt in dem kleinen Stecker, der den Schalter mit dem Gerät verbindet ein wunderbarer Funke über.
Muß das Ding mal morgen zerlegen. evtl ist es nur ein Isolationsproblem
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2014 23:25
Ich hoffe mein Beitrag passt zum Thema...
Ich war in letzter Zeit auch auf der Suche nach einem "bezahlbarem" WIG Gerät für den Hobbyschweisser und habe dein Thema dazu auch ausgiebig gelesen.
Zusätzlich zu dem Stramos von dir hatte ich 2 weitere ins Auge gefasst und mich letztendlich für das GYS entschieden. Nächste Woche kommt das an. Ich bin sehr gespannt wie ich damit klarkomme und ob die Chinaware hält was sie verspricht. :|
http://www.tbs-aachen.de/WIG_Schweissen ... _47029.htm
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de ... ttset.html
