Aktuelle Zeit: 20. November 2025 01:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Unterschied Gespann zu Solo
BeitragVerfasst: 17. August 2014 19:22
Moin, kann mir jemand sagen, wo der Unterschied zwischen Gespannrahmen und Solorahmen eine 250er ETZ liegt?? Ich habe drüber nachgedacht mir einen 500er 2Zyli zu bauen.
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
 Betreff des Beitrags: Re: Unterschied Gespann zu Solo
BeitragVerfasst: 17. August 2014 19:26
Laut MZ und einigen hier nur der Halter mit Kugel wo der Schwanenhals vom Beiwagen dran kommt. Ich hab zwei verunfallte ETZ Rahmen geschlachtet und zerflext, der Gespannrahmen hatte 0,4 mm dickeres Material.
BeitragVerfasst: 17. August 2014 19:28
P-J hat geschrieben:
+ den Halter zwischen Tank und Sitzbank. Bei Werksgespannen ist der fest verschweißt.
BeitragVerfasst: 17. August 2014 19:29
0,4mm????? is doch n bissl wenig oder??
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
BeitragVerfasst: 17. August 2014 19:32
Nö,warum?
Rechne das Mal in Prozent um
das ist schon ein bisschen stärker :D
BeitragVerfasst: 17. August 2014 19:33
Darüber gab es hier schon reichlich Diskusionen . Das glaube ich nicht. Das Material ist gleich dick.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 17. August 2014 19:37
kann ja mal bei meinem Original Gespann messen,
aber erst wenn ich das nächste mal den Tank runter mach.
Hab die Version mit den 3 großen Luftlöchern unter dem Tank.
BeitragVerfasst: 17. August 2014 19:39
Maik80 hat geschrieben:
Stimmt, tschuldige :oops:
MZ Werner hat geschrieben:
Leider ist mir bisher kein weiterer Gespannrahmen in die Hände geraten der es wert war zersägt zu werden aber ich habs damals so gemessen, beide waren 83er Bj.
BeitragVerfasst: 17. August 2014 19:41
An den Löchern kannst du ja gut messen . Ich habe in der Garage auch einen zeflexten Solorahmen. Da werde ich morgen nochmal messen.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 17. August 2014 19:44
Genau deswegen hab ichs ja angeboten,
kaputt ist der hoffenntlich noch lange nicht :D
BeitragVerfasst: 17. August 2014 19:55
Das habe ich in meinen Unterlagen gefunden. Es ist natürlich kein 100% Beweis dafür , das die Wandstärke gleich ist.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 17. August 2014 20:01
Werner
Darf ich mir das kopieren?
Ich fahr ab und zu Solo,
hab aber nicht Wechselweise eingetragen :(
Da hätt ich wenigsten was in der Hand :D
BeitragVerfasst: 17. August 2014 20:04
Das ist ja ein offizielles Papier.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 17. August 2014 20:10
Ist aber in deinem Besitz,
da frag ich einfach :D
BeitragVerfasst: 18. August 2014 08:33
So habe jetzt mal gemessen .Es war ein Solorahmen BJ 87. Die Wandstärke ist 1,5 mm.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 18. August 2014 09:19
Und hier der Gespannrahmen mit ebenfalls 1,5 mm. Das Gerücht vom stärkeren Gespannrahmen tauchte schon öfters auf. Vielleicht mal vor dem Messen den Flexgrat wegschleifen. :mrgreen:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 18. August 2014 09:24
Ist schon immer wieder verwunderlich wie lange sich die Gerüchte erhalten.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 18. August 2014 09:51
daniman hat geschrieben:
Und da sieht man auch sehr schön, dass der Gespannrahmen im Bereich des vorderen Anschlusses in keiner Weise (Knotenblech o.ä.) verstärkt ist. Sondern einfach nur die "Pyramide" mit den beiden Längsnähten angeschweißt wurde :ja:
BeitragVerfasst: 18. August 2014 14:17
Mainzer hat geschrieben:
Ja ,und deshalb ist dieser Bereich ja auch wesentlich stabiler als die massive Peikertklammer. :roll: :roll:
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 18. August 2014 17:51
Die Klammer verdeckt zwei Ansauglöcher bei den neueren Rahmen. Das ist schon Pfusch genug! :wink:
-- Hinzugefügt: 18th August 2014, 4:53 pm --
Rahmen oder Steuerrohr? :wink: Bei Letzterem gibt es nämlich tatsächlich verschiedene Versionen mit verschiedenen Wandstärken!
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 18. August 2014 18:29
Robert K. G. hat geschrieben:
Rahmen.
BeitragVerfasst: 18. August 2014 19:22
Wie Edmund Peikert die Klammer konstruiert hat gab es die Löcherrahmen noch nicht.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 19. August 2014 21:27
das Bild stammt von einem 1983 er Gespannrahmen, ca.2mm,
so könnte es doch Unterschiede gegeben haben
Fuhrpark: Auch
BeitragVerfasst: 20. August 2014 15:44
moment, ich hole meine Flex und schaue ob ich eine 83er solo finde........
BeitragVerfasst: 20. August 2014 17:47
TS-Uwe hat geschrieben:
ca.2mm,
Doch kein Mhytos. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 20. August 2014 20:00
ca.2mm,
Ich bin sprachlos. Jetzt würde mich nur mal interresieren in welchem Zeitraum das Material dicker war.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 20. August 2014 20:02
ob die vielleicht die letzten mit den Luftlöchern dicker gemacht haben?
BeitragVerfasst: 20. August 2014 20:06
Mess doch bei dir mal.Von Uwe die war 83. Da gab es noch keine Luftlöscher.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 20. August 2014 20:09
Okay,ich schau mal ob ich das morgen pack :oops:
Mitglieder in diesem Forum: motorradfahrerwill und 11 Gäste
