Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 89 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: alternativer Sprengring für Freilauf
BeitragVerfasst: 20. August 2014 14:17
Der "Bruder" hatte vor geraumer Zeit schon eine klasse Anleitung zur Freilaufreparatur dokumentiert. Siehe hier: Wissendatenbank
Dabei ist als Hinweiß beschrieben, dass man altenativ zum einfachen Sprengring einen kompakteren, in seinem Fall vom Trabant, verwenden soll. Das Problem ist nicht von der Hand zu weißen, denn ich habe nun schon den 4. Motor in der Hand gehab, bei welchen eben nur dieser Sprengring herausgehüpft war und für schauderliche Geräusche aus der Freilaufregion sorgte.
Nun ist der verwendete Sprengring nur 1,45 mm stark. Die Normsprengringe gibt es nur mit 2 mm Stäke. Somit hab ich einen Innensicherungsring mit 62 mm Durchmesser auf das gewünschte Maß herunterschleifen lassen.
mit Freilauf sieht es dann so aus
Sollte Bedarf an solchen Sprengringen bestehen, dann kann ich gern noch welche anfertigen lassen. Aber ihr solltet wissen, dass die Sache nicht ganz billig ist. Inklusive Versand kommen 10 Euro pro Ring zusammen. Ein bis zwei Euro kann ich noch sparen, wenn ich die Ringe bei Lelebeck bestell, aber das schleifen ist sehr aufwendig und hat seinen Preis.
 Betreff des Beitrags: Re: alternativer Sprengring für Freilauf
BeitragVerfasst: 20. August 2014 21:41
Ein kleiner Tipp am Rande:
Die Ringe müssen unbedingt beidseitig geschliffen werden, sonst besteht die Gefahr, dass sie sich nach dem Schleifen und dem Lösen von der mAgnetplatte verziehen, was der Haltbarkeit nicht sehr zuträglich ist. Auch ist es empfehlenswert, das Ringmaß eher 0,05 ins Minus zu schleifen, damit sie nicht klemmen, wenn die Nut an UT gefertigt wurde.
10€ sind mehr wie fair, für die 0,6mm sind die Ringe gut 45min mit Schlichten auf der Flach/Topfschleife.
BeitragVerfasst: 20. August 2014 21:45
Ich habe meinen damals im Werkzeugbau auf Arbeit schleifen lassen
Und wie schon geschrieben, der Rind ist ein Stanzteil, und muss von beiden seiten geschliffen werden, so sind beide Seiten scharfkantig
BeitragVerfasst: 20. August 2014 22:01
Ich melde Bedarf an. :ja:
BeitragVerfasst: 23. August 2014 11:27
Stephan hat geschrieben:
Die Ringe werden beidseitig geschliffen - als Maß hatte ich 0.05 mm geringe gewählt. Paßt also alles saugend. Der Schleifbetrieb produziert sonst Bremscheiben.
BeitragVerfasst: 23. August 2014 14:12
auch ich melde mal Bedarf an.
Schöne Jrüße
Rainer
BeitragVerfasst: 23. August 2014 17:01
die bisherigen Wortmeldungen kann ich erst mal versorgen,
dann habe ich erst mal zwei Vorbestellungen
alle Weiteren bitte die Liste weiter führen
2x Schraubi
BeitragVerfasst: 23. August 2014 20:35
mzkay hat geschrieben:
*heftig mit 2 Armen winkend ;-)
2x Schraubi
2 x Paule 56
BeitragVerfasst: 24. August 2014 23:20
2 x Schraubi
2 x Paule 56
1 x matimsa
BeitragVerfasst: 25. August 2014 09:26
Kay, welche Größe sind die Seegerringe?
Hab gerade keinen Freilauf zur Hand...
BeitragVerfasst: 25. August 2014 19:10
Nordtax hat geschrieben:
Ich sag mal aus dem Gedächtnis heraus, dass es 62er waren.
BeitragVerfasst: 26. August 2014 15:55
2 x Schraubi
2 x Paule 56
1 x matimsa
1 x Etzitus
BeitragVerfasst: 31. August 2014 19:24
ich hab heute die Ringe zum Schleifer gebracht - wird nun so ne Woche dauern
ich gebe dann rechtzeitig wegen der Versandadresse und Überweißung Bescheid
wer möchte, kann von sich aus schon mal die Versandadresse an mich per PN senden
BeitragVerfasst: 1. September 2014 07:33
Ich war im Urlaub, und habe erst jetzt den Threat entdeckt. Kann man noch einen Sicherungsring nachbestellen ??
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 1. September 2014 09:06
Hab noch paar in Reserve
BeitragVerfasst: 1. September 2014 10:58
Tach Leute,
weiß man, was genau das Herausspringen des Sprengringes verursacht hat,( evtl.Verzug, Nuterweiterung) ?
Gruß Wulf
BeitragVerfasst: 1. September 2014 11:02
Der Origiginale Ring ist auch ein Stanzteil
Wenn er mit der Runden Seite nach vorn eingebaut wird kann er raus springen, muss aber nicht
BeitragVerfasst: 3. September 2014 18:37
Der Bruder hat geschrieben:
der Ring ist selber sehr "schwach" ausgeführt, hinzu kommt, dass der Einstich der Nut nicht sehr tief sind. Das Materialwird müde und dann hopst er raus.
BeitragVerfasst: 25. September 2014 16:10
Gibt´s schon Neuigkeiten zu den geschliffenen Sprengringen?
BeitragVerfasst: 26. September 2014 17:47
dauert leider noch - nicht verzagen
BeitragVerfasst: 26. September 2014 20:27
habe ich erst gerade gelesen. Bitte 3 Ringe nach 35325 Mücke Untergasse 12 A senden. Ist nicht
dringend. Brauche noch die Kontodaten.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2014 15:25
so - die Ringe liegen auf meinem Tisch - hat etwas gedauert - Entschuldigung
an folgende Foristen geht eine PN mit meiner BV - ein Ring kostet 10 Euro inkl. Versand usw.
2 x Schraubi
2 x Paule 56
1 x matimsa
1 x Etzitus
1x TS-Jens
3x Egon Damm
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2014 20:18
2 x Schraubi - bezahlt - versendet
2 x Paule 56 - bezahlt - versendet
1 x matimsa - bezahlt - versendet
1 x Etzitus - bezahlt
1x TS-Jens - bezahlt
3x Egon Damm
2x phaedros
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2014 11:05
3x Egon Damm
2x phaedros
1x Lothar
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2014 11:18
3x Egon Damm
2x phaedros
1x Lothar
1x Blechspatz
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2014 19:13
1 x Etzitus - bezahlt - versendet
1x TS-Jens - bezahlt - versendet
3x Egon Damm
2x phaedros
1x Lothar
1x Blechspatz
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2014 21:40
verflucht ... die Zettelwirtschaft. War jetzt jeden Tag auf der Bank und der Zettel
mit den Kontodaten lag neben der Tastatur. Soeben in den Geldbeutel bei die EC-Karte
gesteckt. Morgen geht die Kohle raus.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2014 11:41
Hallo kay,
S-Ring da. Alles bestens und vielen Dank.
Schöne Jrüße
Rainer
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2014 20:58
Der Brief mit dem Ring ist auch bei mir gut angekommen.
Vielen Dank an Kay! :top:
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2014 08:23
Post angekommen! Danke Kay. Überweisung müsste auch i.O. sein?
Danke für deine Initiative!
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2014 18:23
3x Egon Damm - bezahlt - versendet
2x phaedros - bezahlt - versendet
1x Lothar - bezahlt - versendet
2x the silencer - bezahlt - versendet
1x dösbaddel - bezahlt - versendet
es sind noch einige wenige Ringe (2)da - Interesse ist immer mal da - ich lass definititiv keine mehr schleifen - Versand erfolgt nach Zahlungseingang
Zuletzt geändert von mzkay am 20. Oktober 2014 15:30, insgesamt 4-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2014 18:38
Kay schickst bitte noch die Daten :wink: .
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2014 06:48
Kay, ich nehm Dir auch noch einen ab.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2014 08:58
Hallo Kay sind angkommenBild :zustimm:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2014 17:47
liebe Leute - ich bedanke mich für die netten Worte vor und hinter den Kulisen. Es ermuntert mich, immer mal wieder etwas für die Forengemeinde zu organisieren. Da das hier eigentlich keine Sammelbestellseite ist, bitte ich hiermit einen Moderatoren, das unwesentliche zu löschen oder zu verschieben. Einen Ring habe ich jetzt noch über, falls also noch ein Nachzügler Bedarf hat, dann bitte ich um eine PN.
Danke - hat Spaß gemacht
BeitragVerfasst: 17. Februar 2015 12:40
der letzte Ring ist raus
BeitragVerfasst: 18. Februar 2018 21:47
Alle Ringe verbaut?Oder ist noch einer zu haben?
BeitragVerfasst: 18. Februar 2018 23:16
Kay...Willst du nochmal eine Serie machen?
Wir hätten unter Umständen die Möglichkeiten dazu auf Arbeit...
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 10:34
Danke !Ne Serie brauch ich nicht nur einen!Es hätte ja sein können das jemand 1 überhat !?
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 16:31
der janne hat geschrieben:
Wäre ich dabei....
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 17:31
Eddis hat geschrieben:
Sorry, ich habe gestern Mist geschrieben. :oops: :oops:
Hier in diesem Thread geht es um den Ring, der den Freilauf insgesamt im Freilaufrad hält.
Du benötigst aber den Ring, der den Freilauf selbst zusammenhält!
Ob es den irgendwo als Normteil gibt, weiß ich nicht.
Evtl. habe ich noch einen gebrauchten für dich, muß nachsehen.
-- Hinzugefügt: 19. Februar 2018 17:34 --
Hat denn noch jemand außer mir Interesse an den Ringen, um die es hier in dem Thread eigentlich ging?
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 17:38
Meinst du jetzt den Schnurring oder den Sprengring? Ach egal, ich nehme beide..... :wink:
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 17:50
flotter 3er hat geschrieben:
Ich meine den Sprengring bzw. Sicherungsring oder auch Seegerring.
Schnurringe habe ich nur noch wenige und suche schon länger nach einer Bezugsquelle.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 18:52
Hast du mal die Maße vom SchnurRing? Da schau ich Morgen mal bei uns.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 19:06
Ich möchte sagen das Problem war die Schnurdicke. Standard waren in der Größe wohl 2mm, gebraucht werden aber 1,75mm, Durchmesser etwa 52mm.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 19:21
Ich glaube, daß es 1,5mm Schnurdicke sind.
Aber Glaube hilft selten weiter, daher werde ich morgen nachmessen.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2018 19:33
52 ist doch schon mal eine Angabe...Da kann ich schonmal schauen...
-- Hinzugefügt: 20/2/2018, 16:30 --
1,3x55 ....lassen sich aber bestimmt bei 52 auch einsetzen...Zur Not den Schenkel einkürzen...
Muss halt die Stärke passen...oder ist 1,3 zu wenig?
BeitragVerfasst: 21. Februar 2018 15:52
Das, was du uns da zeigst, ist ein Ring aus Federstahl, richtig?
Benötigt wird aber für die Vorspannung vom Freilauf eine Schnurfeder als Ring wie z. B. in Simmerringen zur Vorspannung verwendet.
Wenn ich nachher die Maße nehme, mache ich auch ein Bildchen.
-- Hinzugefügt: 21. Februar 2018 19:29 --
So, also eine originale Schnurfeder ist ca. 1,45mm dick, die dazugehörige Nut in den Freilaufrollen ca. 1,7mm breit.
Und der Durchmesser der im Freilauf vorgespannten Feder ist ca. 56mm, die Feder entspannt ca. 52mm.
Foto krieg ich leider nicht brauchbar hin.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2018 23:15
Achso ..sorry da hab ich was falsch verstanden...
BeitragVerfasst: 10. März 2018 01:13
So, jetzt noch mal konkret die Frage:
Wer hat Interesse an wievielen der oben in diesem Thread beschriebenen, auf Dicke geschliffenen Sicherungs-(Spreng-)ringe für den Anlasserfreilauf?
