LKL an RT 125/3
LKL an RT 125/3
Beitragvon schrauberschorsch » 20. August 2014 22:14
Hallo Foristi,
an meiner RT 125/3 habe den Kabelbaum erneuert und seitdem das Problem, dass die LKL im Scheinwerfer nur mit der Leergangkontrollleuchte erlischt. Schalte ich die Zündung ein, leuchten beiden Lichter, starte ich den Motor leuchten ebenfalls beide Lichter. Lege ich einen Gang ein, erlöschen beide Lichter, schalte ich in den Leerlauf leuchten beiden Lämpchen wieder auf.
An der RT ist ein Spulenkasten einer /0 montiert, welcher auch dranbleiben soll, da er schon zu DDR-Zeiten montiert worden ist. Die LKL im Spulenkasten erlischt sobald ich den Motor starte. Es ändert sich nichts, wenn ich die Birne aus der LKL am Spulenkasten herausnehme. Ich gehe deshalb davon aus, dass die Lima lädt und die Ursache für das Nichterlöschen der LKL im Scheinwerfer in der Verkabelung liegt.
Die alte Elektrik an der MZ war reichlich verbastelt (deshalb keine Vorlage), ein großer Elektriker bin ich nicht (es ist das erste Mal, dass ich einen neuen Kabelbaum eingezogen habe) und der mit dem neuen Kabelbaum gelieferte Schaltplan schwarz-weiß. Der Rest der Elektrik funktioniert.
Wer kann weiterhelfen?
schrauberschorsch
Re: LKL an RT 125/3
Beitragvon Ralle » 21. August 2014 07:22
Im Scheinwerfergehäuse befindet sich ab Werk zwischen Leerlaufkontrolle und Ladekontrolle eine Brücke, die eigentlich beiden Lämpchen 6V + liefert. So wie sich das anhört könnte es sein das du jetzt beide Kontrolllampen in Reihe geschalten hast, also 6V + geht an die Ladekontrolle, von da über die alte Brücke zur Leerlaufkontrolle und beide Lampen bekommen Maße vom Leerlaufschalter. Jede Lampe bekommt so 3 V, wie bei der Weihnachtsbaumbeleuchtung :tannenbaum:
Mach die Lampe auf, wenn ich mich recht entsinne, dann sind die beiden äußeren Schraubanschlüsse der gemeinsamen Lampenfassung mit einer Kabelbrücke verbunden (genau hinschauen).
Welche Funktion hättest du denn jetzt gerne, soll die Ladekontrolle parallel zu der am Spulenkasten funktionieren, oder soll die komplett aus bleiben?
Soll die Ladekontrolle funktionieren, dann (Originalfarben der Kabel des neuen Kabelbaumes vorausgesetzt) rot im Spulenkasten an D+ vom Regler klemmen und in der Lampe an den Anschluß der Ladekontrolle, an dem nicht die Brücke ist. Schwarz/weiß/Blau kommt von Klemme 54 im Spulenkasten und muß an einen der Anschlüsse, wo die Brücke dran ist, egal ob an der Ladekontrolle oder der Leerlaufkontrolle. Schwarz/blau geht vom freien Anschluß der Leerlaufkontrolle zum Schalter am Motor.
Willst du nur die Leerlaufkontrolle, dann klemme schwarz/weiß/Blau an einen Anschluß wo die Brücke dran ist und schwarz/Blau an den Freien der Leerlaufkontrolle. Rot klemmst du nirgends an, solltest es dann aber auf jeden Fall auch nicht im Spulenkasten angeklammert haben :!:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: LKL an RT 125/3
Beitragvon Blechspatz » 21. August 2014 07:36
Da muss man aufpassen - auf der Brücke liegt Plus! Die Leerlaufkontrolleuchte wird über Masse gschaltet, die 61er liefert irgendwann so viel Spannung, dass die LKL erlischt, weil aus Minus Plus wird. NImm Dir mal einen Schaltplan und schaue Dir diesen an. Ist wirklich einfach nachzuvollziehen, die Elektrik der RT.
Mitglied Nr. 008 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
"If stupidity led us into this mess, why shouldn't stupidity lead us out?"
Homer Simpson
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1965, MZ ETZ 251 Bj. 1991, EMW R35/3 Bj. 1954, Cezeta 502-00 Bj. 1961, Simson SR2 Bj. 1959, Simson Spatz SR4-2 Bj. 1964, Simson Spatz SR4-2 Neckermannn Bj. 1970, Simson S53 Bj. 1996, Simson S51 Bj. 1989, Simson KR51 Bj. 1965, Simson Sperber SR4-3 Bj. 1966, Honda Africa Twin RD04 Bj. 1991; Stoye Superelastik Bj. 1965, PAV 40 Einspur-Anhänger Bj. 1960, Kreidler Florett K53 1/m Bj. 1959
Blechspatz
Skype: Herr_Hoffmann
Re: LKL an RT 125/3
Beitragvon schrauberschorsch » 22. August 2014 23:41
Ralle, Blechspatz,
vielen Dank für Eure Tipps. Ich hatte schon vermutet, dass mit der Verkabelung im Scheinwerfer etwas nicht stimmt. Mit Euren Beschreibungen habe ich die Ursache in kurzer Zeit gefunden und das Problem behoben. :ja:
schrauberschorsch
