Luft im Benzinschlauch
Beitragvon BellaWauzi » 23. August 2014 10:04
ich weis, die Frage klingt blöd, aber ich bin mir grad´nicht sicher. :roll:
Meine ETZ 250 hat, obwohl der Tank voll ist, Luft im Benzinschlauch.
Wenn ich den Schlauch ab mache läuft es ordendlich. Es ist auch egal ob der Tankdeckel drauf ist oder nicht.
Ist das normal?
Andy
Fuhrpark: mz ETZ 250 von ´87
XS 400 von ´78
ZR 7 von ´04
BellaWauzi
Re: Luft im Benzinschlauch
Beitragvon Sven Witzel » 23. August 2014 10:06
Nur wenn du den Hahn aufmachst oder dauerhaft ?
Wenn du eine Weile gefahren bist sollte die eigentlich weg sein.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon es-etz-walze » 23. August 2014 10:07
Ja... Völlig normal.
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon MZ-Jens » 23. August 2014 11:50
Bei meiner ist es auch so... seitdem ich da nicht mehr drauf achte, fährt sich's auch entspannter ;-)
Richtiger Schwimmerstand und ausreichende Durchflussmenge vorausgesetzt.
Kann's mir auch nicht erklären. Luft sollte ja bekanntlich immer nach oben entweichen.
Grüße, Jens
09.18, 02.19, 05.19, 07.20
:mrgreen:
Fuhrpark: ETZ 250 & 251
Honda CB 1100 EX
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 Limo
Früher:
SR2E, RT125, S51e Enduro, 2 x ETZ 251, 2 x MuZ, TS2520/1, Baghira
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon 2raddoc » 23. August 2014 12:03
Also bei meiner ES ist das auch so, mal mehr mal weniger...(die Luftblase ist natürlich immer oben im Schlauch :ja: )
Solange die Durchflußmenge stimmt, ist alles O.K....
Gruß: Michael.
Mitglied Nr. 006 im Rundlampenschweinchenliebhaber-Club
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj: 1980 (verkauft) , MZ ES 175/1 Bj: 1965 , Simson Schwalbe KR 51/2 E Bj: 1984
2raddoc
Beitragvon Ostkarren Fan » 23. August 2014 12:59
Ist bei mir auch so. Es läuft immer nur so viel nach, wie durch den Vergaser gejagt wird.
MfG Günter
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon daniel_f » 23. August 2014 13:03
Mein Benzinschlauch an der ES ist schwarz, da seh ich die Luft nicht. ;D
Beim Simsonmoped ist auch oft Luft im Schlauch, konnte bisher noch nichts Negatives feststellen.
daniel_f
Beitragvon BellaWauzi » 23. August 2014 13:34
Danke schon mal für die beruhigenden Antworten.
den Schwimmerstand und die Durchflussmenge werd ich bei gelegenheit nochmal kontrollieren.
Sie mach nach ein paar Kilometern zicken und wenn man dann nicht gleich am Gas bleibt geht sie einfach aus....
XS 400 von ´78
ZR 7 von ´04
BellaWauzi
Beitragvon Arni25 » 23. August 2014 13:40
Zusätzlichen Spritfilter im Schlauch verbaut?
Arni25
Beitragvon BellaWauzi » 23. August 2014 14:31
Nein, es ist nur der Filter im Benzinhan.
XS 400 von ´78
ZR 7 von ´04
BellaWauzi
