lima Etz/Saxon 12V
lima Etz/Saxon 12V
Beitragvon Naturbursche » 24. August 2014 20:41
Hallo Elektrikfreunde,
Ich brauch mal paar Anregungen zum Thema Lima.
Diese Lima funktioniert noch. Was meint Ihr, lohnt es sich noch diese zu verbauen?
Oder sind die anfällig? Kenne mich bis jetzt nur mit u-Zündung aus...
Gibt es für diese art auch elektronische Regler?
Wie sieht es mit dem dzm der saxon aus, kann man den bei der Lima anklemmen?
Ich hoffe auf eure Erfahrungen :)
Lg Rene
Hier gibt es einen groben Restaurationsbericht meiner MZ TS 250/0
http://www.der-selber-bauer.de/
Fuhrpark: Mz Ts 250, MuZ Saxon
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Re: lima Etz/Saxon 12V
Beitragvon Maddin1 » 24. August 2014 20:46
Da hat schon mal jemand mächtig dranrumgeschraubt.... eigendlich sitzt bei der Saxon der Regler mit auf der Lima unten im Deckel.... hier ist aber eine "alte" Lima mit externem Regler verbaut. Das ist so erstmal alles OK und tausendfach bewährt. Was mir aber nicht gefällt, hat der Regler schraubanschlüße? Wenn ja ist es höchstwarscheinlich einer aus einem Auto, da stimmt die Wattzahl nicht....
Beitragvon Lorchen » 24. August 2014 20:46
Der Drehzahlmesser hängt direkt an einer der drei Phasen der Lichtmaschine - welche Phase, ist egal.
Das "Gesamtkunstwerk" auf dem zweiten Bild sieht allerdings katastrophal aus.
Beitragvon Naturbursche » 24. August 2014 21:11
Oh ja das stimmt. Elektrisch ist die kleine tot.
Ging auch nichts außer Zündung. Kommt auch alles neu. Regler soll auch neu, also kein mechanischer mehr. Gibt es da welche wie bei den 6V Anlagen?
Die Schleifringe sehen auch schon "angefressen" aus. Gibt es da nicht etwas aus Kupfer?
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon Klaus P. » 24. August 2014 22:45
:oops:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 25. August 2014 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Naturbursche » 25. August 2014 07:03
Hallo Klaus,
Ja das Teil ist gleich hinter der Gleichrichterplatte..
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon TS-Jens » 25. August 2014 07:53
Mann ist das ne Reuse! :shock:
Elektronische Regler gibts einige, ich selbst bevorzuge den von Hella: 5DR 004 243-051
Zu bekommen bei jedem Autoteilefritzen.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Klaus P. » 25. August 2014 09:05
:oops:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 25. August 2014 12:35, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon FK-64 » 25. August 2014 09:10
Hallo Klaus,
das ist leider nicht so. Ist ein Standard Gleichrichter ETZ. Den alten mechanischen Regler siehst Du auf den oberen Bildern.
Fuhrpark: ,
FK-64
Beitragvon Klaus P. » 25. August 2014 09:19
:oops:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 25. August 2014 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Schütze » 25. August 2014 11:08
Klaus P. hat geschrieben:ich meine in diesem Gleichrichter ist auch der Regler mit untergebracht.
Nö...
Schütze
Beitragvon Klaus P. » 25. August 2014 12:32
Stimmt,
deinen unteren habe ich gemeint.
Themen: 118
Beitragvon Naturbursche » 25. August 2014 13:35
Jetzt bin ich verwirrt.. ich habe denn ja beides... den alten Gleichrichter und den neuen Regler :(
Wobei das alles auf Masse geklemmt war. Bei diesem kleinen schwarzen Kasten. Kann man den durchmesse?
Lg Rene
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon Uwe6565 » 25. August 2014 13:54
Naturbursche hat geschrieben:Jetzt bin ich verwirrt.. ich habe denn ja beides... den alten Gleichrichter und den neuen Regler :(
Lg Rene
Hier sind mal die unterschiedlichen Bauarten beschrieben : http://mz-b.info/electric/mz/d12vregl.htm
Der kleine schwarze Kasten über dem Gleichrichter gehört zur Zündung .
hier ein Link für die Messung PDF ab Seite 50 ? einfach scrollen . http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/MZ-Elektrik.pdf
LG von Uwe 6565 :D :D :D
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Klaus P. » 25. August 2014 18:54
In dem unteren Bild von Schütze ist der Gleichrichter und Regler ein Bauteil.
Das Steuergerät ESE - M ist nur für die Zündung
Themen: 118
