Rechten Blinker demontieren, Ochsenauge ES
Beitragvon Niranda » 25. August 2014 18:10
Ich komme mir etwas dumm vor, finde auch nichts in der SuFu und hoffe, dass dieser Fred auch schnell auf Seite 2 verschwindet :D
Wie geht der rechte Blinker ab? :/
Rundlampenschweinchenliebhaberclub Nr. 54
Fuhrpark: MZ ES250-1/66
Niranda
Re: Rechten Blinker demontieren, Ochsenauge ES
Beitragvon Guesi » 25. August 2014 18:14
Wenn du von einem Solomotorrad sprichst.
Da ist im Gasgriff ein kleines Loch am rechten Ende.
Und den Gasgriff solange drehen, bis in diesem Loch eine Schraube auftaucht, damit ist der Blinker festgeschraubt, lösen abnehmen, fertig...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon tony-beloni » 25. August 2014 18:16
kleiner spaß ;D
falls kein loch zu finden ist:
du löst die handbremsarmatur am lenker und schiebst diese in richtung lenkermitte.
danach schiebst du den gasdrehgriff ebenfalls mit rüber.
es sollte sich nun eine senkkopfschraube etwa 10mm vom lenkerende zeigen.
diese demontierst du und kannst den blinker herausziehen.
nun ist es aber so, das du einen lenkerpilz benötigst, oder du stopfst provisorisch und im alten stil einen sektkorken in den lenker.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Niranda » 25. August 2014 18:25
Jep, solo...
Da ist weder ein Loch, noch eine schraube.
Rein gesteckt kann ich mir nicht vorstellen, wir haben schon zu zweit gezogen und gedreht, dass das PPlaste knackte.
Niranda
Beitragvon luckyluke2 » 25. August 2014 18:28
Noch weiter schieben , die Schraube befindet sich ca. 2cm vom Blinker entfernt !!! Die wird wohl genau vom gelben Zwischenstück
verdeckt .
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Niranda » 25. August 2014 18:32
Dazu müsste ich den bremshebel ganz schön aufbiegen, dass der um den knick geht.
Ich habe die Vermutung das der ggeklebt wurde, am unteren Spalt sind kleberänder
-- Hinzugefügt: 25. August 2014 17:35 --
Thema erledigt, der war geklebt und ich hab ihn halb zerstört :(
Aber immerhin sehe ich jetzt das leere Loch.
Dankeschön :)
Niranda
Beitragvon tony-beloni » 25. August 2014 18:38
10mm oder 20mm vom lenkerende? :gruebel:
tony-beloni
Beitragvon luckyluke2 » 25. August 2014 18:45
Bei mir sind es ca. 20mmm . :ja: 15 aber 100%ig . :ja:
@ Niranda : Ist natürlich ärgerlich . :(
-- Hinzugefügt: 25. August 2014 18:53 --
Hier mal die linke Seite , noch mit Spiegel dazwischen .
Beitragvon TeEs » 26. August 2014 07:00
Um an das besagte Loch zu kommen, musst du das Ende des Griffgummis hochstülpen. Normalerweise macht man an der richtigen Stelle ein Loch mit dem Locheisen rein.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon luckyluke2 » 26. August 2014 07:10
Nö , braucht man nicht , da man im Regelfall zumindest den Gasgriff weit genug wegschieben
Kann . Nicht umsonst ist der Schweineleenker deshalb angesenkt . Links lass ich mir eingehen ,
Ich hab aber einfach den Gummi mit einem 5er
Bohrer durchbohrt und die Senkschraube bündig eingeschraubt .
Beitragvon Niranda » 31. August 2014 09:10
Genauso wie @luckyluke2 sagt, brauchte beim neuen Blinker (rechts) den Drehgriff nur noch weiter rüberschieben und schon kann man die Schraube ohne Probleme eindrehen.
Links habe ich auch ein Loch im Gummi.
Niranda
