reifen entgegen der laufrichtung montiert
Beitragvon telefoner » 18. August 2007 00:21
hallo an alle ,
meine emme entpuppt sich immer mehr als überraschungsei ...
habe heute zufällig entdeckt das der vorderreifen (heidenau+neu)
falsch herum aufgezogen ist , daher das laufrichtungssymbol zeigt nach hinten .
am profil kann ich allerdings keine laufrichtungsbindung erkennen .
mit was für einschränkungen muss ich rechnen ?
mfg ronald
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Koponny » 18. August 2007 00:27
Da das Profil ja zur Verdrängung von Wasser da ist, könnte es bei Regenfahrten evtl. zu Einschränkungen kommen.
Allerdings bin ich auch ein halbes Jahr mit nem falschrum montierten H03 gefahren und hab nix gemerkt.....
Beitragvon henrik5 » 18. August 2007 00:33
ich hatte neulichst beim Fahrrad den Vorderreifen entgegen der Laufrichtung montiert. Das Lenken war spürbar schwerer...
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon telefoner » 18. August 2007 00:39
hallo koponny,
was ist den ein h03 ?
mfg -
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Ex-User peryc » 18. August 2007 00:43
H03 ist ein Reifenprofil von Mitas.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon lallemang » 18. August 2007 00:46
Das kann auch richtig sein, wenn die angegebene Laufrichtung für das Hinterrad
gilt und die Hauptbemastung vorn das Bremsen ist.
Ist da irgendwo HINTEN REAR AR vermerkt?
Wenn's ein Vorderreifen mit ungerichtetem Profil ist, wär's falsch,
Hat angeblich mit dem Karkassenaufbau zu tun.
Wie die da nun wickeln, hab ich aber keine Ahnung. :nixweiss:
Verwirrend find ich immer, da§ ein schön v-förmiges Profil auf den ersten Blick
mir meist falschrum vorkommt :oops: . Man guckt halt oben drauf.
Gry§e Peter
Fuhrpark: TS250/1, ETZ250, ... und weiter Baustellen
lallemang
Beitragvon Koponny » 18. August 2007 00:51
Laufen Vorder- und Hinterrad nicht in die selbe Richtung??? :gruebel:
Beitragvon lallemang » 18. August 2007 00:53
Hinten ist das Beschleunigen die Hauptbelastung vorn das Bremsen.
Gry§e Peter
lallemang
Beitragvon Koponny » 18. August 2007 00:55
Das ist ja richtig, aber ich hätte einen Pfeil als untrügliches Zeichen gesehen, den Reifen in ebendiese Richtung zu montieren. :wink:
Beitragvon lallemang » 18. August 2007 01:02
Ich hatt schon Reifen ohne Pfeil oder mit "Doppelpfeil" also ohne
Laufrichtung und Vorder/Hinterreifen mit Pfeil und mit/ohne Angabe:
"bei Verwendung am XX-Rad gegen die Laufrichtung montieren"
lallemang
Beitragvon lallemang » 18. August 2007 01:04
Bei einem gerichteten Profil versteh ich's ja, bei der Laufrichtung der Karkasse
hab' ich etwas Vorstellungsprobleme.
lallemang
Beitragvon Micky » 18. August 2007 01:18
Das macht bei einem Profil was irgendwie gleich aus sieht nichts. Ich habe jedenfalls nichts negatives bemerken können.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Trophy-Treiber » 18. August 2007 02:13
Spätestens beim TÜV gibts Mecker
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon lallemang » 18. August 2007 02:19
Ich hab' mal kurz gewühlt. (Es gab' "früher" ausführlichere Infos!)
Gefunden hab ich eine Begründung der Laufrichtung unabhängig vom Profil:
die Lauffläche hat vorm Vulkanisieren einen Sto§ (v-förmig). OK
Dunlop meint, die Laufrichtungs und Unwuchtkennzeinungen sind Herstellerabhänging.
Metzler will das Hinterrad vorn gedreht haben (Klick auf 3.)
Bridgstone sagt nur Laufrivhtung unbedingt beachten.
Und bei Avon haben die jetzt Vorderradprofile, die rückwärts laufen
Avon 1
Avon 2
Neben mir steht:
ein Avon AM18 110/90x19 mit einem Pfeil FRONT und einem Pfeil in Gegenrichtung REAR.
ein Heidenau 110/80x16 mit Pfeil ohne weitere Angaben.
ein Conti blabla 3.50x16 Mit Pfeil DRIVE/ANTRIEB
ein Metzler 4.00x18 Pfeil Hinterrad
ein Metzler 90/90x21 ohne alles
ein Metzler 3.25x19 Pfeil REAR
ein Michelin 130/90x16 Pfeil roue ar :francais:
Also alle Klarheiten beseitigt! :evil:
'N Satz Crossgespannschlappen fliegt hier ja auch noch rum.
Ich mu§ unbedingt mal aufräumen! :roll:
Gry§e Peter
Ähh, ich bin nicht in der Garage :oops:
lallemang
Beitragvon Micky » 18. August 2007 02:26
Ah ja! In meinem Arbeitszimmer stehen momentan 3 Crossreifen. Alle nagelneu!
Micky
Micky
Themen: 321
Re: reifen entgegen der laufrichtung montiert
Beitragvon bernie150 » 18. August 2007 02:46
telefoner hat geschrieben:... habe heute zufällig entdeckt das der vorderreifen (heidenau+neu) falsch herum aufgezogen ist , daher das laufrichtungssymbol zeigt nach hinten.
Herstellerabhängig: JA
Bei Heidenau sollen alle Reifen in Laufrichtung (Pfeil) montiert werden. Hat was mit dem Karkassenaufbau zu tun. Dies wurde mir auf telefonische Anfrage so mitgeteilt.
Auf jeden Fall würde ich den Kundendendienst von Heidenau für diesen speziellen Reifen nochmal kontaktieren (die sind sehr nett und hilfsbereit).
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon lallemang » 18. August 2007 02:51
Aber wenn mit Karkassenaufbau der Laufflächensto§ gemeint ist, würd's ja wieder für's Umdreh'n sprechen?
lallemang
Beitragvon bernie150 » 18. August 2007 03:03
lallemang hat geschrieben:Aber wenn mit Karkassenaufbau der Laufflächensto§ gemeint ist, würd's ja wieder für's Umdreh'n sprechen?
Eine Anfrage für diesen speziellen Reifen klärt auf jeden Fall alle Unklarheiten. :!:
Theorie hin oder her, der Hersteller ist das Maß der Dinge. Eine schriftliche Antwort (Anfrage) gibt Rechtssicherheit. :wink:
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon Ravecury » 18. August 2007 03:22
hallo,
ich habe mir vor kurzem dunlop k82 reifen geholt.
ich hab den hinteren drauf gezogen und auf den laufrichtungspfeil geachtet.
leider mußte acuh ich nach mehreren erneuten aufziehungen(dauernd den schlauch gekillt) feststellen ,daß es bei diesem typ verschiedene laufrichtungen für nen front bzw rear reifen gibt.
beim 4. oder 5. aufziehen war dann alles wie es sein soll.
ich denke daß man gerade beim reifen auf laufrichtung und luftdruck achten sollte,da es ja ein nicht unrellevanten teil zur sicherheit beiträgt.
auch wenn man die sache mit der laufrichtung lange zeit nicht bemerkt,irgendwann kommt der punkt an dem es wichtig sein könnte.
ich denke schon daß sich die hersteller etwas dabei gedacht haben.
gruß und nacht,
orti
Es kann nur einen geben...
FREDDIE LEBT !!!
Fuhrpark: Opel Astra F 1.6 Caravan (Bj.97),Skorpion Traveller(evtl.verkauft), ETZ250(seit 2 Jahren ohne schlagendes Herz), ETZ150 (z.Vk.im Aufbau),ES250 Gespann (zerrupft evtl.z.Vk.), diverse Simmen(z.Vk.), BMW K1200 RS
Ravecury
RT Gewinner
Skype: ravecury
Beitragvon bernie150 » 18. August 2007 03:43
Ravecury hat geschrieben:... ich denke schon daß sich die hersteller etwas dabei gedacht haben.
:zustimm:
Ravecury hat geschrieben:... dauernd den schlauch gekillt.
Was habt Ihr nur für Montierhebel? :shock:
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon knut » 18. August 2007 06:33
dreh einfach den heidenau -so gibts im fall der fälle auch keine probs mit der versicherung ...
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon Sven Witzel » 18. August 2007 11:24
bernie150 hat geschrieben:
Benutz mal die originalen - die Schläuche gehen wie von selbst kaputt - besonders mit dem schmalen...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Mitglieder in diesem Forum: MZ250-NVA Fahrer und 15 Gäste
