 Betreff des Beitrags: Einzelsitze TS 150
BeitragVerfasst: 26. August 2014 11:24
ich baue mir gerade eine TS 150 auf. Nach einem Test des Motors (läuft) wird sie jetzt zerlegt, repariert, teillakiert und wieder aufgebaut.
Dabei würde ich gerne Einzelsitze aufschrauben, die aber für eine TS 150 schwer bis gar nicht zu bekommen sind.
Daher meine Fragen:
- Wer hat eine TS 150 mit Einzelsitzen und kann mir eine 1:1 Schablone der Grundplatten (vorne/hinten) zukommen lassen?
- Wer hat Erfahrungen mit der Abnahme selbstgefertigter Sitze beim TÜV?
Dicken Gruß aus Osna
Matthias
 Betreff des Beitrags: Re: Einzelsitze TS 150
BeitragVerfasst: 26. August 2014 16:06
die ES 150 gab es ab Werk mit Einzelsitzen, also dürfte es bei der TS nicht viel anders zu bauen sein. Leider komme ich an meine 150er nicht ran..... (zu viele Moppeds)
edit: das Foto ist 10 Jahre alt, kann aktuell keine Detailfotos machen
Zuletzt geändert von ea2873 am 26. August 2014 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. August 2014 16:32
ea2873 hat geschrieben:
Wieso ? Steht doch ganz vorn :irre:
BeitragVerfasst: 26. August 2014 17:28
ja, die von der ES 150 müssten auch bei der TS 150 passen.
Wäre toll......
Matthias
BeitragVerfasst: 26. August 2014 18:02
So wie die Sitzbank der kleinen ES nicht passt, so passt auch nicht ein Einzelsitz auf die kleine Ts. Der Tank ist länger bzw. er ist (richtig befestigt) zu weit hinten, so dass kein Einzelsitz direkt auf Rahmenhöhe angebracht werden kann. In diesem Fall musste ich eine Sitzbankblech schneiden und den Einzelsitz auf diesem anbringen. Man Sitzt dadurch deutlich höher. Ist kein Vergleich zur originalen Sitzhöhe. Macht aber trotzdem Spaß. Auf dem Sitz ist nur ein Schohnbezug ;-) Die Gepäckträgeridee die ich hatte ist meiner Meinung nach fürn Hintern... Sieht auf jeden Fall so aus.
Gruß Dennis
-- Hinzugefügt: 26. August 2014 18:03 --
Abnahme sollte kein Problem sein.
BeitragVerfasst: 26. August 2014 20:53
Hafenpapst hat geschrieben:
So ist es. Die Befestigungpunkte für die orig. ES-Einzelsitze werden an der TS nicht erreicht, weil an der ES der Tank wesentlich weiter vorn sitzt. Der TS Tank ist da im Weg.
BeitragVerfasst: 26. August 2014 22:16
Hallo Ihr Lieben,
vielen Dank für die schnelle und kundige Hilfe.
Ich werde mein Schätzchen also erst zusamen bauen und dann auf die aktuelle Sitzplatte einen Einzelsitz basteln.
Dann dürfte es mit dem Tank auch keine Probleme geben und ich kann die Position noch leicht anpassen.
Dicken Gruß und Dank aus Osnabrück
Matthias
BeitragVerfasst: 27. August 2014 03:16
Na wenn Optik keine Rolle spielt...
Ich find es Ultrahässlich aber Geschmäcker sind ja verschieden.
Die TS ist für Einzelsitze einfach zu klein.
Ich kann mich aber an eine TS erinnern mit RT-Tank und Einzelsitz sowie SR2 Gepäckträger. Da war das schon etwas stimmiger.
BeitragVerfasst: 27. August 2014 09:32
Optik ist nicht egal! Ich hege und pflege das Schätzchen doch nicht um es dann mit einem Sitz wieder zu ruinieren. Habt Vertrauen......
Einen Tankumbauten plane ich nicht, hier möchte hier lieber am Original bleiben.
Dennoch bleibt Fakt: Es hat die TS 150 mit Einzelsitzen Werksseitig gegeben.
Wer eine hat: Bitte eine Schablone der Sitzplatten anfertigen.
Wie ich aus den Foren lese, besteht hier ja offenbar ein größeres Interesse.
Vielleicht fertigen wir dann mal gleich einen Stapel an, den sich dann jeder nur noch nach pers. Geschmack aufpolstern lassen muss.
Matthias
BeitragVerfasst: 27. August 2014 18:52
[quote="McMatthias"
[/quote]
Sagt wer? Wo steht das oder Bilder??
BeitragVerfasst: 27. August 2014 20:42
Hallo "der Janne",
ja, Du hast recht. Es war ein Custom-Umbau, den ich gesehen habe.
Heist: ich baue einen Einzelsitz und mache mal´ne Schablone.
Wer sonst noch Ideen hat, Bilder oder Vorschläge hat, immer willkommen....
Matthias
BeitragVerfasst: 27. August 2014 20:52
So Mal Idee
Wenn du irgend einen MZ Einzel Sitz hast,
Gummi und Schaumstoff abmachen
und die Bohrung von deiner TS übertragen.
Dann einfach bohren und entweder Muttern
aufschweissen oder Schraube mit Mutter konntern.
Dann kannst du die Originale Stzbank Befestigung
benutzen.
BeitragVerfasst: 29. August 2014 08:58
Hallo Willi,
gute Idee.So ähnlich habe ich es vor.
Ich will aus ca. 4 mm Edelstahlplatte nach Vorlage einer ES-Grundplatte 2 neue Grundplatten fertigen. Dann zeichne ich die Position der Löcher passend für die TS 150 ein, bohre und schweiße dahinter einen dickeren Flachstahl mit den Gewindelöchern. Der Flachstahl dient auch zur Querversteifung. An den hinteren Sitz kommt dann noch die Kette. Dann ab zum Polsterer/Sattler, der mir den Poposchutz draufmacht.
Wenn das gut funktioniert, stelle ich die Schablone für die Grundplatte und Bilder natürlich ins Forum.
Matthias
BeitragVerfasst: 29. August 2014 12:42
Hallo Matthias,
ich hab das mal vor längerer Zeit gemacht und hier viewtopic.php?f=7&t=43729 dokumentiert.
Gruß Peter
BeitragVerfasst: 29. August 2014 15:17
Super, Danke!
Vor allem der Tip mit dem Anguss M6 ist toll.
Die Handgedengelte Aluplatte sowiso......
Klasse!
Matthias
