Komisches Motorengeräusch MZ ETZ 150 Bj.88
Beitragvon Bjoern230179 » 28. August 2014 12:29
Hallo Leute.
Ich bin bis jetzt mit meiner im Frühjahr gekauften und fertig gestellten ETZ150 sehr gut gefahren. Es sind mittlerweilen schon über 2000km auf der Uhr dazu gekommenn. Sie hat mich bis jetzt noch nie im Stich gelassen und läuft eigentlich sehr gut. Leider gibt es ein (hoffentlich) nur kleines Problem, welches aber schon seit dem Frühjahr besteht und ich es kommenden Winter bei der Überholung von ein paar Teilen gleich mit beseitigen möchte.
Was ich bis jetzt am Motor selbst gemacht habe:
- komplette Kupplung neu bis auf den Korb
- Unterbrecher neu und eingestellt
- Ölwechsel
- Zündkerze neu
Der Motor macht im 1-4 Gang ein leicht pfeifendes Geräusch welches im 5 Gang und Standgas komplett weg ist. Es kommt somit sicherlich vom Getriebe. Nur was läuft da genau falsch? Muss ich den Motor trennen?
Sie läuft ansonsten sehr gut und laut NAVI ihre 110km/h ohne großes Klappern oder Rasseln.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß und vielen Dank
Björn
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Simson Schwalbe KR51/2 (im Aufbau), Jawa 356 175cm³ Bj.56
Bjoern230179
Bilder: 78
Re: Komisches Motorengeräusch MZ ETZ 150 Bj.88
Beitragvon rs46famulus » 28. August 2014 13:45
Meine macht das hauptsächlich im vierten, stört mich aber erstmal nicht. Auf jeden Fall klingt es nicht gerade ungesund. Mfg
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon tony-beloni » 28. August 2014 14:22
der beschreibung nach könnte die laufbuchse von der abtriebswelle schon etwas gelitten haben, denn in allen gängen außer dem fünften besteht eine drehzahldifferenz zwischen kupplungs- und abtriebswelle.
der fünfte gang ist direkt, also 1:1 übersetzt.
es ist durchaus denkbar, das dieses schadensbild durch ölmangel hervorgerufen wurde.
ein tipp zur weiteren verfahrensweise möchte ich dir nicht geben.
(weiterfahren oder auseinanderrupfen)
um dieses geräusch abzustellen muss der motor mal gründligst unter die lupe genommen werden.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon ElMatzo » 28. August 2014 14:26
rs46famulus hat geschrieben:Meine macht das hauptsächlich im vierten, stört mich aber erstmal nicht. Auf jeden Fall klingt es nicht gerade ungesund. Mfg
Bedenklicher Tipp, wenn man eigentlich nichts über das Geräusch weiß. :roll:
ElMatzo
Beitragvon Bjoern230179 » 28. August 2014 16:03
Moin.
Danke schon einmal für die Antworten. Das mit der Drehzahldifferenz ist einleuchtend.
Ich würde es ja gerne aufnehmen, doch nur ist fahren und aufnehmen gleichzeitig etwas ungünstig. :?
Kann es sein, dass es auch davon gekommen ist, dass der Vorbesitzer die Kupplung falsch montierte? Diese schliff ja am Gehäusedeckel und im Öl waren daher ein paar kleine Spähne.
Ich hatte dann ja im Frühjahr die Kupplung komplett überholt und den Motor so gut es ging gespült.
Gruß Björn
Bjoern230179
Bilder: 78
Beitragvon TS Paul » 28. August 2014 16:10
Hört es sich ein wenig an wie ein PKW im Rückwärtsgang?
Wenn ja ist das Getriebe nicht genau genug ausdistanziert.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Bjoern230179 » 28. August 2014 16:26
Ja so ähnlich kann man das beschreiben.
Ich bin gerade von der Arbeit mit ihr nach Hause. Mit steigendem Gang wir das Geräusch lauter. Mit steigender Drehzahl heller.
MfG
Bjoern230179
Bilder: 78
Beitragvon TS Paul » 28. August 2014 16:29
Dann bitte Motor öffnen und das Getriebe neu ausdistanzieren. So würde ich keinen Meter mehr fahren, denn MZ fahren ist kein spahnendes Verfahren :mrgreen: :wink: .
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon voodoomaster » 28. August 2014 19:25
wozu den motor öffnen um ihn auszudistanzieren?
ich würd schaun ob die ausgleichscheiben am lager abtrieb und kw limaseitig stimmen. was anderes läßt sich nicht ausdistanzieren.
schau mal bitte noch ob die kette ewentuell zu straff ist und sie das schaftrad dadurch schräg zieht.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Bjoern230179 » 28. August 2014 21:04
Danke für die Tips. Ich werde demnächst mal den Motor ausbauen und gucken.
Ich denke da wird nichts ausdistanziert sein. Selbst die Simmerringe waren in der Telegabel falsch herum verbaut. :shock:
Der Winter ist ja lang genug.
Erst einmal wird aber die Schwalbe für meine Freundin fertig gemacht.
MfG Björn
Bjoern230179
Bilder: 78
Beitragvon rs46famulus » 28. August 2014 22:37
Ich fahr so weiter. Öl sah die letzten 2 Wechsel (dies Jahr) Tip top aus und das Geräusch ist wirklich nicht auffällig laut. Und wenns schaden gibt, gibt's neu oder kommt weg.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon ElMatzo » 28. August 2014 23:19
rs46famulus hat geschrieben:Ich fahr so weiter. Öl sah die letzten 2 Wechsel (dies Jahr) Tip top aus und das Geräusch ist wirklich nicht auffällig laut. Und wenns schaden gibt, gibt's neu oder kommt weg.
Mach das.
Aber mach da keine Empfehlung draus!
ElMatzo
Beitragvon Lorchen » 29. August 2014 07:21
Ein blockierendes Getriebe ist keine Lachnummer. :nein:
Beitragvon rs46famulus » 29. August 2014 09:01
Lorchen hat geschrieben:Ein blockierendes Getriebe ist keine Lachnummer. :nein:
Da hast wohl recht, die Erfahrung durfte ich mal mit meiner Honda CR500 machen bei voller Fahrt. Zum Glück auf nem gepflügten Feld. Leider gab es damals noch keine FotoHandys.. Nee aber ich habe Heut früh nochmal genau darauf geachtet, das Geräusch machen alle meine bekannten 150er etzen.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Kirsche73 » 20. Mai 2024 11:09
Hallo Björn,
Wie ist der die Sache mit dem Geräusch in den ersten 4 Gängen ausgegangen?
Ich habe bei meiner 150-er ETZ das gleiche „Problem“
Stefan
Fuhrpark: MZ ETZ 150/ Baujahr 1989
Simson S51/ Baujahr 1989
Simson SR50/ Baujahr 1986
Kirsche73
Beitragvon Kai2014 » 20. Mai 2024 20:46
Björn war seit 3 Jahren nicht mehr hier.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 24 Gäste
