Aktuelle Zeit: 26. November 2025 14:08
 Betreff des Beitrags: Kein Funke bei Powerdynamo TS 150
BeitragVerfasst: 15. Juli 2014 17:52
Themen: 66
Tach Gemeinde
Hatte vor geraumer Zeit meine TS 150 mit ner 12V P D aus gerüstet.(mit Batterie)
Verkabelung ist laut Anleitung gemacht,und sie lief echt Gut
Ich habe seit dem Treffen in Pütnitz volgendes Proplem.
Sie springt mit Kikstarter nicht an. Kein Funke an der Kertze.
Wen ich sie aber an schiebe ist sie nach ungefär 5m sofort da.
Habe die Kabel,Batterie,Zündschloß ezetara geprüft und nichtz gefunden.
Wen ich den Z Schlüssel auf Stellung 1 drehe klagt das Rele
Schalte ich auf Stellung 0 klagt es ebenfals.
Ist das richtig.? (Bin ja kein Elektriker)
was kann der Fehler sein.
das Foto wurde beim Einbau des Motors und Zündung gemacht.
Also nicht erschrecken :-)
Gruß Olaf
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 15. Juli 2014 18:31
Bilder: 249
kt1040
Ich hoffe, das Relais klagt nicht, sondern es klackt, dann sollte alles richtig sein. Nur zum Prüfen, zeih doch mal das blaue Kabel vom Relais ab und packe es dick ein, sodass es nicht an Masse kommt und probiere es einmal mit dem Kicken (ist übrigens egal, ob Zündung an oder aus). Wenn es dann klappt, zieht Dein Relais wohl doch nicht sauber weg von Masse.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
BeitragVerfasst: 15. Juli 2014 20:54
Treffen-Fotos-Sammler
Themen: 49
kt1040 hat geschrieben:
... und packe es dick ein, sodass es nicht an Masse kommt ...
Musst du nicht.
Da ist doch ein Steckerchen für da. (Direkt an der Zündspule)
Und das ist isoliert. ;D
Gruß Henner
:musik:
BeitragVerfasst: 15. Juli 2014 21:12
Themen: 66
Das Blaue Kabel ist ja das was man ab zihen sol,wen man ohne Bakterie fahren will.
Ab gezogen oder nicht es kommt kein Funke.
Den wen ich das Möppi anschiebe getz ja.
:flehan: :gruebel:
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 15. Juli 2014 23:35
Rallye Olaf hat geschrieben:
:flehan: :gruebel:
Ich orakel mal:
Deine Vergasereinstellung ist zu mager. Dann hast du im kalten Zustand genau die Symptome. Zeige mal bitte dein Kerzenbild bei warmen Motor direkt bei einem Stück Vollgasfahrt.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 16. Juli 2014 06:14
Bilder: 249
kt1040
colossos10 hat geschrieben:
Musst du nicht.
Stimmt, ist bei ihm ja gleich nebenan. Bei mir sind da Welten dazwischen.
BeitragVerfasst: 2. August 2014 14:43
Themen: 66
Tach Männers
Hab heut den Fehler gefunden. :)
Hatte heute noch ma alles durch gesehen , es war der Kerzenstecker :zisch:
Gruß Olaf
Ein Ossi in Hamburg
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 2. August 2014 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. August 2014 16:25
Simsonemme
Tach Männers
Es war der Kerzenstecker :zisch:
Gruß Olaf
lass mich raten ...es war noch der orginale Made in GDR :mrgreen: ..mit den schönen Aluableitfunkenblechen
BeitragVerfasst: 2. August 2014 20:12
Themen: 66
Ja
Aber Neu .
Ich sach ja immer: DDR Produckt mit Lagerspuren :)
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 29. August 2014 17:06
Themen: 66
Uptate:
bin jetz rund 500km mit dem Möppi gefahren.
Alles bestens. :)
Nur nen bissel meer Leistung und Endgeschwindgkeit könnt sie schon noch vertragen. :wink:
Gruß Olaf
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 29. August 2014 22:03
Themen: 124
hatte da auch fast das gleiche Problem mit der PD von Edgar. Aber bei der Montage
gab es noch ein Problem. Der Motor lief aber die Leistung :x
Dann habe ich nochmal alles durchgesehen und festgestellt, das der Zündzeitpunkt nicht
stimmte. Nach mehreren Versuchen mit der Zündmackierung habe ich den Zylinderkopfdeckel
demontiert und dann alles zusammengebaut. Beim Aufstecken des Polrades kann sich
der Zündzeitpunkt verstellen, habe ich festgestellt.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 30. August 2014 09:09
Themen: 66
Moin Moin Egon
Mit dem Möppi is alles OK
Ich muß nur noch die LGS bissel nach stellen. (Is zur zeit bissel zu fett)
Nur heut zu Tage is man eben was schnelleres gewohnt.
Da ja das Wetter in den lezten Wochen so schön war , bin ich mit der MZ immer auf Arbeit gefahren.
So mit 70/95 über die Landstraße zu heitzen macht schon Spass.
Aber die PKW Fahrer wollten mich immer von hinten an schieben.
Daher kommt mein Gedanke , das Mopet edwas schneller machen zu lassen. (Ich will nich Raasen)
Aber nur ein klein bischen, und nicht Übertrieben.Da zu mal hätt ich gern die Drehzahl edwas nidriger.
Weil sich das ja nich gerade Gesund an hört.
Mfg Olaf
Ein Ossi in Hamburg
Mitglieder in diesem Forum: SvenK und 15 Gäste
