Aktuelle Zeit: 19. August 2025 19:03
BeitragVerfasst: 18. August 2007 15:20
wollte heute einmal die Unterbrechernocke abbauen das sie sehr verrostet ist und ich dreh so mit dem schlüssel und peng ist sie ab.
ich tippe da hat sich vorher schon mal wer ausgelassen ,(
was nun ;(
ist eine etz 250
ist die lange m8 die durch die lima geht
drei gewindegänge sind noch dran ;(
Fuhrpark: ETZ 250; Honda XR 600 Supermoto, Honda NX 650 Dominator, Yamaha RD 350 LC, Suzuki GS 550 M Katana, VW Passat 35i G60 Syncro, VW Golf 19E NZ
Zuletzt geändert von ghostrider-xr am 19. August 2007 06:37, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 18. August 2007 16:17
Der Kopf ist ab und die Schraube schaut noch raus?
BeitragVerfasst: 18. August 2007 16:22
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
ghostrider-xr hat geschrieben:
mutter draufdrehen und anschweissen -vielleicht bekommste sie dann raus....
BeitragVerfasst: 18. August 2007 16:26
Wenn der Kopf ab ist, würde auch der Nocken abgehen = Gewonnen! Der Rest braucht nur ne GUTE Rohrzange o.ä.
BeitragVerfasst: 18. August 2007 16:41
nein ist ca 3 mm iN der kurbelwelle abgerissen
habe rotor usw schon runter
BeitragVerfasst: 18. August 2007 16:43
Bowdenzugbesteller
Ich denke eher da sind an dem Torso der Schraube drei Gewindegänge und der Rest steckt drinnen.
Es ist M7 nicht 8 aber 80 mm lang isse
BeitragVerfasst: 18. August 2007 16:47
Das ist keine Arbeit für Anfänger (nicht bös gemeint). Geht nur mit SAUBER MITTIG UND GERADE angebohrtem Rest der Schraube, dann mit passendem Ausdreher.
BeitragVerfasst: 18. August 2007 16:55
hmmm und nun motor ausbauen und dann ständerbohrmaschine?
BeitragVerfasst: 18. August 2007 17:21
Wenn Du den Motor schon ausbauen willst, dann geh damit in eine Fachwerkstatt >> Zyl-Schleiferei oder Motorenindstandsetzung allgemein.
Wenn Du bei Eigenversuchen das Gewinde ruinierst, ist die Kurbelwelle SCHROTT.
BeitragVerfasst: 18. August 2007 17:39
eingebaut wird wohl nicht gehen nehme ich an
BeitragVerfasst: 18. August 2007 17:41
Nur wenn man es richtig gut kann ;-)
BeitragVerfasst: 18. August 2007 17:48
hmmm mittig angebohrt hätte ich
aber das teil ist sau hart ,((
mal kumpel antriggern ist seit 15 jahren schlosser
BeitragVerfasst: 18. August 2007 22:23
Die Schraube "sauhart"? Die Welle ist härter.
BeitragVerfasst: 19. August 2007 06:38
hmm kumpel meint er hätte noch hartmetallbohrer und rückt die tage mal an zum ausbohren.
hoff hoff
sonst gibts schlachtteile ,((((((
Mitglieder in diesem Forum: Toms-ETZ und 340 Gäste
