Autor |
Nachricht |
starke136
Betreff des Beitrags: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 09:17 |
------ Titel ------- CF-Moto Botschafter
Beiträge: 4326 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Hi, ich glaube es gab irgendwo schon mal einen Fred dazu, finde ihn aber leider mit der SuFu nicht Von welchen anderen Motorrädern (kleine Enduros etz.) gibt es 35mm Gabeln mit 21 Zoll Vorderrad die in die MZ passen könnten? Die orig. MZ-Gabel scheint mir für ein 21 Zoll Rad zu "kurz" zu sein. Grüße, Karsten
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 09:31 |
Beiträge: 12117 Wohnort: 57271 Alter: 78
Fährt aber jemand an/von der Küste, sogar im Gespann. Der Name fällt mir leider nicht ein.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 09:34 |
------ Titel ------- Treffen Edersee Organisator
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Gibt etliche. Ich hab danach auch letztlich gesucht und einfach mal Gabeldichtringe für diverse Mopeds bei ebay gesucht und so herausgefunden welche Gabeln 35mm haben  Ist halt sucherei. Habe mich nun für die Gabel einer Suzuki DR entschieden.
Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 09:36 |
Danke für die Antwort Sind alle DR Gabel im selben Durchmesser egal von welcher Motorrisierung?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 10:53 |
starke136 hat geschrieben: Danke für die Antwort Sind alle DR Gabel im selben Durchmesser egal von welcher Motorrisierung? Nein, 125er und 200er haben 35mm.
Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 15:29 |
Beiträge: 3918 Wohnort: Heemsen
Klaus P. hat geschrieben: Fährt aber jemand an/von der Küste, sogar im Gespann. Der Name fällt mir leider nicht ein. Meinste mich? Micky
Nach oben |
steffen55
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 15:38 |
Beiträge: 229 Wohnort: Königswartha Alter: 70
Hallo, Mir hat jemand die "Country" Gabel empfohlen. Leider aberkaum zu finden
Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 15:39 |
Micky, falls du so etwas verbaut hast... Foto?
Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 15:51 |
starke136 hat geschrieben: Micky, falls du so etwas verbaut hast... Foto?  Ist eine normale ETZ 250 Gabel mit 21" Vorderrad. Micky
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 16:13 |
Beiträge: 14663 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 68
Micky hat geschrieben: starke136 hat geschrieben: Micky, falls du so etwas verbaut hast... Foto?  Ist eine normale ETZ 250 Gabel mit 21" Vorderrad. Micky falsch....19 Zoll hat das Vorderrad...
Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 16:15 |
Beiträge: 5389 Wohnort: Magdeburg
Aber nicht bei Micky.
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 16:24 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
TS-Jens hat geschrieben: starke136 hat geschrieben: Danke für die Antwort Sind alle DR Gabel im selben Durchmesser egal von welcher Motorrisierung? Nein, 125er und 200er haben 35mm. Interesant, nur bei und leider Nicht Genemigungsfähig Teile aus anderen Fahrzeugen müssen Identischen Hubraum und Leistung haben ,oder Stärker
Nach oben |
Feuereisen
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 16:35 |
Ehemaliger |
Beiträge: 3600 Wohnort: Bernau (Barnim) / Neuenkirchen (Rügen) Alter: 51
Sagt wer und steht wo ? Mein Prüfer hatte nicht´s dagegen als ich die Telegabelholme einer 125 er Hyoirgendwas mitsamt deren Scheibenbremse und Vorderrad in einen im Auftrag aufgebauten AWO Chopper gesteckt habe - waren im übrigen auch 35 er Standrohre...
Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 17:21 |
Beiträge: 2048 Wohnort: Klosterfelde Alter: 59
Feuereisen hat geschrieben: Sagt wer und steht wo ? Mein Prüfer hatte nicht´s dagegen als ich die Telegabelholme einer 125 er Hyoirgendwas mitsamt deren Scheibenbremse und Vorderrad in einen im Auftrag aufgebauten AWO Chopper gesteckt habe - waren im übrigen auch 35 er Standrohre... Das sagen Dir die für Dich zuständigen aaS, entweder sind die Teile von einer passenden Maschine oder sie wollen Teilegutachten haben. Nicht alle Prüfer sind so wie Deiner.
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 17:30 |
Feuereisen hat geschrieben: Sagt wer und steht wo ? Mein Prüfer hatte nicht´s dagegen als ich die Telegabelholme einer 125 er Hyoirgendwas mitsamt deren Scheibenbremse und Vorderrad in einen im Auftrag aufgebauten AWO Chopper gesteckt habe - waren im übrigen auch 35 er Standrohre... Der Tüv macht das schon ewig so
Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 17:41 |
Hi micky,
klingt gut. Wie ist es da beim Einfedern mit dem Platz zum Krümmer etz? Von was hast du die Felge genommen?
Nach oben |
Feuereisen
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 17:43 |
Ehemaliger |
Der Bruder hat geschrieben: Der Tüv macht das schon ewig so Mein Sachverständiger ist vom TÜV Nord... Hat vielleicht damit zu tun das er Sachverständiger für Zweiräder ist und somit Ahnung von der Materie hat. Auch die Eintragung eines MZ Vorderrades samt Trommelbremse in eine ehemals scheibengebremste Kawasaki Z 400 war möglich. Mehr über sonstige Eintragungen von Umbauten und wo der gute Mann prüft verrate ich dann lieber nicht - ich will ja noch öfter dorthin fahren können, denn bei den ganzen Sicherheitsbedenkenträgern hier weiß man ja nicht ob unter ihnen evtl. ein "Anscheißer" ist... Rene, Aas kenne ich nur als totes Tier auf Asphalt...
Nach oben |
3einhalb
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 17:55 |
Beiträge: 771 Wohnort: Nordharz Alter: 64
Morini Canguro bietet sich auch an . Gabs mit Trommel und Scheibenbremse . Mit Trommelbremse hab ich noch rumstehen . Die meisen Canguros sind wegen der Motoren geschlachtet worden .
Grüsse , Ralf
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 17:58 |
Prüfer waren gestern auch in Wirtzenborn einThema.
Problem 90/90 für Kanuni vorne auf Grimeca. Prüfer wollte nicht, von Heidenau keine Freigabe, zu teuer für die paar Grimecas. Der nächste Prüfer fragte nur " wo ist das Problem".
Er ist selber 2 Radler.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 20:14 |
Ehemaliger |
21 Zoll Vorderrad hab ich mit nem kompletten Vorderbau von ne Kawa KX250 samt Brücke und Nissin Bremse realiesiert. Ob der Tüv da mit spielt haben wir nie versucht. Nu hat die MZ ne 42mm Upsidedown Gabel.
Nach oben |
3einhalb
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 20:17 |
Der Federweg vorn und hinten scheint nicht wirklich harmonisch ... aber mir muss es auch nicht gefallen .
Gruss , Ralf
Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 20:20 |
Beiträge: 1768 Wohnort: 06571 Alter: 60
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 20:26 |
Ehemaliger |
Interessanterweise fährt sich das Teil mit den originalen Dämpfern hinter im Gelände recht gut. Leider setzt der Auspuff, auch noch Original, viel zu früh auf. Über Schönheit kann man vortrefflich Streiten, der Simson Tank musste sein weil die Gabenbrücke schon beim geringsten Lenkanschlag angeschlagen ist, was rundes wäre da schöner gewesen aber das Ding lag grad da rum.  Wenns dann einheitlich Grün war wärs auch schöner.  Es wurden Distanzringe Zwischen Lager und Lenkkopf gedreht, 1X1 passt da Nix.
Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 20:35 |
starke136 hat geschrieben: Hi micky,
klingt gut. Wie ist es da beim Einfedern mit dem Platz zum Krümmer etz? Von was hast du die Felge genommen? Wieviel Platz ist, kann ich nicht sagen da ich relativ hartes Öl in der Gabel drin habe. Dadurch ist der Federweg nur sehr kurz. Vorderrad ist von einer ES/G. Micky
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 20:41 |
Beiträge: 5693 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Härteres Öl verkürzt nicht den Federweg! Das Einfedern geschieht nur langsamer
Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 20:49 |
Mainzer hat geschrieben: Härteres Öl verkürzt nicht den Federweg! Das Einfedern geschieht nur langsamer  Gut, dann haut das Schutzblech nicht an den Krümmer. Der Federweg reicht also aus. Micky
Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 20:56 |
Feuereisen hat geschrieben: Der Bruder hat geschrieben: Der Tüv macht das schon ewig so Mein Sachverständiger ist vom TÜV Nord... Hat vielleicht damit zu tun das er Sachverständiger für Zweiräder ist und somit Ahnung von der Materie hat. Auch die Eintragung eines MZ Vorderrades samt Trommelbremse in eine ehemals scheibengebremste Kawasaki Z 400 war möglich. Mehr über sonstige Eintragungen von Umbauten und wo der gute Mann prüft verrate ich dann lieber nicht - ich will ja noch öfter dorthin fahren können, denn bei den ganzen Sicherheitsbedenkenträgern hier weiß man ja nicht ob unter ihnen evtl. ein "Anscheißer" ist... Rene, Aas kenne ich nur als totes Tier auf Asphalt...  Für diejenigen, die es nicht wissen aaS= amtlich anerkannter Sachverständiger, nur er darf im Gegensatz zum aaSmT= amtlich anerkannter Sachverständiger mit Teilbefugnis und aaP= amtlich anerkannter Prüfer eine technische Veränderung begutachten und eintragen. Ich habe auch die Erfahrung machen müssen, dass für Änderungseintragungen im Osten die Dekra und im Westen der TÜV zuständig ist.
Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 31. August 2014 21:05 |
Rene Bar hat geschrieben : Ich habe auch die Erfahrung machen müssen, dass für Änderungseintragungen im Osten die Dekra und im Westen der TÜV zuständig ist.[/quote] Und die Leute von der Dekra Sachsen sind am umgänglichsten mit den Ost Mopeds . da habe ich mir schon manche Info geholt . LG von Uwe6565
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 1. September 2014 06:53 |
Feuereisen hat geschrieben: Sagt wer und steht wo ? Nie gehört. Und die Problematik ist mir hier auch nicht bekannt. Da wirds den ein oder anderen geben der so verfährt, aber eine allgemeingültige Regel ist das nicht.
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 1. September 2014 07:00 |
Doch bei uns schon Die Teile an der VT600 sind alle samt von ner 750 Kawa, anders wäre der Umbau 1994-95 nicht möglich gewesen
Nach oben |
felix_250
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 21. November 2018 15:30 |
Beiträge: 77 Wohnort: Bismark/Erfurt Alter: 33
Ich bin zurzeit auf Ideensuche und sozusagen in der Planung eines Enduroumbaus einer ETZ 150 für in ein paar Jahren.
Hier wurde ja die DR 125 Gabel als passend bezeichnet. Nun ist ja die oberer Gabelbrücke der MZ ETZ nicht geklemmt sondern geschraubt. Passt so ganz zufällig vom Gewinde her, der MZ Stopfen in die DR Gabel? Oder wie muss man sich so einen Umbau vorstellen?
Ich bin da leider im Moment noch sehr unerfahren und auf der Suche nach Möglichkeiten und Ideen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 21. November 2018 16:55 |
felix_250 hat geschrieben: Ich bin zurzeit auf Ideensuche und sozusagen in der Planung eines Enduroumbaus einer ETZ 150 für in ein paar Jahren.
Ich bin da leider im Moment noch sehr unerfahren und auf der Suche nach Möglichkeiten und Ideen. In der DR Gabel ist kein Gewinde, und sie gibt es auch nicht her das Gewinde des MZ Stopfens nachzurüsten. Da muss man sich einen anderen Weg einfallen lassen. Die DR Brücken passen wegen der Steuerrohrlänge nicht, es sei denn man tauscht das aus.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 21. November 2018 17:21 |
Ehemaliger |
Ne Suki Dr Gabel hab ich noch liegen, ich glaub die hat 36er Standrohre. Samt Rad und Bremse, Gabelbrücke ist auch bei, sogar ein Schutzblech hängt noch dran. Wer sich damit versuchen will, abholen und jut is.
Nach oben |
Alex1989
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 21. November 2018 18:40 |
Beiträge: 1780 Wohnort: 50321 Brühl Alter: 36
P-J hat geschrieben: Ne Suki Dr Gabel hab ich noch liegen, ich glaub die hat 36er Standrohre. Samt Rad und Bremse, Gabelbrücke ist auch bei, sogar ein Schutzblech hängt noch dran. Wer sich damit versuchen will, abholen und jut is.  Was hattest du denn da mal deinem Kumpel in die Enduro ETZ mit dem Simsontank für eine Gabel samt Brücken verbaut? Und wie hattet ihr das zwecks Lenkerschloss gelöst? Wäre doch evtl auch eine alternative?
Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 21. November 2018 18:44 |
Beiträge: 5800 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
Alex1989 hat geschrieben: P-J hat geschrieben: Ne Suki Dr Gabel hab ich noch liegen, ich glaub die hat 36er Standrohre. Samt Rad und Bremse, Gabelbrücke ist auch bei, sogar ein Schutzblech hängt noch dran. Wer sich damit versuchen will, abholen und jut is.  Was hattest du denn da mal deinem Kumpel in die Enduro ETZ mit dem Simsontank für eine Gabel samt Brücken verbaut? Und wie hattet ihr das zwecks Lenkerschloss gelöst? Wäre doch evtl auch eine alternative? wer lesen kann ist klar im vorteil  nich immer nur bilder angucken
Nach oben |
Alex1989
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 21. November 2018 18:48 |
Luzie hat geschrieben: Alex1989 hat geschrieben: P-J hat geschrieben: Ne Suki Dr Gabel hab ich noch liegen, ich glaub die hat 36er Standrohre. Samt Rad und Bremse, Gabelbrücke ist auch bei, sogar ein Schutzblech hängt noch dran. Wer sich damit versuchen will, abholen und jut is.  Was hattest du denn da mal deinem Kumpel in die Enduro ETZ mit dem Simsontank für eine Gabel samt Brücken verbaut? Und wie hattet ihr das zwecks Lenkerschloss gelöst? Wäre doch evtl auch eine alternative? wer lesen kann ist klar im vorteil  nich immer nur bilder angucken   Ich hatte mir jetzt nicht den ganzen Fred durchgelesen...danke für den Hinweis
Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 21. November 2018 18:52 |
Alex1989 hat geschrieben: Luzie hat geschrieben: Alex1989 hat geschrieben: P-J hat geschrieben: Ne Suki Dr Gabel hab ich noch liegen, ich glaub die hat 36er Standrohre. Samt Rad und Bremse, Gabelbrücke ist auch bei, sogar ein Schutzblech hängt noch dran. Wer sich damit versuchen will, abholen und jut is.  Was hattest du denn da mal deinem Kumpel in die Enduro ETZ mit dem Simsontank für eine Gabel samt Brücken verbaut? Und wie hattet ihr das zwecks Lenkerschloss gelöst? Wäre doch evtl auch eine alternative? wer lesen kann ist klar im vorteil  nich immer nur bilder angucken   Ich hatte mir jetzt nicht den ganzen Fred durchgelesen...danke für den Hinweis  brauchste ja auch nicht  steht doch direkt ueberm bild
Nach oben |
Alex1989
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 21. November 2018 19:03 |
Den umbau vom Paul hab ich aber auch wo anders schon gesehen und hatte nicht an das Bild hier im fred gedacht.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 21. November 2018 19:18 |
Ehemaliger |
Alex1989 hat geschrieben: Und wie hattet ihr das zwecks Lenkerschloss gelöst? kein Lenkradschloss. Teoretisch auch kein TÜV, hoffnungsloss sowas vorzuführen, nicht nur wegen des Lenkradschosses. Trotzdem, für die die es intereessiert, 42mm Upsiddown von einen Kawa KX250, einen Wettbewerbsgabel.21 Zoll Rad, Nissin Bremse.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 21. November 2018 19:56 |
P-J hat geschrieben: Ne Suki Dr Gabel hab ich noch liegen, ich glaub die hat 36er Standrohre. Samt Rad und Bremse, Gabelbrücke ist auch bei, sogar ein Schutzblech hängt noch dran. Wer sich damit versuchen will, abholen und jut is.  Hast du Freitag Nachmittag schon was vor? Dann könnt ich auf dem Weg auch noch in Ahrbrück halten und beim Olschewski Mett holen
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 21. November 2018 20:16 |
Ehemaliger |
TS-Jens hat geschrieben: Hast du Freitag Nachmittag schon was vor?  Es gibt noch wenige die Freitags Arbeiten, zu den Idioten zähl ich auch. Normalerweise hab ich um 16,00 Feierabend, garantieren kann man für nix im Handwerk aber 16,15 oder etwas später bin ich daheim. Immer rann, hier gibts Kaffee, Peffi und MZ Waldbenzin. Wenn du ganz lieb bist bekommste sogar was zu essen von meiner Frau.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 21. November 2018 20:29 |
P-J hat geschrieben: TS-Jens hat geschrieben: Hast du Freitag Nachmittag schon was vor?  Es gibt noch wenige die Freitags Arbeiten, zu den Idioten zähl ich auch. Normalerweise hab ich um 16,00 Feierabend, garantieren kann man für nix im Handwerk aber 16,15 oder etwas später bin ich daheim. Immer rann, hier gibts Kaffee, Peffi und MZ Waldbenzin. Wenn du ganz lieb bist bekommste sogar was zu essen von meiner Frau.  Geht mir genauso, ich kann frühestens um 15 Uhr Feierabend machen, aber im Moment wird auch das nix und es sieht eher nach 16-16.30 aus. Ich denke mal dass ich so zwischen 17 und 18 Uhr bei dir sein könnte, passt das? Ooooha, im Interesse vom Lappen belassen wir es besser bei nem Kaffee und lassen den Pfeffi und das Wladbenzin mal wo sie sind
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 21. November 2018 20:32 |
Ehemaliger |
TS-Jens hat geschrieben: passt das?
Nach oben |
felix_250
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 22. November 2018 09:46 |
TS-Jens hat geschrieben: felix_250 hat geschrieben: Ich bin zurzeit auf Ideensuche und sozusagen in der Planung eines Enduroumbaus einer ETZ 150 für in ein paar Jahren.
Ich bin da leider im Moment noch sehr unerfahren und auf der Suche nach Möglichkeiten und Ideen. In der DR Gabel ist kein Gewinde, und sie gibt es auch nicht her das Gewinde des MZ Stopfens nachzurüsten. Da muss man sich einen anderen Weg einfallen lassen. Die DR Brücken passen wegen der Steuerrohrlänge nicht, es sei denn man tauscht das aus. Da will ich jetzt nochmal nachhaken: Wo stützt sich denn dann die Feder ab? Der obere Stopfen ist wohl nur rein gesteckt? Sobald die Gabel in die Kompression geht, plollt das doch dann schon allein durch die verdrängt Luft raus?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 22. November 2018 11:11 |
Als Allererstes würde ich die Außend. der Standrohre vergleichen, MZ hat real unter 35 mm, 34,8 meine ich. Wenn du also 35,0 nehmen möchtest muß du die MZ Gabelbrücken noch aufspindeln.
Wie sich die Feder abstützt kann doch nicht so schwer sein, auch mittels einer Deckelschraube, nur ist der Holm dünner, weil er eine Klemmung an der oberen Gabelbrücke hat und sich nicht in der Brücke abstützt wie bei der MZ.
Das kannst du zwar umbauen mit einen Adapter, aber die Möglichkeit dazu muß du auch haben.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 22. November 2018 11:50 |
So sieht das bei der Suzuki DR Gabel aus.
Die hat oben einen Stopfen der mittels Federring gehalten wird. Also Stopfen runterdrücken, Ring kommt in eine Nut im Gabelrohr und dann Stopfen loslassen und er sitzt. Der Ring kann sich dann nicht mehr bewegen, weil er ja außen in der Nut sitzt und innen der Stopfen ist.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 22. November 2018 12:06 |
Bescheuerter - billiger geht nicht ? Ich habe von der Suzuki TS 250 gezeigt. Aber guck mal Teil 4, die haben noch eine Ausgleichshülse für die nicht angelegte Feder angefertigt. Hatte BMW auch vor Jahren bis das Werk ins Notopferland verlegt wurde.
Nach oben |
felix_250
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 22. November 2018 17:11 |
Jetzt ist es klar!
Danke, das war sehr aufschlussreich! Naja das lasse ich mir dann wohl nochmal durch den Kopf gehen, ob ich so ein "riesen" Aufwand betreiben will.
Schade, dass man bei MZ nicht einfach auch auf eine doppelte Klemmung gesetzt hat. Hab nie verstanden, warum man so eine Massive Gussbrücke oben verwenden musste. Naja es ist aber so.
Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 22. November 2018 17:42 |
Beiträge: 2486 Wohnort: Arzgebirg
Hab schon einige Cafe Umbauten gesehen, die hatten Stummellenker dran. Dann sieht die obere Brücke dann mit den Lenkersufnahmen etwas bescheiden aus. Der hatte dann eine untere Brille oben aufgesetzt, und die Röhre geklemmt. Ist aber auch Geschmackssache...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Alternative Gabel 35mm Verfasst: 22. November 2018 18:27 |
Ehemaliger |
Ich muss mich jetzt entschuldigen, hab behauptet noch ne DR Gabel zu haben, es ist ne GN, vermutich von ner 400er.
Nach oben |
