| Autor |
Nachricht |
manitou
Betreff des Beitrags: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 31. August 2014 21:27 |
| † 04.04.2016 |
Beiträge: 3259 Wohnort: Jesewitz / Sachsen Alter: 66
Hallo liebe Gemeinde,
die Bremsscheiben für dir alte Scheibenbremse sind fast nichtmehr zu ekommen außer in der Türkai vielleicht. Jedenfalls freunde ich mich gerade mit dem Gedanken an die TS auf eine neue Scheibenbremse umzurüsten.
Also neuere ETZ Radnabe und dann die neuere Scheibe. Nun die Fagen: Muß ich an der Bremse was ändern? Was? Könnte mir vorstellen das ich einen anderen Bremssattel benötige. Weil die neueren Scheiben wohl dünner sind, oder? Hat schon jemand diesen Umbau gemacht? Welche Erfahrungen gibt es dazu?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 31. August 2014 21:31 |
Beiträge: 5717 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Die "neuen" Scheiben haben als Verschleißmaß 3,5 mm, die "alten" Topfscheiben 4,5 mm. Somit darfst du jeden Bremsbelag nur bis 0,5 mm über dem vom Werk angegebenen Verschleißmaß abfahren, sonst können die Kolben rauskommen.
| Nach oben |
gustave corbeau
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 31. August 2014 21:34 |
Beiträge: 427 Wohnort: Rötha Alter: 47
Ich habe zum Glück noch eine neue Scheibe ergattern können, für zwei hat das Budget nicht gereicht. Wenn die irgendwann verschlissen ist, werde ich mich in die unendlichen Weiten der BMW und Italobremsen begeben und hoffen, daß ich was passendes finde.
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 31. August 2014 21:39 |
Beiträge: 1779 Wohnort: 06571 Alter: 60
| Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 31. August 2014 22:08 |
------ Titel ------- Mr. Flutschie (MoS2)
Beiträge: 2483 Wohnort: Dresden Alter: 38
manitou, ich habe den Umbau gemacht, aus gleichem Grund. Mein Gespann ist jetzt mit der Grimecanabe, M4,5-Speichen und 16x2,15" Felge ausgerüstet. Als Bremssattel hatte ich zuerst zwei vom Hagenower montiert, da diese Teile aber nicht meinem Qualitätsanspruch genügen, grad bei der Bremse habe ich sie verbannt und fahre nun einen 4 Kolben-Festsattel von Nissin einer CBR 600.
| Nach oben |
the silencer
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 31. August 2014 22:17 |
Beiträge: 1787 Wohnort: Zeitz / Bundesweit Alter: 60
Andreas da müssen noch viele Hasen dran glauben  .
| Nach oben |
manitou
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 31. August 2014 22:19 |
| † 04.04.2016 |
Uwe6565 hat geschrieben: da schwimmt gerade was in der bucht Hab ich immer ein flaues Gefühl im Magen. Ist mitunter viel Mist bei. Und bei dem Angebot speziell Speichen lose Nabe ob die Scheibe rund läuft merkste erst, wenn's zu spät ist.
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 31. August 2014 23:26 |
manitou hat geschrieben: Uwe6565 hat geschrieben: da schwimmt gerade was in der bucht Hab ich immer ein flaues Gefühl im Magen. Ist mitunter viel Mist bei. Und bei dem Angebot speziell Speichen lose Nabe ob die Scheibe rund läuft merkste erst, wenn's zu spät ist. Da stimme ich dir voll zu ,hatte das Glück eine 5mm Scheibe von einem Teilehändler ergattert zu haben . Der Umbau ist schon vom Preis eine Hausnummer ,da ist die Scheibe die noch in der Bucht schwimmt mit 199€ noch preiswert . LG von Uwe6565
Zuletzt geändert von Uwe6565 am 1. September 2014 08:16, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Peter
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 1. September 2014 06:39 |
Beiträge: 309 Wohnort: Berliner Umland
Da muss ich doch auch gleich nochmal nachfragen: Welche Schrauben habt ihr eigentlich zum Befestigen der Bremsscheibe an der Radnabe verwendet? Ich hatte zuerst normale (von der alten Ausführung) genommen, doch diese schlugen beim Durchdrehen des Rades gegen das Gleitrohr und blockierten das Rad. Dann habe ich mir welche als passend angebotene bestellt, doch diese berührten und schleiften immer noch leicht am Gleitrohr (Schraube M8x20-10.9 / ET-Nr. MZ: 30-24.724 ). Die Scheibe ist übrigens von AKF, Hersteller ist France Equipement. Bild: Dateianhang: DSC08827.jpg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 1. September 2014 08:50 |
Beiträge: 12136 Wohnort: 57271 Alter: 78
Ja die original vorgesehenen schleifen auch ganz zart.
Vor allem, wenn schon etwas Grat aufgeworfen ist. Also Feilenstrich über die Schraubenköpfe.
| Nach oben |
Peter
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 1. September 2014 20:32 |
Ahh, Danke Klaus. Dann bin ich ja beruhigt, dachte schon ich habe die falschen Schrauben erwischt...
| Nach oben |
ERZ-ETZ150
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 4. September 2014 18:16 |
Beiträge: 343 Wohnort: Elterlein
MaxNice hat geschrieben: ... fahre nun einen 4 Kolben-Festsattel von Nissin einer CBR 600. Passt dieser Plug & Play? Ohne eine große Diskussion zu entfachen, wurde dieser eingetragen? Ist noch der org. HBZ verbaut?
| Nach oben |
etz-250-freund
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 4. September 2014 18:28 |
Beiträge: 2114 Wohnort: Brandenburg Alter: 47
the silencer hat geschrieben: Andreas da müssen noch viele Hasen dran glauben  . richtig gut finde ich die beschreibung, für alle etz und ts typen auch ts 150, klar gibt es einige die eine 150er ts mit sb-anlage haben, mz hat das aufgrund des schwachen rahmens aber nicht freigegeben
| Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 4. September 2014 20:27 |
ERZ-ETZ150 hat geschrieben: MaxNice hat geschrieben: ... fahre nun einen 4 Kolben-Festsattel von Nissin einer CBR 600. Passt dieser Plug & Play? Ohne eine große Diskussion zu entfachen, wurde dieser eingetragen? Ist noch der org. HBZ verbaut? Passt nicht p'n'p, man braucht einen kleinen Adapter, eingetragen ist davon nichts. HBZ kannst du 12mm oder 1/2" nehmen, also auch das Originalteil, dem traue ich aber nicht mehr, andere Geschichte... Ich habe einen 11mm Nissin HBZ drauf, der Hebelweg ist länger aber bei der Bremse am 16" Rad genau richig zu dosieren. -- Hinzugefügt: 4. September 2014 20:29 --Peter hat geschrieben: Da muss ich doch auch gleich nochmal nachfragen: Welche Schrauben habt ihr eigentlich zum Befestigen der Bremsscheibe an der Radnabe verwendet? Ich hatte zuerst normale (von der alten Ausführung) genommen, doch diese schlugen beim Durchdrehen des Rades gegen das Gleitrohr und blockierten das Rad. Dann habe ich mir welche als passend angebotene bestellt, doch diese berührten und schleiften immer noch leicht am Gleitrohr (Schraube M8x20-10.9 / ET-Nr. MZ: 30-24.724 ). Die Scheibe ist übrigens von AKF, Hersteller ist France Equipement. Bild: Dateianhang: DSC08827.jpg Damit hatte ich anfangs auch ein wenig Haareraufen, da ich die orginale Schraubenausführung nicht kannte. Ich habe ähnliche Schrauben verwendet flacher Zylinderkopf mit ISR und 12.9 Festigkeit.
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 6. September 2014 15:02 |
Beiträge: 694 Wohnort: MV, Rostock Alter: 26
the silencer hat geschrieben: Andreas da müssen noch viele Hasen dran glauben  . Da lohnt es sich ja fast ne verhunzte Saxon 125 oder dergleichen zu holen. Und die Scheibenbremsanlage von da zu nehmen und ggf. zu überholen. Gabs gerade bei mir in Rostock fürn Appel und'n Ei war auch so schnell wieder weg. Ich hätte nämlich auch gerne die "neue" SB, aber mehr als bremsen tut se ja auch nich.
| Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 6. September 2014 15:08 |
Denkt bitte daran, Grimeca gibts nicht mehr, Scheiben und Beläge werden von andern Herstellern zwar weiterhin lieferbar sein, aber Dichtsätze gibt es jetzt schon für einige Modelle keine mehr!
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 6. September 2014 15:50 |
Beiträge: 5822 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
etz-250-freund hat geschrieben: the silencer hat geschrieben: Andreas da müssen noch viele Hasen dran glauben  . richtig gut finde ich die beschreibung, für alle etz und ts typen auch ts 150, klar gibt es einige die eine 150er ts mit sb-anlage haben, mz hat das aufgrund des schwachen rahmens aber nicht freigegebenbeweise mz hat auch nicht erlaubt auf 12v umzuruesten ( dafuer gibt es ein papier das von der "keine-sb-aber-12v-in-ts150-fraktion" gern gezeigt wird)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 6. September 2014 20:39 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Zockree hat geschrieben: the silencer hat geschrieben: Andreas da müssen noch viele Hasen dran glauben  . Da lohnt es sich ja fast ne verhunzte Saxon 125 oder dergleichen zu holen. Und die Scheibenbremsanlage von da zu nehmen und ggf. zu überholen. Die hat aber Gußfelgen...
| Nach oben |
Zockree
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 6. September 2014 21:40 |
stimmt
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 6. September 2014 21:53 |
Beiträge: 4958 Wohnort: im Altenburger Land Alter: 53
Tja Mädels, der werden wir wohl wieder die gute alte Trommelbremse einbauen müssen
| Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 6. September 2014 22:10 |
Ich fand an die Radnaben kommt man ganz gut ran, Scheiben gibts zB von TRW, den Rest muss man sich eben selbst zusammensetzen. Zurück zur Trommelbremse, gewiss nicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 6. September 2014 22:18 |
| Ehemaliger |
MaxNice hat geschrieben: Zurück zur Trommelbremse, gewiss nicht. Es sein den ne Dupplex.
| Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 7. September 2014 00:31 |
Nö, auch dann nicht, wenn denn die Verzögerung ausreichend ist, so finde ich die Dosierbarkeit mangelhaft.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 7. September 2014 09:15 |
Scheiben gibt`s noch genug, auch neue. Aber außer Robert Harting will die keiner bezahlen, weil die wohl keiner wirklich braucht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 7. September 2014 09:18 |
Eine solche Scheibe auf Lager legen, da hänge ich wohl zu sehr am Geld Alternativ gibt es für diesen Preis auch dafür einige gebrauchte Scheiben (Räder). Die komplette Bremsanlage würde ich jedenfalls nicht tauschen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 7. September 2014 09:28 |
Selter werdende Teile kauft man mit Weitsicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 7. September 2014 09:35 |
Klaus P. hat geschrieben: Selter werdende Teile kauft man mit Weitsicht. Also ich habe schon Teile gekauft, die ich nicht schaffen werde in diesem Leben zu verbauen Z. B.: Blinker, Begrenzungsleuchten und H4 Scheinwerfereinsatz- waren günstig aus eine Lagerauflösung. Bei orginalen Teilen mit Karton und VEB Stempel, kann ich nur sehr schwer Nein sagen
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 7. September 2014 09:59 |
klaus sprach von seltener werdenen teilen  ganz sicher gehøren blinkgeber in diese kategorie
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 7. September 2014 10:50 |
Unbenutzte und noch im orginalen Karton verpakte Teile, die gehören für mich schon zu den seltenen Teilen  PS.: Ein Blinkgeber ist nicht mit dabei
| Nach oben |
Peter S.
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 24. Oktober 2014 10:01 |
Beiträge: 196 Wohnort: Dresden Alter: 40
Luzie hat geschrieben: etz-250-freund hat geschrieben: the silencer hat geschrieben: Andreas da müssen noch viele Hasen dran glauben  . richtig gut finde ich die beschreibung, für alle etz und ts typen auch ts 150, klar gibt es einige die eine 150er ts mit sb-anlage haben, mz hat das aufgrund des schwachen rahmens aber nicht freigegebenbeweise mz hat auch nicht erlaubt auf 12v umzuruesten ( dafuer gibt es ein papier das von der "keine-sb-aber-12v-in-ts150-fraktion" gern gezeigt wird) Ist der Umbau auf Scheibenbremse an einer Hufu nun zulässig, oder gibts da im Ernstfall Probleme?
| Nach oben |
Wolle69
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 24. Oktober 2014 10:30 |
Beiträge: 2222 Wohnort: Sachsen
Offtopic: Die Nabe "neue Ausführung" gibt es als Nachfertigung, die "alte Ausführung" meiner Meinung nach nicht. Selbiges trifft auf die Scheiben zu: "neue Ausführung" gibt es tatsächlich "neu", "alte Ausführung"... naja, Problem ist bekannt. Aussage Güsi (ist schon eine Weile her, O-Ton): Es sind Naben und Scheiben verfügbar (nämlich die "neuen"), deswegen wird niemand die alten Scheiben nachfertigen. Ich hatte mal ein 16"-Rad mit neuer Nabe und Bremsscheibe von Ebay, weil ich gedachte, aus den angeführten Gründen irgendwann umzurüsten. Ich habe mich von dieser Idee verabschiedet, da ich feststellen musste, dass die neue Nabe einen - aus meiner Sicht! - großen konstruktiven Nachteil aufweist: Die Gewinde zur Befestigung der Bremsscheibe. Ich hatte bereits vor meinem Einkauf davon gelesen - nachdem ich die gekaufte Ware in Augenschein genommen hatte, bestätigte sich das dann leider. Grundsätzlich sind Stahlschrauben in Alugewinde möglich. Sie können aber auch problematisch werden, insbesondere wenn an den Stellen freier Zugang für Wasser, Dreck, Salz (Winterbetrieb?) besteht und außerdem vielleicht noch wechselnde thermische Beanspruchung vorliegt. Zwei der sechs Gewinde an meiner Nabe zeigten genau das sehr deutlich, eines mehr, das andere weniger. Vielleicht ist das auch eine Frage der Pflege (oder auch Nichtpflege). Eine "durchgebolzte" Befestigung wie bei der alten Ausführung hat diese Schwachstelle in dieser Form nicht, weshalb ich sie grundsätzlich bevorzuge. Eine Bearbeitung der neuen Nabe, so dass man eine Anlagefläche für eine rückseitige Mutter schafft (original ist dort roher Guss und schräg noch dazu) sehe ich skeptisch, viel bleibt dann nicht mehr übrig. Also kann keine Modifikation einer neuen Nabe für eine durchgebolzte Befestigung vorgenommen werden. Schade eigentlich, das wäre eine relativ nette Lösung. Gewindeeinsätze an dieser Stelle? Das muss jeder für sich entscheiden, ich sehe auch das skeptisch (wenig "Fleisch", Material, ...). Wenn es bei mir mal soweit sein wird, möchte ich den Weg einschlagen, einen Adapter von alter Nabe auf neue Scheibe anzufertigen und diesen eintragen zu lassen. Das wird nicht ohne Probleme abgehen, dennoch denke ich, dass es nicht unmöglich ist. Und ich denke, dass das eine Lösung wäre, der ich vertrauen kann. Vorteile: altes Rad kann weiterverwendet werden, neue Scheiben sind gut verfügbar. Nachteile: Entwicklungs- und Fertigungsaufwand, technische Abnahme. Was man vielleicht auch noch bedenken kann: Es gibt Händler, die verkaufen buchstäblich ALLES, was sie irgendwo einkaufen können und wofür es einen Markt gibt. Zulassung, ABE, StVO-Konformität? Interessiert doch keinen! Insofern könnte es passieren, dass die konstruktiven Mängel durch schlechte Fertigung (Material!!!) noch verschärft werden könnten. Wer kann schon sagen, wo und wie die neuen Naben gefertigt werden? Sind da Lunker drin, wurde vielleicht ein "günstigere" Legierung verwendet? Ich persönlich habe da nur wenig Vertrauen in den Markt und möchte dieses Risiko bei solchen Teilen nicht eingehen (bei einem Benzinhahn wär's mir egal). Da kaufe ich lieber hochwertiges Rohmaterial bei vertrauenswürdigen Händlern ein und lasse nach meinen Wünschen fertigen. Ich bin mir sicher, dass es Sachverständige gibt, die meiner Argumentationskette folgen können...
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 24. Oktober 2014 18:33 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
Peter S. hat geschrieben: Luzie hat geschrieben: etz-250-freund hat geschrieben: the silencer hat geschrieben: Andreas da müssen noch viele Hasen dran glauben  . richtig gut finde ich die beschreibung, für alle etz und ts typen auch ts 150, klar gibt es einige die eine 150er ts mit sb-anlage haben, mz hat das aufgrund des schwachen rahmens aber nicht freigegebenbeweise mz hat auch nicht erlaubt auf 12v umzuruesten ( dafuer gibt es ein papier das von der "keine-sb-aber-12v-in-ts150-fraktion" gern gezeigt wird) Ist der Umbau auf Scheibenbremse an einer Hufu nun zulässig, oder gibts da im Ernstfall Probleme? bei folgenden dummen Zufall kann ich es mir vorstellen : es passiert ein Unfall und ein Mensch erleidet einen schweren Schaden. Die beteiligten Fahrzeuge werden begutachtet. Wurden Fahrwerkstechnische Änderrungen vorgenommen, welche in den Papieren, Also TÜV abgesegnet, nicht eingetragen sind, hat der Unfallgegner schon mal 50 % gewonnen auch wenn er den Unfall zu 100 % verursacht hat.
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 24. Oktober 2014 19:32 |
Peter S. hat geschrieben: Ist der Umbau auf Scheibenbremse an einer Hufu nun zulässig, oder gibts da im Ernstfall Probleme?
frag deinen tuev-mann deines vertrauens Egon Damm hat geschrieben: bei folgenden dummen Zufall kann ich es mir vorstellen :
es passiert ein Unfall und ein Mensch erleidet einen schweren Schaden. Die beteiligten Fahrzeuge werden begutachtet. Wurden Fahrwerkstechnische Änderrungen vorgenommen, welche in den Papieren, Also TÜV abgesegnet, nicht eingetragen sind, hat der Unfallgegner schon mal 50 % gewonnen auch wenn er den Unfall zu 100 % verursacht hat.  danach wurde doch gar nicht gefragt
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 24. Oktober 2014 20:28 |
Luzie hat geschrieben: Peter S. hat geschrieben: Ist der Umbau auf Scheibenbremse an einer Hufu nun zulässig, oder gibts da im Ernstfall Probleme?
es passiert ein Unfall und ein Mensch erleidet einen schweren Schaden. Die beteiligten Fahrzeuge werden begutachtet. Wurden Fahrwerkstechnische Änderrungen vorgenommen, welche in den Papieren, Also TÜV abgesegnet, nicht eingetragen sind, hat der Unfallgegner schon mal 50 % gewonnen auch wenn er den Unfall zu 100 % verursacht hat.  danach wurde doch gar nicht gefragt wir sind hier in einem Forum MZ Fahrer helfen MZ Fahrern. Ob jetzt ein Beitrag mit technischen oder rechtlichen Inhalt kommt liegt daran, das wenn das technische Problem gelöst ist ein rechtliches folgen kann. ich vermute du hast die Fragestellung nicht ausreichend überdacht. Ich erkenne nicht was mit dem Ernstfall gemeint ist.
| Nach oben |
Schraubknecht
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 9. Februar 2015 02:17 |
Beiträge: 36 Wohnort: 33813
„Wenn es bei mir mal soweit sein wird, möchte ich den Weg einschlagen, einen Adapter von alter Nabe auf neue Scheibe anzufertigen und diesen eintragen zu lassen. …“
Wenns soweit ist, sprech mal mit denen – da gibt es Möglichkeiten … Es gibt auch andere Maschinen aus den 70gern wo es keine Scheiben mehr gibt.
Bisheriger Träger mit neuer Scheibe
SPIEGLER Bremstechnik GmbH Krummholzstraße 5 79206 Breisach
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 9. Februar 2015 10:16 |
Beiträge: 3345 Wohnort: Thüringen Alter: 56
ach Egon, Du mit Deinen Grubenhunden und der ewigen Bedenkenträgerei. Bei Unfällen mit Personenschäden guckt man sich die Fahrzeuge schon an. Da wird vielleicht auch festgestellt, dass die TS 150 eine SB hatte, ohne Eintragung. Das hat aber nichts mit der Schuldfrage zu tun. Nehmen wir an, es geht um eine geschnittene Vorfahrt, oder Dir fährt einer hinten rein. Das hat mit der SB garnichts zu tun. Das wissen auch die Gutachter.
Übrigens: In der DDR sind viele Umbauten für MZ-Motorräder garnicht mal wegen technischer Gründe nicht erlaubt gewesen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Da befürchtete man, dass die ganzen TS 150 Fahrer sich Drehstrom-Limas im Ersatzteilvertrieb kaufen würden, um dann umzurüsten, zzgl. Regler, Gleichrichter usw. Da wäre die soundso dünne Ersatzteildecke für die ETZ-Fahrer erschöpft gewesen. Und keiner hätte mehr 6V Limas und 6 Volt Ersatzteile gebraucht.
| Nach oben |
MichiKlatti
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 9. Februar 2015 15:08 |
Beiträge: 751 Alter: 38
Aus akuellem Anlass harke ich mich hier mal mit ein. Welche Modelle haben denn die "neue" Radnabe? Oder hat schon jemand nen Adapter von alter Scheibe auf neue Scheibe. Eine passende verschlissene Scheibe hätte ich  LG Michi
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 9. Februar 2015 15:44 |
Die Nachwendemodelle hatten die alle, so sie denn Speichenräder hatten. Bei Güsi gibts Nabe und Scheibe unter "ETZ251/301" zu kaufen. Ost2Rad hats auch in einer etwas anderen Preisverteilung.
| Nach oben |
MichiKlatti
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 9. Februar 2015 16:23 |
naja, das lohnt ja dan gar nicht, denn die alte Scheibe bekommt man ja fuer 120Euro noch neu.
Danke chris fuer die info
LG michi
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 9. Februar 2015 22:21 |
Ja, noch bekommt man die Scheibe neu.
| Nach oben |
RemoBike
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 9. Februar 2015 22:51 |
Beiträge: 914 Wohnort: Berlin Alter: 45
Ich finde den "Umrüstkomplettpreis" ziemlich hoch. Ich habe meine ETZ 250 und ETZ 150 auch auf Scheibe umgerüstet und vielleicht die Hälfte und ein wenig Zeit investiert. Umso länger man guckt umso größer ist die Chance auf ein Schnäppchen. Dateianhang: ETZ 250.JPG Ich habe mir die Sachen gebraucht bzw. im Bündel gekauft. Z.Bsp. ne komplette Gabel und dann nur das rechte Standrohr benutzt... klar muss der (Scheibenbrems)Holm dann gestrahlt/lackiert werden aber es ist in jedem Fall günstiger. Nabe 50 , Scheibe 50 ... Handbremspumpe und Bremssattel bei eBay und selbst gestrahlt, lackiert und mit GüSis Dichtsatz abgedichtet. Die "alte" Felge kann man zur Not noch nehmen ... neue Speichen, Achse und gut ist. Dateianhang: ETZ 150.jpg Dateianhang: 20141018_214544_resized.jpg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 9. Februar 2015 22:52 |
Die Händler wissen mehr, sonst wären sie nicht mehr.
120 € ? der € ist gefallen. 170 € habe ich eben gelesen. Kaufen solltet ihr, wenn was angeboten wird, auch wenn das auf den 1. Blick unrational scheint.
@ MichiKlatti, hast du mal an einer alten Scheibe gebohrt ?
| Nach oben |
MichiKlatti
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 10. Februar 2015 05:33 |
bisher noch nicht, warum? wenn du meinst wegen des Materials, es kommt auf das richtige Werkzeug an lg michi
| Nach oben |
rtotz
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 25. Oktober 2017 05:14 |
Beiträge: 30 Alter: 57
Hallo liebe MZ Gemeinde Will meine Bremsscheibe(ETZ250) umrüsten auf Crimeca-Scheibe. Suche Adapter oder eine Zeichnung. Vielen Dank
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 25. Oktober 2017 08:55 |
rtotz hat geschrieben: Hallo liebe MZ Gemeinde Will meine Bremsscheibe(ETZ250) umrüsten auf Crimeca-Scheibe. Suche Adapter oder eine Zeichnung. Vielen Dank Da wird der Einbau einer passenden Nabe mehr Sinn machen. Es sei denn du bist Werkzeugmacher. oder hast einen an der Hand. Habe so einen Umbau noch nicht gesehen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 25. Oktober 2017 09:48 |
Du meinst das geht ? Ja ! Dann mach mal.
Einen Adapter und noch einen oder alles in einem, wie das mit dem zur Verfügung stehendem Platz aussieht ist auch zu klären. Aber da sind schon kompetentere dran (als ich) und meinen vehement das geht, die suchen nur einen der das macht. Wenn das einfach ginge, hätte das schon lange einer gemacht
Eine Grimeca Nabe gibts für um die 50, Satz Speichen auch.
Das Bild wirst du lesen können.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 25. Oktober 2017 11:18 |
Beiträge: 3304 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 64
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 25. Oktober 2017 11:19 |
------ Titel ------- T-Shirt Besteller
Beiträge: 8001 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
In HIG 2017 hatte Norbert mal einen abgedrehten NabeNapf der Scheibe mit. Diesen als Adapter zu nehmen ist ohne weitere Adapter nicht möglich.
Zuletzt geändert von Stephan am 25. Oktober 2017 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 25. Oktober 2017 11:27 |
Eine abgedrehte Scheibe war das Stefan,
drum habe ich seine Vision mal überprüft, ein einfaches übereinander legen zeigt die Abwegigkeit. Schon meinen Einwurf hatte er vehement abgetan.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe Umrüsten? Verfasst: 25. Oktober 2017 13:02 |
Schon berichtigt. Eine Kleinserie Adapter auf Vorwende-Nabe zu einer gängigen Bremsscheibe in der Dimension wäre aber mal was für Spezis.
| Nach oben |
