Aktuelle Zeit: 21. November 2025 11:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kupplungsdeckel von ES /0 auf TS /1?
BeitragVerfasst: 2. September 2014 14:17
Moin zusammen!
Ich würde gern wissen ob der alte runde kupplungsdeckel der 250 ES /0, /1 auf die 5-gang Motoren der 250er TS /1 passt?!
Der Deckel limaseitig passt ja...
Mfg Dirk
BeitragVerfasst: 2. September 2014 15:11
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Emmentaler82 hat geschrieben:
Moin zusammen!
Mfg Dirk
Jaein.... Der Deckel passt auf den Motor - aber der Fußrastenträger stört.
Wenn überhaupt, dann nur der Deckel der späten /1 mit der neuen Seilzugeinhängung.
BeitragVerfasst: 2. September 2014 15:30
RT-Spender
Forentherapeut
Lorchen hat geschrieben:
Da stört dann immer noch die Fußraste....
BeitragVerfasst: 2. September 2014 16:24
Sowas gibt's aber. Ich habe das schon mal gesehen. Hast Du nicht sowas an deiner Eigenkreation?
BeitragVerfasst: 2. September 2014 16:26
RT-Spender
Forentherapeut
Nö, wollte ich - aber dann störte die Fußraste.... :mrgreen: Na ja, aber es ist machbar, hatte bloß noch keine Lust. ein wenig warm machen und aufbiegen sollte reichen.
BeitragVerfasst: 2. September 2014 19:46
Also auf den TS-4Gang passt der /0er Deckel mit der alten Kupplungsbetätigung drauf, was ist beim 5-Gang anders Lorchen?
BeitragVerfasst: 2. September 2014 19:54
Janne, das ist eine ES. Aber die TS-Fußrastenbrücke am TS-Rahmen macht Probleme. wenn am TS-Motor eine ES-Kupplungsdeckel dran ist.
BeitragVerfasst: 2. September 2014 19:56
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Falsche Antwort Herr Ehle ,
der janne hat geschrieben:
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 2. September 2014 20:00
Mindestens muß dann eine Distanzscheibe nach DIN 988, Dicke 0,5mm zwischen Kupplungsdrucklager und Ausrückhebel gelegt werden, sonst spant es ungemein.
BeitragVerfasst: 2. September 2014 20:03
....nicht wenn man ne alte Kupplung drin hat, ne "Männerkupplung" :oops: :oops: :oops:
BeitragVerfasst: 2. September 2014 20:45
Ohh ihr wart hier schon kreativ, super! :ja:
Danke für eure Antworten, der TS fussrastenträger ist eh außer Kraft gesetzt, deshalb könnt das gehen möchten! ;D
Mir gefällt die alte runde Form von den Motoren nur gut!
Hat jemand son Deckel für mich? :roll: ;D
Mfg Dirk
BeitragVerfasst: 2. September 2014 20:52
Eitelkeit, oder warum tust du dir das an? :P ;D Ich würde so bald es geht und wann immer es geht die 5-Gang-Kupplung einbauen.
BeitragVerfasst: 2. September 2014 21:41
Ich steh auf die alten Kupplungen, allein das Geräusch :D :D :D
BeitragVerfasst: 3. September 2014 00:14
Was heisst hier Männerkupplung? Der Schneckentrieb hat doch die gleiche Steigung, die Federn die gleiche Vorspannung....was soll bei der ES schwerer gehen?
Das Ausrücklager ist halt a weng anders und macht geräusche die man mag oder eben nicht....Ich mags wenn surrt, rappelt, poltert, kracht, nebelt und tropft..... da merkt man das es ein Alteisen ist.
Bitte klärt mich auf.
Janne, was schmierst du dir im Winter eigentlich auf den Chrom? Taucht das?
BeitragVerfasst: 3. September 2014 00:33
Die Kupplung geht wirklich schwerer...kannste glooobn :-)
Ich schmier das DDR Elaskon drauf...geht super...Salz hat keine Chance...geht im Frühjahr gut mit Benzin wieder ab.
BeitragVerfasst: 3. September 2014 00:41
DDR Elaskon
Ist das gesund?
:mrgreen:
Oh weh, ich hatte gehofft da gibts was modernes was man sich noch einfach besorgen kann....
Also ich hab beide hier. die Ts/0 und die ES/1, ich merk da keinen Unterschied.... aber ich hab ja auch Griffel wie Klodeckel :lach:
BeitragVerfasst: 3. September 2014 00:48
Die Männerkupplung is auch aus der /0...deswegen merkst du da keinen Unterschied :-)
BeitragVerfasst: 3. September 2014 08:52
der garst hat geschrieben:
Nein. 8 Gänge die alte ES, 7 Gänge und flacher bei der /2.
Nochmal nein. Es gab in den 60ern neue Reibbeläge und damit verbunden schwächere Federn zur Reduzierung der Handkraft.
BeitragVerfasst: 3. September 2014 09:06
Aber mit dieser unterlegscheibe kann man die "neue" Kupplung mit dem alten Deckel fahren oder sind noch andere Änderungen nötich?
Mfg Dirk
BeitragVerfasst: 3. September 2014 09:41
Diese Unterlegscheibe braucht man, wenn die alte Kupplungsbetätigung zusammen mit der neuen Kupplung mit dem Radialausrücklager laufen soll.
BeitragVerfasst: 3. September 2014 10:09
Wow, hätt ich nicht gedacht.
Danke.
BeitragVerfasst: 3. September 2014 10:12
1964, zeitgleich mit der neuen Seilzugeinhängung, gab es diese Änderung.
BeitragVerfasst: 3. September 2014 16:28
Kann man denn nicht nur den eigentlichen Deckel austauschen und die restlichen Teile vom 4/5gang Motor übernehmen?
Mfg Dirk
BeitragVerfasst: 3. September 2014 23:40
Den /1er Deckel kannste nehmen. Den /0er Deckel nur mit Ausgleichsscheibe wenn ich Rene richtig verstanden habe.
Die Ausrückmimik der/0 ist gänzlich anders.
BeitragVerfasst: 4. September 2014 09:14
17833Sieht doch gut aus! :biggrin: :mrgreen:
VW Beetle
BeitragVerfasst: 4. September 2014 11:20
@garsti: ich hab das wohl gelesen aber da Stand halt was von der alten Betätigung, würde aber gern wenn möglich nur den Deckel tauchen da mir alles weitere gefällt.
@nordmann: ja so möcht ich das auch haben! Gibt es Infos dazu?
Mfg Dirk
BeitragVerfasst: 4. September 2014 12:09
Iss`n 5-Gangmotor, Deckel von der /1, einfach angebaut :mrgreen: Keinerlei Probleme mit Fussrasten. :shock:
VW Beetle
BeitragVerfasst: 4. September 2014 12:26
Und die kupplungsmechanik? Genau das gleiche wollt ich auch machen, bis auf das ich eh die Rasten besetzt habe.
Mfg Dirk
BeitragVerfasst: 4. September 2014 18:10
RT-Spender
Forentherapeut
Der /1 Deckel hat den großen Vorteil, das er einen Einstich für den O-Ring an der Schaltwelle hat. Der /0 Deckel hat nicht wirklich eine Abdichtung (ja ich weiß, theoretisch schon, bringt bloß nix... :mrgreen: )
BeitragVerfasst: 4. September 2014 19:32
Kann man ja nachrüsten. Viel wichtiger ist die neue Seilzugeinhängung. Das sollte man sich nicht entgehen lassen.
BeitragVerfasst: 5. September 2014 07:08
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
DDR Elaskon
Ist das gesund?
Gibts auch in neu: Elaskon
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 5. September 2014 09:14
Hallo Axel. ..taugt leider nüscht mehr...die mussten garantiert das Rezept ändern. ...wegen dem Umweltschutz usw.
Hatte ich schon eine Flasche da....ne Danke.
BeitragVerfasst: 5. September 2014 10:52
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Welches hattest du denn? Das original K60 oder das 2000er oder Aero 47?
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 5. September 2014 11:56
K60 nehm ich aus DDR Zeiten. ...das neue K60 war nix.
