ES 250 Fußrastenrohr
Beitragvon motorang » 3. September 2014 18:01
Hi
eine Frage bitte: bei meiner ES ist die linke Fußraste nicht mehr fest zu bekommen. Das rahmenseitige Teil mit der Verzahnung dreht sich im Rohr mit. Ich habe unter anderem hiergelesen, dass das ein Teil ist, das ins eigentliche Fußrastenrohr eingeschoben ist und dann mit dem Rohr verstiftet wurde. Der Kerbstift scheint ab zu sein ...
In der Reparaturanleitung der ES schaut es so aus als würde das verstiftet BEVOR der Motor eingebaut wurde? Ergo müsste zum neu verstiften der Motor raus?
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Re: ES 250 Fußrastenrohr
Beitragvon tony-beloni » 3. September 2014 18:24
je nachdem wie genau du es umsetzen möchtest, könnte der motor drin bleiben.
ich glaube 70% aller Rundlampenfahrer mit solchen fußrastenbefestigungen kennen das problem.
ich hatte dazu mein gespann auf die grube geschoben und munter und fröhlich an anderer stelle ein neues loch gebohrt.
du kannst aber auch, wenn noch genug fleisch vorhanden ist die alten stiftlöcher aufbohren und das ganze mit einer schraube sichern.
gutes gelingen
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon luckyluke2 » 3. September 2014 19:36
motorang hat geschrieben:Hi
eine Frage bitte:
Gryße!
Mach so wie Tony sagt , neues Loch und neuen Kerbstift . Schraube ist Kacxxx , da wird es bald wieder locker . Den Motor müßtest Du
dann nur zum nächsten entfernen des Kerbstiftes ausbauen , aber wer will das schon... :mrgreen:
Beitragvon motorang » 3. September 2014 21:45
Danke Euch,
das hilft mir weiter.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon luckyluke2 » 3. September 2014 21:56
Nochwas , wichtig , Du darfst beim Antreten den Kicker nicht immer gegen die Raste knallen , das tut dem Kerbstift nicht gut . ;D
Beitragvon der janne » 3. September 2014 21:58
...wie mein Lehrmeister sagte...immer schön die Hand dazwischen halten, dann knallts net so.. :lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
(war ursprünglich auf das laute hämmern mit dem großen Schlosserhammer gemünzt)
Beitragvon luckyluke2 » 3. September 2014 22:18
Aua... :lach:
Beitragvon Lorchen » 4. September 2014 05:41
Man muß aber schon mit Schmackes kicken bei der 250er. Wie soll man da kurz vorm Höhepunkt stoppen?
Beitragvon luckyluke2 » 4. September 2014 05:54
aufpassen... :lach: aber mal ernsthaft , ich hab es nicht für möglich gehalten , ich kicke mit links im sitzen an . Mit rechts wird
nix , krieg den Haxen nicht hoch genug und mit links im stehen über der Maschine knallt es auch immer an die Raste . Im sitzen
komischerweise nicht .
Beitragvon motorang » 6. September 2014 11:35
Servus,
ich hab es jetzt mal mit einer 8.8er Schraube M6 gelöst, von unten ein Gewinde geschnitten und festgedreht. Wenn das nicht hebt werd ich einen neuen Kerbstift setzen.
Ich knall beim Kicken eigentlich nicht gegen die Fußraste, glaub ich. Weder beim stehend kicken noch sitzend mit links.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon Lorchen » 6. September 2014 19:21
Alleine schon beim Auf- und Abbocken wird die Fußraste in beide Drehrichtungen belastet.
Beitragvon totti3000 » 7. September 2014 11:09
hatte ähnliche Probleme:
viewtopic.php?f=5&t=66208
Ist ein Schwachpunkt bei der ES /1.
totti3000
Beitragvon motorang » 9. September 2014 06:01
Danke,
ich denke meine Lösung wird es sein den HS nur für Wartungsarbeiten und Dauerparken zu verwenden, und für unterwegs einen Seitenständer draufzubauen den ich sitzend betätigen kann. Unoriginal.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
