Aktuelle Zeit: 19. November 2025 00:09
BeitragVerfasst: 2. September 2014 15:26
Hallo, sorry wenn ich wieder ein Thema anfange was es vermutlich gefühlte 1000 mal schon gibt, aber ich habe leider noch keine passende Antwort gefunden :shock: !
Kurz um:
Besitze ein MZ ETZ 150 Bj 1989; Motorrad hatte beim Kauf einen Seitenständer, warauf ich jetzt einen Original Haupständer nachrüsten will. Original Hauptständer sowie Zugfeder über ebay gekauft, Hauptständer passt aufs Rohr, nun bekomme ich aber die Feder nicht eingehangen. Ich habe schon einiges versucht diese zu strecken, damit ich Sie gespannt bekomme, ohne Ergebnis. Unterlegscheiben zwischen gelegt, mit einem Federspanner versucht zu ziehen....nichts :oops: Ich bekomme einfach nicht die Feder soweit gestreckt, dass ich Sie in die dafür vorgesehene Halterung unten am Ständer und oben an der Fußraste eingehangen bekommen. Da ist so ein Druck drauf, dass man es mit bloßer Manneskraft nicht bewältigen kann.
Hat irgendwer eine gute Idee, Tip oder sonstiges???
Bin mehr als Dankbar! :(
Fuhrpark: MZ Etz 150 Bj 1989
BeitragVerfasst: 2. September 2014 16:45
Bei mir hat es funktioniert in dem ich den Anschlaggummi vom Hauptständer ( der Gummi unterm Rahmen ) einfach rausgezogen habe, dadurch kommt der Hauptständer noch ein Stück höher 8)
Dann die Feder einhängen, Hauptständer ein Stück runter drücken und Anschlaggummi wieder rein drücken.
Hat gestern erst funktioniert :biggrin:
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 2. September 2014 17:25
Simsonemme
mach zw. den Windungen der Feder paar Unterlegscheiben... und schon isse schön lang zum einhängen
BeitragVerfasst: 2. September 2014 18:11
Federeinhänger basteln:
http://www.jwsport.de/shop/product_info ... ucts_id=90
Ich habe nur 2Stück 8-er Rundstäbe im Kreuz zusammengeschweißt, ähnlich dem auf dem Bild.
Nur habe ich unten keinen Haken dran, sondern das lange Rundeisen längs mit ner 6-er Rundfeile vorn bis auf die Hälfte eingefeilt.
(Stirnseite sieht dann wie ein Halbmond aus, ist nur dazu da am Ausleger nicht abzurutschen)
Damit kannst Du Ständerfedern oben einhängen, mit dem Hebel durch das Federauge fahren und am Ständerausleger anlegen und dann ganz leicht reinhebeln.
( Der Schlosser schafft mit sehr viel Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft !!! )
Bye
ertz
BeitragVerfasst: 2. September 2014 18:35
Speck hat geschrieben:
Kurz um:
Das ist mal ein echt interressanter Fred!
Ich habe manchmal Draht genommen und gezogen wie ein Stier, geflucht hab ich dabei auch.
Letztens habe ich mehrere Schraubenzieher in die Windungen gesteckt, damit die Feder länger wird...
Da ich aber eher selten diese Feder aus/einhänge, habe ich noch nie im Forum nach einer Lösung gesucht.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
BeitragVerfasst: 2. September 2014 22:33
Die Feder erst einhängen und dann den Ständer auf die Röhrchen vom Rahmen schieben. So gemacht bei einer TS 250.
BeitragVerfasst: 4. September 2014 21:03
Also LOTHAR hats in seinem 175erFred doch klar dargestellt, wie sowas am besten gemacht wird. Und Nordlicht hats auch schon gesagt! Schau hier mal nach. Da brauchste nix schweißen. Geht mit normalen kram, den man rumliegen hat.
viewtopic.php?f=28&t=65759&hilit=lothar&start=100
Fuhrpark: x
