Powerdynamo mit E-DZM?
Beitragvon Risinghaze » 6. September 2014 10:48
Hey,
ich wollte nur mal wissen, ob man an ein Powerdynamo den elektrischen Drehzahlmesser anbauen kann?
Ich habe eine Nachwende ETZ, mit einer recht seltenen Zündung. Mein MZ Händler und Werkstadt des Vertrauens hatte mir nahe gelegt, sobald ein Bauteil daran kaputt ist, welches zu dieser Nachwendezündung gehört, eine Vape/Powerdynamo einzubauen.
Nun habe ich aber auch die neuen Amaturen. Also diese Rautenförmigen.
Und... naja.
Wollte einfach mal fragen, ob das mit dem E-DZM geht.
Mehr nicht ^^
Also ist auch nicht dringend oder so.
Einfach nur um es mal zu wissen :D
MfG Flo ^^
Fuhrpark: Simson S51 Bj. 1987, MZ ETZ 250 A Bj. 1986, MuZ Skorpion Tour Bj. 1994, MuZ Silverstar Gespann Bj. 1996, MZ Baghira SM Bj. 2005, BMW F650 GS (Twin) Bj. 2008, Honda CRF 250 L Bj. 2015, 2,5x MZ Charley (weil geil!)
Risinghaze
Re: Powerdynamo mit E-DZM?
Beitragvon RenéBAR » 6. September 2014 11:28
Dann mach Dich doch mal hier schlau.
Und Du wirst sehen, dass es mit Deinem vorhandenen DZM leider nicht funzt.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Risinghaze » 6. September 2014 13:12
ach mist...
Dann, wenn wirklich was kaputt ist, hole ich mir so ein der geht, und baue das innenleben in den ein, den ich habe :D
Naja, danke für die Antwort ^^
Risinghaze
Beitragvon Joterich » 6. September 2014 22:26
Vielleicht geht ja irgendwas hiervon ?!?
http://www.powerdynamo.biz/deu/parts/modules.htm
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon seife » 6. September 2014 23:42
ist dein DZM nicht an der Lichtmaschine angeschlossen? Bei ETZ und neuer gibt es ja keinen Grund, das PD-Gesampaket zu verbauen, sondern die Zündung allein reicht zu. Wenn der DZM also an der originalen LIMA angeschlossen ist, dann geht er hinterher genauso wie vorher 8)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Uwe6565 » 6. September 2014 23:53
seife hat geschrieben:ist dein DZM nicht an der Lichtmaschine angeschlossen? Bei ETZ und neuer gibt es ja keinen Grund, das PD-Gesampaket zu verbauen, sondern die Zündung allein reicht zu. Wenn der DZM also an der originalen LIMA angeschlossen ist, dann geht er hinterher genauso wie vorher 8)
sieht es bei dir so aus ?
Und selbst die Gleichrichter /Regler Einheit ist reparabel
so sieht es jetzt aus mit Vape Zündung
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Alk » 8. September 2014 06:41
Habe das vor kurzem auch durch exerziert...lt. PD ist der Anschluß des originalen DZM nicht möglich, die Adaptervarianten funktionieren nur mit den MMB geräten oder welchen mit gleicher Funktionsweise.
Steht auch alles auf der Homepage.
Fuhrpark: MZ TS 250/1978 (Replica Racer), MZ TS150/1977, IZH 56/1960 mit Duna/1956, Suzuki GT 550/1973, Enfield Bullet 350/1982 (fastes 350ccm Chopper ever), GN 400 Scrambler/1982, XBR 500 Alu-Racer/1985
Alk
Beitragvon rocket » 8. September 2014 09:04
Wenn dem so ist, nur die defekte Zündung gegen eine Vapeanlage tasuchen und Du kannst getrost Deinen DZM weiter benutzen.
Die komplette PD Anlage lohnt sich in einer ETZ nicht. Die Vape Anlage genügt.
Fuhrpark: Blechhaufen ...
rocket
Beitragvon Risinghaze » 12. Oktober 2014 17:21
hmmm ich habe ja auch die Nachwende zündung drin...
das ist es ja... und alles läuft so zu sagen darüber... also ich habe ein Punkt und darüber läuft alles...
und wenn der Hops geht, wars dass ja dann....
http://fc00.deviantart.net/fs70/f/2014/ ... 7rgzmb.jpg
das hier ist das teil, was ich meine...
Der Hellgrüne geht halt zum DZM.
Aber naja ^^ jetzt geht ja noch alles :D
Risinghaze
Beitragvon torbiaz » 13. Oktober 2014 16:45
:lupe: ...aber gefahr lauert.
der hellgrüne zum Drehzahlmesser ist nicht gesichert, weder mechanisch noch elektrisch.
mindestens zwei der schwarzen strippen (U/V/W) sind an der isolation schon angeschmurgelt. vermutlich zu loser sitz und gammelkontakte.
obacht....
torbiaz
Beitragvon Risinghaze » 4. März 2015 21:12
Der Kabelbaum wird auch langsam erneuert.
Da die MZ jetzt nicht wirklich sooo oft gebaut wurde, gibt es dafür ja auch kein fertigen Kabelbaum, somit muss ich mir ein Basteln.
Dat wird schon :D
Risinghaze
Beitragvon Westfriese » 4. März 2015 22:10
Risinghaze hat geschrieben:Der Kabelbaum wird auch langsam erneuert.
Einspruch Euer Ehren!
Es gibt nachgefertigte Kabelbäume bei den üblichen Verdächtigen wie Güsi oder Gabor. Mit Plan, wo welches Kabel hingehört :ja:
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ TS 250/0 mit LSW (Bj. 1975), MZ ES 250/2 mit SEL (Bj. 1971; im Aufbau), VW Golf II "Function" (Bj. 1991)
Westfriese
Beitragvon zweitaktkombinat » 4. März 2015 22:54
Ich habe an meiner Vape Anlage einen elektronischen Drehzahlmesser von MMB dran. Funktioniert prima!
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Treibstoff » 5. März 2015 00:15
Westfriese hat geschrieben:
Ebenfalls Einspruch Euer Ehren!
Der Threadersteller hat eine Nachwende ETZ mit PVL-Zündung und CEV/Pagani-Instrumenten.
Da gibt's keine nachgefertigten kompletten Kabelbäume zu kaufen.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon Risinghaze » 5. März 2015 11:04
Jup.
Dafür Teile zu finden, is ein Krampf :D
Aber ich habe jetzt erstmal ein neuen Rotor und ne neue Spule drin, da das ding leicht... zergammelt aussah xD
zweitaktkombinat hat geschrieben:Ich habe an meiner Vape Anlage einen elektronischen Drehzahlmesser von MMB dran. Funktioniert prima!
Wie hasten das jemacht?
Risinghaze
Beitragvon Edgar » 8. März 2015 19:07
Alk hat geschrieben:Habe das vor kurzem auch durch exerziert...lt. PD ist der Anschluß des originalen DZM nicht möglich, die Adaptervarianten funktionieren nur mit den MMB geräten oder welchen mit gleicher Funktionsweise.
was da steht betrifft das komplettsystem welches auch den mz alternator ersetzt.
bei der nur zündung geht der dzm ohne probleme weiter.
edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon zweitaktkombinat » 8. März 2015 19:32
Risinghaze hat geschrieben:Jup.
Na die Vape, den Adapter von Powerdynamo der das Zündsignal umrechnet und einen MMB DZM. Alles plug & play
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Risinghaze » 16. März 2015 15:35
Das find ich ja supi :)
Dann bin ich erstmal echt erleichtert :D
Risinghaze
Beitragvon zweitaktkombinat » 16. März 2015 16:58
Der Adapter wird einfach zwischen die Stecker bei der Vape gesteckt und dann einfach die Anschlüsse des DZM anklemmen. fertig.
Das grüne war glaube ich das Signal.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Risinghaze » 16. März 2015 17:41
naja, okay...
Ich habe jetzt den Rautenförmigen, aber das sollte ja egal sein :D
Risinghaze
Beitragvon Maik80 » 16. März 2015 17:44
Wenn nur die Zündung von PD genommen wird, bleibt das DZM Signal unberührt. Der wird weiter funktionieren. Dieses Modul wird nur benötigt, wenn die komplette Lichtmaschine von PD montiert wird. Steht aber weiter oben schon mehrmals geschrieben.
Beitragvon Risinghaze » 16. März 2015 17:57
Mir ging es ja in der Frage darum, dass ich Bauteile in der Elektronik habe, die es nirgends zu kaufen gibt.
Und wenn davon mal einer aussteigt, dann MÜSSTE ich halt ne neue Zündung und alles...
Wird eh lustig, da ich ja mein Motor auseinander hatte, zu schauen, wie man die Zündung einstellt....
Risinghaze
Beitragvon Risinghaze » 4. Juli 2015 18:37
So, scheint jetzt soweit zu sein. Meine Zündung scheint ein zu hohen Ladestrom rauszuballern und hat mir somit eine Batterie trocken gelegt.
Der DZM is ja nicht an der Lima sondern am Laderichter angeschlossen.
Ich würde auch gleich alles Tauschen, damit nocht nochmal sowas passiert...
Und dann brauche ich wirklich den Adapter. Wird der eigentlich dazu geliefert oder muss man den extra kaufen?
Risinghaze
