Woran erkennt man eine gefälschte Isolator Zündkerze?
Beitragvon Micky » 4. September 2014 22:18
Woran erkennt man eine gefälschte Isolator Zündkerze? Gibt es da irgendwelche unterscheidungs Merkmale?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Woran erkennt man eine gefälschte Isolator Zündkerze?
Beitragvon Luzie » 4. September 2014 22:35
vielleicht am linksgewinde :nixweiss: :versteck:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon robin » 4. September 2014 22:41
Was heißt denn "gefälscht"? Die Isolator-Kerzen, die von Beru hergestellt werden sind ja keine Fälschung in dem Sinne.
Originale Isolator-Kerzen haben eine dunkelgrüne Aufschrift, die Aufschrift von Beru-Kerzen ist mehr Hellgrün.
Robin
robin
Beitragvon der janne » 4. September 2014 22:42
die DDR Kerzen waren mehr in Richtung "Kadmiert", also eher gelb verzinkt matt, die Nachwende sind silbern glänzend verzinkt oder was auch immer.
Beitragvon Lemmi78 » 4. September 2014 22:53
An der Aufschrift Made in Germany das wäre beru ansonsten Made in gdr also DDR eben an der Aufschrift ganz eindeutig
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...etz 250 Luxus 1986
Lemmi78
Beitragvon Micky » 4. September 2014 23:21
Es geht hier nicht um Beru. Hier mal ein Bild. Unten Original, oben? Auf beiden steht fast der selbe Text, also auf dem Metall und demnach eingestanzt.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon MichaelM » 5. September 2014 06:18
Schau doch mal das Bild genau an.
1. Kupferring original/ Aluring Nachwende
2. Die Flächen des Sechskant, wo der Kerzenschlüssel anliegt sind unterschiedlich groß.
3. Die Rändelung im unteren Bereich.
Original einfach und bündig, Nachwende doppelt mit Rand
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon MZ-Chopper » 5. September 2014 07:25
bei den originalen steht neben ZM14-260 : MADE IN GERMANY.... = DDR
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon luckyluke2 » 5. September 2014 08:38
MichaelM hat geschrieben:Schau doch mal das Bild genau an.
Die Form links des 6kants , Nachbau rundlich , Original glatt , rechts des 6kants , Nachbau steilere Rundung , unterschiedliche Riffelung
am Keramikkörper , unterschiedliche "Spitzen"
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Klaus P. » 5. September 2014 09:01
Mir stellt sich die Frage,
wie kann ich in die Verlegenheit kommen Nachbauzündkerzen zu bekommen.
Wo muß ich die bestellen ?
Themen: 118
Beitragvon der janne » 5. September 2014 09:04
Kannst du bitte msl Fotos von der Aufschrift aid dem Metall an der glänzenden Kerze machen?
Beitragvon Micky » 5. September 2014 13:15
Es sind Fälschungen. Habe mal recherchiert. Unter der Verklebung der Pappschachtel ist mindestens ein chinesisches Schriftzeichen zu sehen. Es sollen zwei sein, aber das andere kann ich nicht lesen, weil da die Pappe zu gut verklebt ist.
Die Verpackung an sich weicht auch in einigen Punkten vom Original ab. Die Zündkerze auch.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Micky » 6. September 2014 15:23
So, hier ein paar Bilder.
Bild 1/2/3/4/5/6 Original oben.
Bild 7/8/9/10 Original oben.
Bild 11/12/13/14/15/ Original.
Bild 16/17/18/19/20/21 Nachbau.
Bild 22 Original oben.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Luzie » 6. September 2014 15:46
:respekt: du investierst ja mehr energie in die erforschung der zuendkerzenfælschermafia als der zuendfunke selbst entwickelt, :shock: und dann nicht mal linksgewinde
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Nordlicht » 6. September 2014 16:11
Made in GDR kriegen auch die
chinesen
sauber hin :mrgreen:
Beitragvon Micky » 6. September 2014 16:53
Hier noch eins von der Verpackung. Normalerweise sind links auch noch chinesische Schriftzeichen. Nur da war die Packung da zu gut verklebt.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon hiha » 6. September 2014 17:15
Krass, dass sich das rentiert... :shock: :shock:
und Dank,
Hans
hiha
Beitragvon Svidhurr » 6. September 2014 17:17
Ich kaufe Zündkerzen beim Händler meinen Vertrauens :D
Isolator von Beru - laufen ohne Probleme in der Schwalli und im Gespann :ja:
Beitragvon Micky » 6. September 2014 17:26
hiha hat geschrieben:Krass, dass sich das rentiert... :shock: :shock:
Bedenke wie wenig die meisten Chinesen verdienen. Und das in Massen verkauft bringt was.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Luzie » 6. September 2014 17:34
heute wie frueher :arrow: Willst Du Dir das Rennen verscherzen fahr mit Isolator-Kerzen :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon pierrej » 6. September 2014 17:56
Hihi, wir sagten immer "Isolator Spezial, für jeden Motor ne Qual"
Aber eigentlich liefen unsere Kiste auch früher gut damit. :nixweiss:
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon tomate » 6. September 2014 20:03
der janne hat geschrieben:Kannst du bitte msl Fotos von der Aufschrift aid dem Metall an der glänzenden Kerze machen?
Bist du betrunken? Konntest doch sonst auch fehlerfrei schreiben. :runningdog:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon eichy » 6. September 2014 20:03
Kann einer irgendwas über die Qualität einer Chinesischen Isolatorkerze sagen? Schlechter als Boschkerzen???
eichy
Beitragvon tomate » 6. September 2014 20:18
Micky hat geschrieben:Es sind Fälschungen. Habe mal recherchiert. Unter der Verklebung der Pappschachtel ist mindestens ein chinesisches Schriftzeichen zu sehen. Es sollen zwei sein, aber das andere kann ich nicht lesen, weil da die Pappe zu gut verklebt ist.
Micky
Guck dir nicht die Verpackung an, sondern den Inhalt. Wenn auf dem Bund das TGL nicht drauf ist, dann lass die Finger davon. Es sei denn, du willst die Isolator/Beru im Trabbi fahren. Da funktionieren die wunderbar! Der Trabbi ist aber auch "Gebläsegekühlt" und wird nicht so heiß wie ein Moped oder Motorradmotor.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon Luzie » 6. September 2014 20:22
tomate hat geschrieben:
Micky
Guck dir nicht die Verpackung an, sondern den Inhalt. Wenn auf dem Bund das TGL nicht drauf ist, dann lass die Finger davon. ...
:rofl: :rofl: :rofl: du meinst die chinesen haben keine schlagbuchstaben t,g und l :rofl: :rofl: :rofl:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon tomate » 6. September 2014 20:29
Das haben die Chinesen noch nicht geschafft, die Kerzen so zu fälschen das ich die nicht erkennen könnte. !!! Als DDR Bürger weiß ich aber wie die auszusehen haben.
Stell dir mal vor, es gibt sogar Zündkerzen von AKA-Elektrik :!: Mir ist nicht bekannt, das die DDR-Firma AKA jemals Zündkerzen hergestellt haben.... :!:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon Luzie » 6. September 2014 20:41
:respekt: :flehan:
trozdem hængt es nicht an den 3 buchstaben :rofl: ich hab schon werkzeug entsorgt inclusive der schrift "smalcalda" ; "TGL" und " Made in GDR"
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon der janne » 6. September 2014 20:49
Dreckshandy vs. Wurstfinger :D :D :D :D
Beitragvon tomate » 6. September 2014 21:26
Arme Sau!
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon der janne » 6. September 2014 21:28
:zisch: :zisch: :zisch:
Beitragvon Stephan » 6. September 2014 22:04
Sag mal Micky, wo hast du die Kerze her? Funktioniert sie wenigstens oder vergleichbar mit den AKA-Elektrik-Dingern?
:mrgreen: Sagt mal, ist das hier auch eine orignale oder ein Fälschung? Habe ich heute beim Gulliy ausschachten gefunden:
T-Shirt Besteller
Beitragvon Micky » 6. September 2014 22:39
Stephan hat geschrieben:Sag mal Micky, wo hast du die Kerze her? Funktioniert sie wenigstens oder vergleichbar mit den AKA-Elektrik-Dingern?
Die gibt es unter anderem bei ebay.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon P-J » 6. September 2014 22:50
Sinnvolle Verwendung von Originalschrott. :mrgreen:
Beitragvon Micky » 6. September 2014 22:53
Funktioniert aber nur bei Original DDR Bier Flaschen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Luzie » 6. September 2014 23:26
Stephan hat geschrieben:...
schau mal ob TGL drauf steht, wenn nicht :arrow: china-schrott
Zuletzt geändert von Luzie am 7. September 2014 00:57, insgesamt 1-mal geändert.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon luckyluke2 » 7. September 2014 00:40
Auf Bild 18 steht ganz deulich TGL drauf , und das
Ist doch die Kerze um die es hier geht...Wenn das
Eine originale sein soll...
Beitragvon Micky » 7. September 2014 00:47
Erster Test. Kerze funkt. Anspringen tut der Motor nicht. Die hat ja immerhin 0,8 mm Kontaktabstand. Viel korrigieren kann man da nicht, da die Masseelektrode viel zu lang ist. Der Mittelisolator und die Mittelelektrode sind nicht mittig. Das Dichtgummi vom NGK Kerzenstecker geht nicht dichtend drauf da der Isolator zu dünn ist.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon bonnevillehund » 7. September 2014 06:40
tomate hat geschrieben:Stell dir mal vor, es gibt sogar Zündkerzen von AKA-Elektrik :!: Mir ist nicht bekannt, das die DDR-Firma AKA jemals Zündkerzen hergestellt haben.... :!:
...aber selbst die funzen bei mir zur Zufriedenheit. Vorausgesetzt, man biegt sie vor Gebrauch auf 0,6mm auf. Sonst ist nach wenigen KM ein anschliessender Kaltstart so gut wie unmöglich.
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
bonnevillehund
Bilder: 40
Beitragvon Micky » 17. September 2014 14:30
Habe vom Verkäufer das Geld zurückerhalten. Durfte die Ware aber behalten. Warum? Weiß ich auch nicht.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Emmendieter » 17. September 2014 15:28
Micky hat geschrieben:Habe vom Verkäufer das Geld zurückerhalten. Durfte die Ware aber behalten. Warum? Weiß ich auch nicht.
Vielleicht würde sich Beru mal über ein kleines Päkchen von dir freuen? Nur dann können die auch Abhilfe schaffen. :wink:
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon ETZChris » 17. September 2014 15:53
Emmendieter hat geschrieben:
Beru kann da herzlich wenig ausrichten. Die Markenrechte liegen nicht bei denen.
https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger ->gib da mal "isolator" ein ;)
Ich gehe davon aus, dass der "Fälschungsauftrag" aus Deutschland kommt!
Beitragvon gkm » 17. September 2014 16:04
War letztes Jahr schon mal Thema im Mopedforum: http://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=23361
Erkennungsmerkmal auf der Verpackung: Schiüssel-Nr. anstatt Schlüssel-Nr.
Zuletzt geändert von gkm am 17. September 2014 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon Emmendieter » 17. September 2014 16:16
ETZChris hat geschrieben:
Aha, dann erklär mir das bitte genauer. :lol:
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon Stephan » 17. September 2014 17:05
Micky
Das hängt mit der Gewährleistungspflicht zusammen, für den Händler wäre es unwirtschaftlich dir den Versand zu erstatten, also kannst du es gleich vernichten.
Die Option mit Beru würde ich aber auch ziehen, zumindest eine Mail schreiben.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Micky » 17. September 2014 17:42
Wenn ich das richtig verstehe, wurde das Patent für Beru abgelehnt. Und da steht ja nix von Beru drauf. Kann denen also egal sein.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ETZChris » 18. September 2014 07:45
Steff, geh mal auf meinen Link und schau dir die einzelnen Einträge zu "Isolator" an.
Den Schriftzug auf der Beru-Kerze wollte sich Beru schützen lassen. Das wurde vom Amt abgelehnt.
Markenrechtlich ist Beru scheinbar raus.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 12 Gäste
