P-J hat geschrieben:Bei meinem Einkauf war ein Tarozzi Gabelstabi bei der etwas umgefummelt ist, Ich vermute von TS auf ETZ. Kann mit einer bitte, der sowas an seiner Maschine verbaut hat, das Mass zwischen den roten Linien vermessen? Es ist das Mass des eingeschraubten Zwischenstücks. Dank vorab.
Uwe6565 hat geschrieben:ETZ 175mm
P-J hat geschrieben:Uwe6565 hat geschrieben:ETZ 175mm
Wenn das das Mass Mitte/Mitte Standrohr ist handelt es sich wirklich um einen umgefummelten TS auf ETZ.
Uwe6565 hat geschrieben:Ja Mitte /Standrohr .Das Mass im Lichten für das Zwischenstück sind 96mm.
P-J hat geschrieben:Uwe6565 hat geschrieben:Ja Mitte /Standrohr .Das Mass im Lichten für das Zwischenstück sind 96mm.
Und auf der Rückseite des Zwischenstücks steht "175". Da hat einer an einen ETZ Gabelstabi das Zwischenstück gekürzt und mit M6er normalen Schrauben aufs TS Mass gebracht. Ich hab diese Schrauben wechgeschmissen und wieder Imbusschrauben reingedreht und dann passts wieder auf ETZ, Vielenvielen Dank. Das Teil wird an Försters ETZ Gespann enden.
