Beim S51 muss man das Rohr hochziehen und ein SiRi entferen.
Bei der ETZ bekomme ich das Rohr nicht hochgezogen ?
Brauch ich Spezialwerkzeug?
Django1966 hat geschrieben:Unten ist eine 6er mutter, einfach abschrauben !
Halimash hat geschrieben:- Vorderrad und Schutzblech abbauen ist klar.
- Oben die beiden Verschlußschrauben lösen und dann die kompletten Rohre samt Gleitrohren nach unten rausziehen.
So hab ich das noch in Erinnerung.
Baustellenraser hat geschrieben:Vorher besser noch die klemmung lösen in der Mitte!!!;-)
Dorni hat geschrieben:Na dann wie vorher schon geschrieben die 6er Mutter unten lösen. Dann kannst du das Tragrohr aus dem Gleitrohr herausziehen. Danach den Wedi demontieren (mit Holz den Schrauendreher abstützen um Macken auf dem Rand zu vermeiden), dann das Gleitrohr penibelst reinigen. Du brauchst die Wedis und die roten Dichtscheiben unten neu.
Mitglieder in diesem Forum: ertz und 17 Gäste
