Warmer Kettenkasten, warme Kette, heiße Nabe hinten normal?
Beitragvon gebbi » 7. September 2014 15:50
Hallo liebes Forum,
habe heute nach einer ca. 50km Tour bemerkt, dass meine Kette und der Kettenkasten warm waren. Die Nabe des Hinterades war sehr heiß, sogar die Speichen waren sehr warm.
Nun wollte ich wissen ob das normal ist, oder auf ein Lagerschaden im Mitnehmer hindeuten kann?
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1986
Simson S51/1983
gebbi
Re: Warmer Kettenkasten, warme Kette, heiße Nabe hinten norm
Beitragvon Maik80 » 7. September 2014 15:55
Läuft das Rad aufgebockt frei ?
Wie gut ist die Kette geschmiert ?
Wie gut ist die Kettenspannung eingestellt ? Wie gut ist der Kettendurchhang eingestellt ?
Beitragvon Uwe6565 » 7. September 2014 15:57
gebbi hat geschrieben:Hallo liebes Forum,
Da geht was zu schwer. Im kalten Zustand mal prüfen ob sich das Hinterrad leicht durch drehen lässt .
Das spielen verschiedene Sachen zusammen ,Radlager,Bremse,Lager im Kettenrad und nicht zuletzt
der Anzugsmoment der Achse .
Bei mir waren es mal die Lager im Kettenrad .
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Dorni » 7. September 2014 15:59
Bremst du viel hinten? Wie gut ist die Kette gefettet? Die Reibung in den Kettenschläuchen erzeugt auch Wärme. Auch ist der Motor durchgewärmt, was sich aufs Ritzel und auch auf die Kette überträgt.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon gebbi » 7. September 2014 16:29
Maik80 hat geschrieben:Läuft das Rad aufgebockt frei ?
Ja läuft eigentlich leichtgängig und klackert ein bisschen.
Kette ist so gespannt das Sie leicht auf die Schwinge drücken lässt.
Uwe6565 hat geschrieben:
Dreht wie gesagt relativ leicht ohne Rastpunkt. Kette ist gefettet und Radlager hab ich gestern geprüft ;)
Dorni hat geschrieben:Bremst du viel hinten? Wie gut ist die Kette gefettet? Die Reibung in den Kettenschläuchen erzeugt auch Wärme. Auch ist der Motor durchgewärmt, was sich aufs Ritzel und auch auf die Kette überträgt.
Ich bremse eigentlich immer mehr vorn wie hinten, aber immer beide ;) Kette ist gut gefettet :)
Hat mich halt bissl gewundert, weil ich bei meinem S51 noch nicht sowas bemerkt hatte, deshalb wende ich mich an erfahrene ETZ Fahrer :)
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon altf4 » 7. September 2014 19:23
hi -
...auch alles ok, wenn du draufsitzt?
...stell mal deine hinterradbremse lockerer und schau, ob sich die sache mit der temperatur bessert.
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon gebbi » 7. September 2014 19:43
altf4 hat geschrieben:hi -
g max ~:)
Mit draufsitzen hab ich noch nicht probiert. Die Bremse ist so eingstellt, dass der Arm sich ca. 5° dreht, bevor die Bremse schleift :)
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon MZ Werner » 7. September 2014 19:59
Noch ein Tipp zu schleifenden Hira Bremse. Bei einem Radausbau und wieder Einbau ist es ratsam ,die Bremse durchzutreten und dabei die Steckachse fest zuziehen. Sonst kann es vorkommen ,das eine Bremsbacke schleift ,weil die Bremsankerplatte nicht 100% zentriert ist. Mit 2 Personen geht es natürlich besser.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Michael0107 » 7. September 2014 20:09
ich hatte letztes Jahr das selbe Problem. Ich musste Berg ab immer weiter runter schalten! Bei mir war es die abgenutzten Bremsbacken. Die Bremsen waren soweit nachgestellt, dass der Bolzen der die Bremsbacken auseinander drückt sich verklemmt hat! Das Hinterrad, Kette und Nabe wurde so heiß, dass es mir Öl heraus gehauen hat!
Gruss Michael
Es ist nicht gut, für eine Idee zu sterben,
von der man leben muss!
Ich war dabei: Lehesten 2011
Fuhrpark: Mz Ts 150 (jetzt 125); Simson S51
Michael0107
Bilder: 27
Beitragvon Egon Damm » 7. September 2014 22:47
und wenn das Kettendrum schief läuft ( dank der Kettenschläuche nicht kontrollierbar )
entsteht durch Reibung viel Wärme. Zudem werden die Kugellager übermäßig
belastet.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon gebbi » 8. September 2014 10:37
Ich werde bei gutem Wetter mal ohne Hinterradbremse fahren und sehen ob es da auch warm wird.
Darf die Kette warm werden wenn die Bremse nicht benutzt wird?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Mainzer » 8. September 2014 10:39
Die Kette wird im Betrieb selbstverständlich warm. Allerdings sollte man sie danach noch problemlos anfassen können.
Beitragvon gebbi » 8. September 2014 12:06
Mainzer hat geschrieben:Die Kette wird im Betrieb selbstverständlich warm. Allerdings sollte man sie danach noch problemlos anfassen können.
Ja die Kettenschläuche und der Kettenkasten waren warm, nur die Bremstrommel war extrem heiß
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Maik80 » 8. September 2014 12:09
Fussbremse weiter lösen, lieber mehr fussweg als ne dauerschleifende bremse die irgendwann verglast.
Beitragvon gebbi » 8. September 2014 12:26
Ok danke für den Rat
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Ruessel » 8. September 2014 20:05
Und am Ende könne es doch die Radlagersein.
Hatte ich 2012 glaube ....
Alles lief leichtgängig und bis 120 auf der Eieruhr war alles ok drüber hatte sie mich gelegendlich versucht abzuwerfen.
Als ich das Hinterrad raus hatte wusste ich auch warum. Das Lager zum Mitnehmer war fest das linke hatte gefressen und drehte in der Radnabe mit. Das Hinterrad lief auf dem Lager vom Mitnehmer rechts und der Achse links. Da hilft nur ausbauen und nach schauen.
Fuhrpark: TS250/1
Ruessel
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], zerknalltreibling und 22 Gäste
