Kickstarterproblem RT 125/3
Beitragvon RTommi » 19. August 2007 21:38
Guten Abend an´s Forum...
fahre seit ein paar Wochen eine 59er RT 125/3 und habe mir hier im Forum schon einige Tipps für´s Fahren und Schrauben erlesen.
Heute bräuchte ich aber eure aktive Mithilfe. Wollte eigentlich nur einen Ölwechsel durchführen und dabei mal unter den Kupplungsdeckel schauen.
War wohl über den Anblick dreier angenagter Zähne des Kickstartersegments so erschrocken..... na jedenfalls machte es Klack und ich hatte die Kickstarterwelle in der Hand.
Nach einigen Versuchen war das Ding samt Feder wieder drin; kurzer Test mittels Handbetrieb - alles i.O.. Zusammengebaut, Öl drauf, Ankicken...fühlte sich etwas lasch an. Kickstarterhebel kam auch nicht mehr ganz in Ausgangstellung zurück. Angeschoben, angesprungen nur der Kickstarter fiel jetzt ganz runter.
Was habe ich falsch gemacht? Ist die Feder nicht richtig gespannt?
Sieht bei mir wie bei den meisten Abbildungen aus, also mit reichlich Luft zwischen den Windungen der Feder.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Grüße aus L.E. - Thomas
Fuhrpark: RT 125/3
RTommi
Beitragvon Sven Witzel » 19. August 2007 22:40
Eine bis zwei Windungen zu wenig aufgedreht würde ich tippen - soll bei meiner Hufu ES auch so sein...
Themen: 130
Beitragvon RTommi » 19. August 2007 22:59
...so etwas habe erhofft bzw. befürchtet.
Wie bekommt man das am besten ohne Ausbau des Kupplungskorbes hin?
Gibt´s da einen Trick?
Fuhrpark: RT 125/3
RTommi
Mitglieder in diesem Forum: Maische und 65 Gäste
