KTM LC4 Kaltstart
KTM LC4 Kaltstart
Beitragvon PeterG » 9. September 2014 11:51
Mal was 4-taktendes
Meine LC4 350 von 1994 (mit 400 ccm, Vergaser Dellorto PH BE 36) verhält sich mit zunehmend kälteren Temperaturen nach dem Kaltstart immer schlechter.
Sie springt mit Choke nach dem ersten Tritt an :ja: , aber dann hapert es mit der Gasannahme:
wenn ich Gas gebe stirbt sie ab...
Im Sommer ist das nicht passiert :roll:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Re: KTM LC4 Kaltstart
Beitragvon pogo » 10. September 2014 15:54
Das klingt nach zu wenig Sprit im Kaltstart. Vielleicht mal Vergaser reinigen oder auf Falschluft prüfen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon --Lenhard-- » 10. September 2014 18:02
Mal die hand vorn schnüffel halten und gucken obs besser wird :biggrin:
spaß beiseite, ich denke auch, dass es an, für den kalten motor zu magerem gemisch liegen wird.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. '86
AWO-T Bj. '55
S51 Bj. '83
--Lenhard--
Beitragvon Gespann Willi » 10. September 2014 18:12
Ich würde mal schauen ob die Beschleunigerpumpe richtig funtioniert.
Nicht das der Schlepphebel der Pumpe abgenutzt ist.
Beitragvon Egon Damm » 10. September 2014 22:38
könnte auch Schmutz im Versager sein. Ist die Düse für die Beschleunigerpumpe
frei ? Schwimmerstand prüfen. Wenn die gute auf dem Seitenständer steht, kann
es sein, das nicht genügend Treibstoff in der Schwimmerkammer ist.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Harlekin » 10. September 2014 22:57
Lässt du sie mit Choke warm laufen? Oder ist es wenn sie warm ist? Ansonsten Dreck im vergaser .
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon PeterG » 11. September 2014 10:23
pogo hat geschrieben:Das klingt nach zu wenig Sprit im Kaltstart. Vielleicht mal Vergaser reinigen oder auf Falschluft prüfen.
--Lenhard-- hat geschrieben:spaß beiseite, ich denke auch, dass es an, für den kalten motor zu magerem gemisch liegen wird.
Ja, es fühlt sich auch an, als käme zuwenig Sprit... man kann den choke auch nur schlecht zurücknehmen..stirbt gleich ab.
Egon Damm hat geschrieben:könnte auch Schmutz im Versager sein. Ist die Düse für die Beschleunigerpumpe
Gespann Willi hat geschrieben:Ich würde mal schauen ob die Beschleunigerpumpe richtig funtioniert.
Beschleunigerpumpe ist glaubich ein guter Tip. :ja:
Saubermachen sowieso :oops: und dann kann ich auch gleich den Schwimmerstand checken und alle Dichtungen und Nadelventil erneuern. Die kleine Vergaser-überholung ist beim Dellorto ja kein Hexenwerk..
Danke für Eure Tips :zustimm:
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Momo1508 » 18. September 2014 20:24
Das Problem hatte ich auch.
Erst das Auswechsel bzw. Erneuern aller Dichtungen des Vergasers brachte Besserung.
Grüsse
Momo1508
Fuhrpark: ETZ 250/A Bj. 1986, KTM LC4 620 EGSe Bj. 1997, EMW Bj. ?
Momo1508
Skype: VAmomo
Beitragvon PeterG » 22. September 2014 09:20
So werde ich tun. Alle Teile zur Vergaser-Überholung sind bestellt.
PeterG
Themen: 74
Beitragvon PeterG » 23. Mai 2015 20:20
Heute hab ich (endlich!) den Vergaser gemacht.
Er hat keine Beschleunigungspumpe,-
aber alle Dichtungen waren hin.
Und der Spritstand in der Schwimmerkammer war viel zu hoch,-
also immer abgesoffen..
Jetzt brummt sie wieder einwandfrei :D 8)
Danke für Eure Hilfe!
PeterG
Themen: 74
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: friese, Majestic-12 [Bot] und 15 Gäste
