Seite 1 von 1
[ 29 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 9. September 2014 12:57 |
Beiträge: 565 Wohnort: 63694 Limeshain Alter: 38
seit ein paar Tagen merkte ich das der Druckpunkt immer schwammiger wurde und am Sattel Bremsflüssigkeit ausläuft.
Bin heute dazu gekommen mal danach zu schauen. Hab sowas noch nicht gesehen. Der vordere Teil der Laufbuchse wo der Bremskolben drinnen läuft ist ausgerissen.
Wird wohl nen Neuer Sattel werden müssen.
Bilder sprechen mehr als Tausend Worte
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 10. September 2014 20:33 |
Beiträge: 12117 Wohnort: 57271 Alter: 78
Beim Hersteller Reklamieren.
Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 10. September 2014 20:46 |
------ Titel ------- Mr. Flutschie (MoS2)
Beiträge: 2481 Wohnort: Dresden Alter: 37
Das Problem ist bekannt, besonders bei altersbedingt korrodierten Exemplaren schon aufgetreten. Schau dir mal an, wie wenig Material da zwischen dem inneren Dichtring und der Manschette außen ist. Beachte den auf dem Bremskolben lastende Flächendruck von gängigen 200bar, also 200kg/cm².
Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 05:49 |
hab mir gestern abend nen Sattel einer Binelli 354 bestellt. lt. Forum sollte der passen. bin gespannt
Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 06:12 |
† 28.09.2016 |
------ Titel ------- † 28.09.2016
Beiträge: 7417 Wohnort: Oberursel/Taunus Alter: 63
Wenn es der 07er Brembo ist, wovon ich ausgehe, passt der. Ist standardmäßig auf vielen alten Guzzis und BMW.
Und auch auf meinem Gespann
Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 06:14 |
Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 07:55 |
Beiträge: 1333 Wohnort: Meldorf, Schleswig-Holstein
eichy hat geschrieben: Wenn es der 07er Brembo ist, wovon ich ausgehe, passt der. Ist standardmäßig auf vielen alten Guzzis und BMW. Du meinst die 08er. Bei der 354 sind m.W. 05er Sättel dran, genau wie an den kleinen Guzzis. Die passen nicht bei MZ.
Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 08:26 |
Also hab ich mich verkauft
-- Hinzugefügt: 11. September 2014 08:42 --
Brauch dann mal schnell ne Antwort bevor der VK den Sattel abschickt
Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 08:58 |
audia6v6 hat geschrieben: Brauch dann mal schnell ne Antwort bevor der VK den Sattel abschickt Ich kann mich auch täuschen, frag ihn nach dem Abstand der Befestigungsbohrungen, dann hast du Gewißheit. Mit dem kann man reden, hab da auch schon gekauft.
Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 09:15 |
Wie sollte der abstand denn sein. Kann grad nicht messen da ich auf Arbeit bin
Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 15:17 |
† 28.09.2016 |
Nordtax hat geschrieben: eichy hat geschrieben: Wenn es der 07er Brembo ist, wovon ich ausgehe, passt der. Ist standardmäßig auf vielen alten Guzzis und BMW. Du meinst die 08er. Bei der 354 sind m.W. 05er Sättel dran, genau wie an den kleinen Guzzis. Die passen nicht bei MZ. 08er stimmt, meinte ich aber bei der winzigen Handytastatur habsch halt zu ficke Dinger...
Nach oben |
oldie
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 15:28 |
Beiträge: 318 Wohnort: München Alter: 81
Die genaue Bezeichnung der für die ETZ passende Brembo-Bremszange lautet: P2 F08 N vorn links. (Kostet z.Zt. 124 €)
Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 18:25 |
audia6v6 hat geschrieben: Wie sollte der abstand denn sein. Kann grad nicht messen da ich auf Arbeit bin Ich leider auch nicht, bin auf Urlaub...
Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 18:28 |
oldie hat geschrieben: Die genaue Bezeichnung der für die ETZ passende Brembo-Bremszange lautet: P2 F08 N vorn links. (Kostet z.Zt. 124 €) links? an der ETZ aber rechts montiert?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 18:30 |
† 04.06.2016 |
Beiträge: 5998 Wohnort: Hofheim/Ts Alter: 62
Wenn du das von jemand hast/holst,der bisschen Plan hat, reicht die Bezeichnung 08 Brembo.Nur die Angaben Rechts oder Link sind etwas Irreführend.Dan Nämlich die Sättel bei manchen Vor und bei anderen Nach dem Gabelholm verbaut werden.Daher das genau angeben.
Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 18:43 |
Beiträge: 1847 Wohnort: Sachsen Alter: 56
Soweit ich mich erinnern kann, ist der Abstand Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte 108mm.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 19:10 |
Ja, 108 mm bei MZ
die 08 bei BMW`s R + K haben auch 118 mm Abstand. die 08 bezieht sich in erster Linie auf die Belagsgröße
Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 19:25 |
habe den Händler heute morgen angeschrieben aber er hat bis jetzt nicht geantwortet. naja wenn er es schon abgeschickt hat muss ich es halt wieder zurückschicken
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 21:25 |
------ Titel ------- T-Shirt Besteller
Beiträge: 7973 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
Man kann es auch erst mal grob durch die Anzahl der Führungsstifte bestimmen. 05er Brembo hat einen, der 08er zwei, wie bei MZ. Selbst einen gebrauchten Brembo muss man nach langer Stillstandszeit überholen, besser ist der auch nicht, als ein ordentlich gerreingter und instand gesetzter MZ-Sattel. Un dmit gereinigt meine ich nicht das auswischen mit Bremsenreiniger.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 21:40 |
Beiträge: 5694 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Stephan hat geschrieben: Selbst einen gebrauchten Brembo muss man nach langer Stillstandszeit überholen, besser ist der auch nicht, Ich dachte immer, die wären aus Iridium und würden nicht korrodieren Wenn man den MZ-Sattel anständig saubermacht (und zwar wirklich metallisch blank kratzen, insbesondere die Dichtringnuten) ist der auch dicht. Meiner schon seit 8000 km...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 21:44 |
Mainzer hat geschrieben: Stephan hat geschrieben: Selbst einen gebrauchten Brembo muss man nach langer Stillstandszeit überholen, besser ist der auch nicht, Ich dachte immer, die wären aus Iridium und würden nicht korrodieren Wenn man den MZ-Sattel anständig saubermacht (und zwar wirklich metallisch blank kratzen, insbesondere die Dichtringnuten) ist der auch dicht. Meiner schon seit 8000 km... Eben. Gleiches gilt für den HBZ, aber da wirkt sich der Verschleiß von oberflächengehärtetem Kolben zum nicht behandelten Aluminiumguss negativ aus. Dort kommt bei mir, soweit verfügbar Grimeca ran, weil die HBZ hartcoatiert/eloxiert sind.
Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 11. September 2014 22:25 |
Stephan hat geschrieben: Man kann es auch erst mal grob durch die Anzahl der Führungsstifte bestimmen. 05er Brembo hat einen, der 08er zwei, wie bei MZ. Selbst einen gebrauchten Brembo muss man nach langer Stillstandszeit überholen, besser ist der auch nicht, als ein ordentlich gerreingter und instand gesetzter MZ-Sattel. Un dmit gereinigt meine ich nicht das auswischen mit Bremsenreiniger.  jetzt bringst du mich wieder durcheinander. der eine sagt dass ich nen 05er gekauft habe und dann sagst du dass die 05er 1 und die 08er 2 Führungsstifte haben. der von mir gekaufte hat aber 2 Stifte
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 12. September 2014 07:13 |
audia6v6 hat geschrieben: Stephan hat geschrieben: Man kann es auch erst mal grob durch die Anzahl der Führungsstifte bestimmen. 05er Brembo hat einen, der 08er zwei, wie bei MZ. Selbst einen gebrauchten Brembo muss man nach langer Stillstandszeit überholen, besser ist der auch nicht, als ein ordentlich gerreingter und instand gesetzter MZ-Sattel. Un dmit gereinigt meine ich nicht das auswischen mit Bremsenreiniger.  jetzt bringst du mich wieder durcheinander. der eine sagt dass ich nen 05er gekauft habe und dann sagst du dass die 05er 1 und die 08er 2 Führungsstifte haben. der von mir gekaufte hat aber 2 Stifte Ich kenne den P05 von meinen letzten Suchaktionen nur mit einem Stift, eventuell gab es da auch unterschiede im Bauzeitraum.
Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 12. September 2014 10:56 |
Ich werds ja sehen wenn er da ist -- Hinzugefügt: 12. September 2014 18:46 --audia6v6 hat geschrieben: Ich werds ja sehen wenn er da ist SOOO ER IST DAAAA!!!! erstmal bin ich von der Verarbeitung Begeistert. und das beste. er Passt ran. lt. Beschreibung ist er ja vom Hinterrad einer Benelli Erstmal muss ich sagen dass ich nen extremes Schnäppchen gemacht habe. Nen neuwertiger Sattel mit neuen Belägen für 24€-kann mir einer sagen ob die Beläge gut sind? sind VESRAH VSR300GDer innere Aufbau ist komplett anders als bei den MZ Sätteln. -Gehäuse ist zunächst filigraner gehalten und wie ich finde hochwertiger verarbeitet -die Kolben sind kleiner -dafür sind die Beläge größer und haben 2 Schlitze anstatt einem (ist aber sicherlich Belagherstellersache) -Die Entlüftungsschraube ist unten konisch und hat ne 11er anstatt ner 10er Schlüsselweite -Rest seht ihr auf den angefügten Bildern
Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 13. September 2014 16:11 |
Ich finde er lässt sich auch einfacher entlüften. Beim MZ Sattel kamen nur kleine Blasen raus. hier kommen schöne Große
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 13. September 2014 16:55 |
Ehemaliger |
audia6v6 hat geschrieben: -kann mir einer sagen ob die Beläge gut sind? sind VESRAH VSR300G
Diese Bezeichnung hab ich noch nie gesehen, wenns keine Sinntermetallbeläge sind kannst die ausprobieren. Glückwunsch zum Schnapperl.
Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 14. September 2014 11:10 |
hab bis jetzt nur rausgefunden das VESRAH nen Japanischer Hersteller von Bremsbelägen ist. Meinungen gehen wie immer natürlich stark auseinander. Von absolut Top bis gepresster Pferdemist.
werde jetzt erstmal bischen fahren bis sie sich eingebremst haben
Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 14. September 2014 17:56 |
audia6v6 hat geschrieben: erstmal bin ich von der Verarbeitung Begeistert. und das beste. er Passt ran. Sorry, da habe ich mich wohl geirrt mit der Zuordnung.
Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen Verfasst: 14. September 2014 18:44 |
lt. Beschreibung ist das der Sattel von der Hinterachse
-- Hinzugefügt: 14. September 2014 18:48 --
Nordtax. du brauchst dich nicht entschuldigen. Sie hat vorn 2x05er Sätte und hinten 1x 08er
ich glaube hier sieht man es ganz gut
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 29 Beiträge ] |
