Laufbuchse der Bremskolben abgerissen
Beitragvon audia6v6 » 9. September 2014 13:57
seit ein paar Tagen merkte ich das der Druckpunkt immer schwammiger wurde und am Sattel Bremsflüssigkeit ausläuft.
Bin heute dazu gekommen mal danach zu schauen. Hab sowas noch nicht gesehen. Der vordere Teil der Laufbuchse wo der Bremskolben drinnen läuft ist ausgerissen.
Wird wohl nen Neuer Sattel werden müssen.
Bilder sprechen mehr als Tausend Worte
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Re: Laufbuchse der Bremskolben abgerissen
Beitragvon Klaus P. » 10. September 2014 21:33
Beim Hersteller Reklamieren. ;D ;D
Themen: 118
Beitragvon MaxNice » 10. September 2014 21:46
Das Problem ist bekannt, besonders bei altersbedingt korrodierten Exemplaren schon aufgetreten. Schau dir mal an, wie wenig Material da zwischen dem inneren Dichtring und der Manschette außen ist. Beachte den auf dem Bremskolben lastende Flächendruck von gängigen 200bar, also 200kg/cm².
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon audia6v6 » 11. September 2014 06:49
hab mir gestern abend nen Sattel einer Binelli 354 bestellt. lt. Forum sollte der passen. bin gespannt
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon eichy » 11. September 2014 07:12
Wenn es der 07er Brembo ist, wovon ich ausgehe, passt der. Ist standardmäßig auf vielen alten Guzzis und BMW.
Und auch auf meinem Gespann
eichy
Beitragvon audia6v6 » 11. September 2014 07:14
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon Nordtax » 11. September 2014 08:55
eichy hat geschrieben:Wenn es der 07er Brembo ist, wovon ich ausgehe, passt der. Ist standardmäßig auf vielen alten Guzzis und BMW.
Du meinst die 08er.
Bei der 354 sind m.W. 05er Sättel dran, genau wie an den kleinen Guzzis.
Die passen nicht bei MZ.
Nordtax
Beitragvon audia6v6 » 11. September 2014 09:26
Also hab ich mich verkauft
-- Hinzugefügt: 11. September 2014 08:42 --
Brauch dann mal schnell ne Antwort bevor der VK den Sattel abschickt
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon Nordtax » 11. September 2014 09:58
audia6v6 hat geschrieben:Brauch dann mal schnell ne Antwort bevor der VK den Sattel abschickt
Ich kann mich auch täuschen, frag ihn nach dem Abstand der Befestigungsbohrungen, dann hast du Gewißheit.
Mit dem kann man reden, hab da auch schon gekauft.
Nordtax
Beitragvon audia6v6 » 11. September 2014 10:15
Wie sollte der abstand denn sein. Kann grad nicht messen da ich auf Arbeit bin
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon eichy » 11. September 2014 16:17
Nordtax hat geschrieben:
Du meinst die 08er.
08er stimmt, meinte ich aber bei der winzigen Handytastatur habsch halt zu ficke Dinger... :roll:
eichy
Beitragvon oldie » 11. September 2014 16:28
Die genaue Bezeichnung der für die ETZ passende Brembo-Bremszange lautet:
P2 F08 N vorn links. (Kostet z.Zt. 124 €)
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: ETZ 250 (300ccm) 1987,
Royal Enfield Bullet 2005,
Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
ETZ 250 (300ccm) 1985, (gestohlen)
ETZ 250 (300ccm) 1986, (gestohlen)
oldie
Beitragvon Nordtax » 11. September 2014 19:25
audia6v6 hat geschrieben:Wie sollte der abstand denn sein. Kann grad nicht messen da ich auf Arbeit bin
Ich leider auch nicht, bin auf Urlaub...
Nordtax
Beitragvon MaxNice » 11. September 2014 19:28
oldie hat geschrieben:Die genaue Bezeichnung der für die ETZ passende Brembo-Bremszange lautet:
links? an der ETZ aber rechts montiert?
MaxNice
Beitragvon Gespann Willi » 11. September 2014 19:30
Wenn du das von jemand hast/holst,der bisschen Plan hat,
reicht die Bezeichnung 08 Brembo.Nur die Angaben
Rechts oder Link sind etwas Irreführend.Dan Nämlich
die Sättel bei manchen Vor und bei anderen Nach dem Gabelholm
verbaut werden.Daher das genau angeben.
Beitragvon Treibstoff » 11. September 2014 19:43
Soweit ich mich erinnern kann, ist der Abstand Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte 108mm.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon Klaus P. » 11. September 2014 20:10
Ja, 108 mm bei MZ
die 08 bei BMW`s R + K haben auch 118 mm Abstand.
die 08 bezieht sich in erster Linie auf die Belagsgröße
Themen: 118
Beitragvon audia6v6 » 11. September 2014 20:25
habe den Händler heute morgen angeschrieben aber er hat bis jetzt nicht geantwortet. naja wenn er es schon abgeschickt hat muss ich es halt wieder zurückschicken
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon Stephan » 11. September 2014 22:25
Man kann es auch erst mal grob durch die Anzahl der Führungsstifte bestimmen. 05er Brembo hat einen, der 08er zwei, wie bei MZ.
Selbst einen gebrauchten Brembo muss man nach langer Stillstandszeit überholen, besser ist der auch nicht, als ein ordentlich gerreingter und instand gesetzter MZ-Sattel. Un dmit gereinigt meine ich nicht das auswischen mit Bremsenreiniger. :wink:
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon Mainzer » 11. September 2014 22:40
Stephan hat geschrieben:Selbst einen gebrauchten Brembo muss man nach langer Stillstandszeit überholen, besser ist der auch nicht,
Ich dachte immer, die wären aus Iridium und würden nicht korrodieren :shock: :shock:
:mrgreen: :rofl:
Wenn man den MZ-Sattel anständig saubermacht (und zwar wirklich metallisch blank kratzen, insbesondere die Dichtringnuten) ist der auch dicht. Meiner schon seit 8000 km...
Themen: 32
Beitragvon Stephan » 11. September 2014 22:44
Mainzer hat geschrieben:
:mrgreen: :rofl:
Eben. Gleiches gilt für den HBZ, aber da wirkt sich der Verschleiß von oberflächengehärtetem Kolben zum nicht behandelten Aluminiumguss negativ aus. Dort kommt bei mir, soweit verfügbar Grimeca ran, weil die HBZ hartcoatiert/eloxiert sind.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon audia6v6 » 11. September 2014 23:25
Stephan hat geschrieben:Man kann es auch erst mal grob durch die Anzahl der Führungsstifte bestimmen. 05er Brembo hat einen, der 08er zwei, wie bei MZ.
jetzt bringst du mich wieder durcheinander. der eine sagt dass ich nen 05er gekauft habe und dann sagst du dass die 05er 1 und die 08er 2 Führungsstifte haben. der von mir gekaufte hat aber 2 Stifte
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon Stephan » 12. September 2014 08:13
Ich kenne den P05 von meinen letzten Suchaktionen nur mit einem Stift, eventuell gab es da auch unterschiede im Bauzeitraum.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon audia6v6 » 12. September 2014 11:56
Ich werds ja sehen wenn er da ist
-- Hinzugefügt: 12. September 2014 18:46 --
audia6v6 hat geschrieben:Ich werds ja sehen wenn er da ist
SOOO ER IST DAAAA!!!!
erstmal bin ich von der Verarbeitung Begeistert. und das beste. er Passt ran. lt. Beschreibung ist er ja vom Hinterrad einer Benelli
Erstmal muss ich sagen dass ich nen extremes Schnäppchen gemacht habe. Nen neuwertiger Sattel mit neuen Belägen für 24€
-kann mir einer sagen ob die Beläge gut sind? sind VESRAH VSR300G
Der innere Aufbau ist komplett anders als bei den MZ Sätteln.
    -Gehäuse ist zunächst filigraner gehalten und wie ich finde hochwertiger verarbeitet
    -die Kolben sind kleiner
    -dafür sind die Beläge größer und haben 2 Schlitze anstatt einem (ist aber sicherlich Belagherstellersache)
    -Die Entlüftungsschraube ist unten konisch und hat ne 11er anstatt ner 10er Schlüsselweite
    -Rest seht ihr auf den angefügten Bildern
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon audia6v6 » 13. September 2014 17:11
Ich finde er lässt sich auch einfacher entlüften. Beim MZ Sattel kamen nur kleine Blasen raus. hier kommen schöne Große :oops:
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon P-J » 13. September 2014 17:55
audia6v6 hat geschrieben:-kann mir einer sagen ob die Beläge gut sind? sind VESRAH VSR300G
Diese Bezeichnung hab ich noch nie gesehen, wenns keine Sinntermetallbeläge sind kannst die ausprobieren. Glückwunsch zum Schnapperl.
Beitragvon audia6v6 » 14. September 2014 12:10
hab bis jetzt nur rausgefunden das VESRAH nen Japanischer Hersteller von Bremsbelägen ist. Meinungen gehen wie immer natürlich stark auseinander. Von absolut Top bis gepresster Pferdemist.
werde jetzt erstmal bischen fahren bis sie sich eingebremst haben
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon Nordtax » 14. September 2014 18:56
audia6v6 hat geschrieben:erstmal bin ich von der Verarbeitung Begeistert. und das beste. er Passt ran.
Sorry, da habe ich mich wohl geirrt mit der Zuordnung. :(
Nordtax
Beitragvon audia6v6 » 14. September 2014 19:44
lt. Beschreibung ist das der Sattel von der Hinterachse
-- Hinzugefügt: 14. September 2014 18:48 --
Nordtax. du brauchst dich nicht entschuldigen. Sie hat vorn 2x05er Sätte und hinten 1x 08er
ich glaube hier sieht man es ganz gut
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
