Ich habe Angst ????
Ich habe Angst ????
Beitragvon skydiver-sr » 13. September 2014 18:02
Hallo Forum...
Ich habe mir und meiner ETZ 250 einen neuen Vergaser von Bing gegönnt.
Gekauft bei O2R,bezahlt, schnell geliefert und fix eingebaut...alles top.
Probefahrt von ca.30 km ist ohne Probleme verlaufen.
Nun musste ich aber irgendwo lesen,das die 118 Hauptdüse nicht ganz so der Bringer sein soll und es
Geraten wird auf eine mindestens 122 Hauptdüse umzurüsten, da die Gefahr von Kolbenklemmern besteht.
Nun meine Frage, IST DAS SO????? Und was sagt das Forum dazu.
Und nein ich habe nach der Fahrt nicht das Kerzengesicht kontrolliert
Danke im Vorraus...für sachdienliche Hinweise
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MZ TS 250
skydiver-sr
Re: Ich habe Angst ????
Beitragvon Gespann Willi » 13. September 2014 18:17
Ich würde mir erstmal die Kerze anschauen
ich hatte auch erst die original Düsen drinnen,
aber sofort gemerkt,das der Bock nicht richtig zog.
Vielleicht passt es ja bei dir,mach mal ein Foto von der Kerze.
Beitragvon MaxNice » 13. September 2014 18:35
Mit der zu kleinen Düse hat meine TS sofort geklingelt habe auch die 122er Düse drin, alles prima.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon ollipa » 13. September 2014 18:59
Ich habe auch die 118er gegen eine 122er getauscht und alles ist gut. :D
Gruß von Micha
ollipa
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Beitragvon Maik80 » 13. September 2014 20:58
skydiver-sr hat geschrieben:Hallo Forum...
Ein sachdienlicher Fredtitel wäre auch mal was... :roll:
Beitragvon skydiver-sr » 13. September 2014 21:01
Schönen Dank erstmal für die Antworten....ich checke mal die Kerze und mache ein Foto.Aber wie gesagt,kein Klingeln und läuft ganz gut.
Ich hab bloß keine lust irgendwann mit meoer ETZ auf dem Weg zur Arbeit liegen zu bleiben-das ist mein Problem
skydiver-sr
Beitragvon skydiver-sr » 15. September 2014 12:03
Also...hier das Bild von der Zündkerze nach 30 km Fahrt mit Bing Vergaser mit 118 Hauptdüse.
Unter einem Vergrößerungsglas sind feinste Schmelzperlen zu sehen.Ich werd auf eine 125 Hauptdüse umrüsten...besser is datt
skydiver-sr
Beitragvon pierrej » 15. September 2014 12:13
Als ich meine ETZ250 auf den BING Gaser umgerüstet habe lief sie mit der 118er Düse prima, allerdings war die Kolben Zylindergarnitur schon ziemlich verschlissen. Nach der Montage einer neuen Garnitur hatte ich sofort einen Kolbenklemmer. Hab dann die Hauptdüse vergrößert und seit dem ist gut.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon altf4 » 15. September 2014 12:21
skydiver-sr hat geschrieben:Also...hier das Bild von der Zündkerze nach 30 km Fahrt mit Bing Vergaser mit 118 Hauptdüse.
das ist ein grosser sprung, oben wurde dir die 122er angeraten...
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Gespann Willi » 15. September 2014 13:59
genau so ist das,122 oder 123
je nach dem was du bekommst.
Für die 250ziger ist 125 zu groß
Beitragvon skydiver-sr » 15. September 2014 15:25
Danke Leute...also 122 Hauptdüse, werd ich machen.Aber wo gibt es die bei O2R hab ich nur 125 gefunden
skydiver-sr
Beitragvon ETZChris » 15. September 2014 15:27
Stein-Dinse
Beitragvon Gespann Willi » 15. September 2014 15:32
ETZChris hat geschrieben:Stein-Dinse
Für einen Bing :shock:
Ich dachte die machen nur Dellohrto
Ich hatte meine glaub ich bei Güsi bestellt.
Beitragvon oldie » 15. September 2014 16:11
[url=www.bing-vergaser-ersatzteile.de  ]Freundlich und kompetent.
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: ETZ 250 (300ccm) 1987,
Royal Enfield Bullet 2005,
Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
ETZ 250 (300ccm) 1985, (gestohlen)
ETZ 250 (300ccm) 1986, (gestohlen)
oldie
Beitragvon bonnevillehund » 15. September 2014 17:00
..war denn keine 2. Düse dabei? Bei meinem Bing für die ES/2 (auch von O2r) war neben der serienmäßigen 118er noch eine 120er im Paket. mit der 118er lief sie zwar gut, hat aber bei Vollast l e i c h t geklingelt. Mit der 120er ist aber alles jetzt o.k.!
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
bonnevillehund
Bilder: 40
Beitragvon Gespann Willi » 15. September 2014 17:08
Ich denke,das es einigen Händler aufgefallen ist,
das die 118 Düse zu mager ist.Denn eigentlich ist
die 118 Düsen für die 251 gedacht sind.Und die
Steuerzeiten sind etwas anderst als bei der 250
Beitragvon flotter 3er » 15. September 2014 17:19
Kannst du bitte, wenn du in einem Technikbereich und nicht im Smalltalk schreibst, deine Überschrift bitte so wählen (bzw. ändern) das sie auch irgend einen Sinn ergibt?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon koschy » 16. September 2014 12:59
Gespann Willi hat geschrieben:genau so ist das,122 oder 123
Das kann ich so nicht bestätigen. Fahre meine ETZ250 mit einer 125er HD und sie läuft super damit. Besser als mit 120er HD. Wesentlich.
VG
koschy
Beitragvon heizer2977 » 16. September 2014 13:10
Kommst doch aus hbs fahr doch mal bei Etzert beim Straßenverkehrsamt oder in Wegeleben zum Mopedladen ,die haben doch sicherlich was da .Bei dem in Wegeleben wäre ich mir fast sicher das er was da hat und dir auch nen tip geben kann ,der ist früher auch Rennen mit simme und mz gefahren..
Ne schöne überschrift wäre echt mal angebracht . z.b. Bedüsung Bing Vergaser ETZ 250 :wink:
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Wilwolt » 16. September 2014 13:42
Bin jahrelang die TS 250/1 mit Bing und originaler 118er Düse gefahren. Keine Probleme, bestes Kerzenbild ...
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon oldie » 16. September 2014 18:22
Ich fahre 25000 km in einer ETZ 250 einen Bing mit 120er HD.
Bin zufrieden. Die 122 war mir zu fett, die 118 zu mager.
Guzzi Falcone 1955,
oldie
Beitragvon Gespann Willi » 16. September 2014 18:33
Da sieht man mal deutlich wie Unterschiedlich
die 250ETZ Motoren laufen :shock:
Wir haben jetzt alles zwichen 118-125 Hds
Ist schon seltsam :cry:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
