Aktuelle Zeit: 11. April 2026 07:05
 Betreff des Beitrags: TS 250 auf 12V umbauen
BeitragVerfasst: 5. April 2006 20:52
Hallo ich wollte mal so fragen wo ich eine Elektronikzündung 12v für meine TS 250-1 her bekomme und was mir der spaß kostet. und wollte auch mal fragen was sich besser fahren lässt in hinsicht der felgengröße vorne (16" oder 18")
BeitragVerfasst: 5. April 2006 20:55
Themen: 855
MZ-B ~ 200 ?.
BeitragVerfasst: 5. April 2006 20:57
Danke schön
 Betreff des Beitrags: Re: TS 250 auf 12V umbauen
BeitragVerfasst: 6. April 2006 01:51
MZHeizer hat geschrieben:
Über Elektrik ist schon alles gesagt.
Bereifung vorne definitiv 18 Zoll. Mit 16 Zoll wird sie ein wenig "kippelig". Ist besser für Gespannbetrieb als für Solobetrieb.
Wenn neue Reifen, dann möglichst Niederquerschnitt (TÜV kein Problem). 90/90-18 vorne auf 1.85er Felge und 110/80-16 hinten auf 2.15er Felge (Serienfelge. Vorne kann in Serie auch eine 1.6er drin sein, raus damit.)
Mit dieser Bereifung hast Du einen ganz heißen Kurvenrenner OHNE Kippelei.
BeitragVerfasst: 6. April 2006 14:47
ich habe aber mir sagen lassen das die 16" felge vorne mehr gaudi machen soll wil das mehr für die kuvigen straßen ist
BeitragVerfasst: 6. April 2006 14:58
Ich empfinde es als sehr "kippelig", um nicht zu sagen "nervös". Ein wenig Spurstabilität bringt da wohl bessere Ergebnisse. MZ hat nicht aus Spaß die Reifengröße bei der TS/1 von 16 Zoll (TS250) auf 18 Zoll vergrößert. Die wußten genau was sie taten.
BeitragVerfasst: 6. April 2006 15:02
Je kleiner das Vorderrad ist, um so kippeliger wird das Motorrad, und solltest Du mal in der Kurve bremsen müsse stellt sie sich auch extrem schnell auf. Auf kleinen extrem kurvigen Sträßchen, oder auf Gokart-Bahnen ist das nicht schlecht. Für den Normalgebrauch würde ich die 18 Zöller nehmen.
Skype: Q_Pilot
wird schon stimmen. naja am besten ich probiere es einfach mal selber aus und werde ja schon sehen was mri persönlich besser gefällt. aber ich glaube ich werd dann doch eher das 18" rad nehem
BeitragVerfasst: 6. April 2006 15:04
Genau......Versuch macht Kluch! :wink:
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 9. April 2006 11:27
Probier ruhig selber aus , aber Du wirst aber nur feststellen das 18" die bessere Wahl ist. Von Heidenau gibt es Freigaben auch für die Serienmäßige 1.60er Felge der TS250/1. Besser ist aber die 1.85er Felge (TS 150 hinten).
Ein paar Lenkergewichte helfen gegen Shimmy und vernünftige Bremsbeläge vorne sind auch hilfreich,wobei eine Scheibenbremse das optimum ist!
BeitragVerfasst: 10. April 2006 06:06
ja habe ne scheiben bremse vorne drin. werde heute mal testen was besser ist
BeitragVerfasst: 10. April 2006 07:55
Schwartzfahren ohne Lappen?
neneneeeee :shock:
BeitragVerfasst: 17. April 2006 21:00
darf die karre so wie so noch net fahren aber bald. 12v ist auch schon verbaut:-) freu mich voll sie mal legal auf der straße zu fahren
BeitragVerfasst: 17. April 2006 21:45
Also zu der MZ 12V Anlage kann ich nur sagen das sie sehr zuverlässig ist. Das bewährt sich bei meiner TS 250/1 jeden Tag wenn ich auf Arbeit fahre, wenns mild ist springt sie auf den ersten Kick an. Weiterhin hat sich die Anlage auch im Dauerbetrieb bei mir bewährt, 4200km Trip nach Athen und extreme Hitze, Regen, Schnee alles kein Problem
Gruß Marc
