Batterie Abmessung TS 250/1
Beitragvon ricohabeck » 14. September 2014 19:18
kann mir jemand die Abmessungen der Batterie für ne TS 250/1 geben ?
Danke schonmal
Gruß ausm Schwarzwalde
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 1981
AWO Sport Bj. 1957
Simson S51B1-4 Bj. 1986
BMW R80 ST Bj. 1983
Trabant P601 Bj. 1988
ricohabeck
Re: Batterie Abmessung TS 250/1
Beitragvon Dorni » 14. September 2014 19:21
120x60x130. Wenn du auf 12V Gel umbauen willst, nimm eine YB5L-B vom SR50.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon ricohabeck » 14. September 2014 20:00
Hallöle,
nee, umbauen nicht.
Ich geh davon aus dass bei mir noch alles original ist.
Will ein 6V Gel-Akku einbauen.
Sind dann noch Einstellarbeiten am Regler notwendig?
AWO Sport Bj. 1957
BMW R80 ST Bj. 1983
ricohabeck
Beitragvon Dorni » 14. September 2014 20:03
wenn die Ladespannung nicht höher als die maximale Spannung des Akkus ist, nicht.
Dorni
Beitragvon ricohabeck » 15. September 2014 12:05
Hallo ,
reicht da eventuell auch sowas?
Passt das Ding da nicht auch rein?
http://www.reichelt.de/WP-7-6/3/index.h ... RCH=wp+7-6
Hab son Ding in meiner BMW (natuerlich ne größere) und funktioniert prima!
Ist vor allem auch preislich sehr interessant ! :ja:
Gruß Rico
AWO Sport Bj. 1957
BMW R80 ST Bj. 1983
ricohabeck
Beitragvon Svidhurr » 15. September 2014 12:52
Wenn du das Teil Fest bekommst :D
Beitragvon EmmasPapa » 15. September 2014 13:22
Da reicht sogar das: http://www.ebay.de/itm/like/22144544358 ... ue&viphx=1
vollkommen aus. Habe ich in meinen beiden TeSsies drin und keinerlei Probleme. Der Link ist nur als Beispiel gedacht, die gibt es hier im Baumarkt um die Ecke für 10,00 €. Für den Preis funktionieren die bisher (in der kleinne TS seit über 2 Jahren) richtig gut. Im Fach der großen TS würden mehrere Platz haben, also Einbau kein Problem.
Wenn Du aber noch den originalen DDR-Regler verbaut hast, dann solltest Du den zumindest einstellen, so 6,9-7,1 V, höher sollte er nicht regeln. Hier der Link zu Lothars Elektrik-Seite: viewtopic.php?f=6&t=43878 Hier findest Du dann eine Einstellanleitung für den Regler: download/file.php?id=159182
Viel Erfolg
Beitragvon TeEs » 15. September 2014 13:52
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon ricohabeck » 17. September 2014 19:41
Danke Frank.
Ich glaub die hol ich mir.
und dann mal schauen ob ich die TS anbekomme :roll:
AWO Sport Bj. 1957
BMW R80 ST Bj. 1983
ricohabeck
Beitragvon Svidhurr » 17. September 2014 19:43
ricohabeck hat geschrieben:Danke Frank.
Eine Solche hat mein Junior in der Schwalli.
