monsieurincroyable hat geschrieben:Und muss ich dann hinten den 110/80-16 montieren?
monsieurincroyable hat geschrieben:hinten kann aber dann die Originalfelge bleiben?
die 1,85iger Felge ist doch auch eine Orginale monsieurincroyable hat geschrieben:Wie äußern sich die andern Reifen?
ea2873 hat geschrieben:die 1,85er Felge ist zulässig, die bisherigen Reifengrößen bleiben auch zulässig. Hier:
http://www.mz.cx/technik/daten/reifenfreigabe7.pdf
siehst du welche Reifen wie zulässig sind, wobei du laut Reifenwerk Heidenau auch den 2,75er auf eine 1,85er Felge machen darfst. Du gewinnst nur weitere Reifengrößen hinzu. Wenn du jetzt vorne weiter 2,75 fährst, darfst du alle Kombinationen wie bisher fahren.
ich empfehle entweder eine neue 1,85er Felge oder ein gutes gebrauchtes Hinterrad einer TS oder ES150 zu kaufen. Die gibts manchmal recht billig und die Felgen sind genau die, die du suchst. Wenn du die TS Nabe umspeichst, kannst du die alten Speichen behalten, das passt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
